09-11-2003, 11:39 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
wspomaganie kierownicy
(Post wysłany przez irek_44)
wczaie jazdy skończyło się wspomaganie kierownicy stan płynu w zbiorniczku jest ok ford fokus 2000 czy możeci poradzić co jeszcze sprawdzić dzięki |
12-11-2003, 23:24 | #2 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez papay)
Zapewne to pompa do wspomagania sprawc czy jak kręcisz kierownicą to czy pompe słyszysz taki syk jak tak to nie pompa tylko prawdopodobnie maglownica , sprawdzaj regularnie czy nie ubywa ci płynu z pojemniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-01-2004, 23:21 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
(Post wysłany przez binio)
Jak maglownica to współczuję nowa 4500 zł |
09-01-2004, 02:16 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
maglownica
Słyszałem że maglownice mozna regenerowac jak by co troszke pojezdzisz jeszcze ceny ok 1000 zł moge się mylic . |
08-12-2005, 20:12 | #5 |
Zarejestrowany: 11-07-2004
Postów: 22
Brak plynu do wspomagania
jestem swierzym nabywca Foki '01 TDDI. dzisiaj zauwazylem ze nie mam anie troche plynu do wspomagania. Co prawda sprawdzalem plyn prawie po zmroku ale wsadzilem palec do zbiornika i nic, troche mazi na dnie. Jezdze nim od tygodnia i jak go kupowalem to wydawalo mi sie ze tam byl. czy to mozliwa aby tak szybko sie skonczyl?? Czy ktos moze wie co moze byc przyczyną? i co moze spowodowac jazde bez plynu. Jutro musze zalać nowy ale jaki czy ktoś wie? Czy może to byc np. Mobilowski? Olej też jakiś czarny a ponoć wymieniany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - czy moge zalać pelnym syntetykiem np. 5W 40 MObila? Cos mi puka w silniku, szczegolnie jak jest zimny taki rownomiery odglos wraz z normalną pracą silnika - dziwna rzecz - wydaje mi się ze nic takiego nie slyszalem jak kupowalem. To moj pierwszy diesel i juz się obawiam że się wj....em. Czy ktos moze mi pomóc rozwiklac moje problemy? Czy ktoś zna dobrego mechanika we Wroclawiu?? Pozdro, karol
Ford Mondeo 2001 2,0 TDDI 115KM Ford Focus 2001 1,8 TDDI 90KM Scorpio GHIA '97 2.3 16V DOHC, automat |
08-12-2005, 20:56 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
plyn do wspomagania sie nie konczy. musisz miec albo wyciek albo taki kupiles. a plyn czerwony olej do automatycznych skrzyn biegowe najlepiej klasy dex "costam" III. tylko jak miales pusto w zbiorniku to nie czules tego na kierownicy?? no i nie wiem co pompa na taki stan plynu.
pozdrawiam maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
08-12-2005, 21:00 | #7 | |
Postów: 22
karol
08-12-2005, 21:34 | #8 |
Imię: Maciek
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
no ale po cos to tam jest. dolej przed jazda. wiecej nie ryzykuj bo pompa sie zatrze. jak na probe to moze byc cos tanszego za 14 zl kupowalem jakis orlenowski ale byl za slaby jakosciowo i potem wymienilem na wlasciwy.
pozdrawiam maciek
09-12-2005, 19:24 | #9 |
Zarejestrowany: 19-03-2005
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 ZETEC + LPG
Postów: 281
Nalej szybko tego płynu i dopuki go nie wlejesz to nawet nie zapalaj silnika. Mam nadzieję, że nie usłyszałeś jeszcze takiego Wzzzzzzzz spod maski. Inaczej załatwisz na amen pompę.
Jeśli nie masz płynu w zbiorniczku to masz kłopot. Sam nie uciekł. Jest wyciek. Na początek sprawdź pompę, jeśli mokra to pół biedy. Potem zobacz maglownicę, jeśli mokra to masz poważny kłopot. Ja u siebie już wymieniałem, nowa 4500 zł., regenerowana ok. 2000 zł., używana jak się uda za 800 zł. Sorry za straszenie, ale ubytek płynu od wspomagania to z doświadczenia spore pieniądze do wydania.
Pozdrawiam Marek Focus już sprzedany, obecnie A4 Avant |
13-12-2005, 11:01 | #10 |
Zarejestrowany: 14-05-2004
Postów: 119
Najprawdopodobniej masz do wymiany obudowę termostatu i możliwe że termostat też.
To jedna z częstych przypadłości Focusa (pęknięta obudowa termostatu). Sprawdziłbym to na początku, jak nie to kwestia już całego układu(przewody, chłodnica, etc). Może tego płunu nie miałeś już wcześniej. NIestety płyn w zbiorniczku najczęściej pozostawia na nim takie "odbarwienie", że wygląda jak byś go miał. Dopiero jak się dokładniej przyjrzy to wtedy dopiero zauważa się, że jest inaczej. |
