#11 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
,sedek, ale on motorcratft-ów mieć nie będzie bo ma passata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2005
Postów: 17
Problem w tym, ze do czasu az sie filterek nie zapchal autko chodzilo zaj.....e :twisted: Moglo dostawac w dupe i nawet nie parsknelo. Zadnego czkniecia, NIC. Pozniej ten filtr i ogolnie zgon. Chyba jednak uczepie sie zapchania ukladu dolotu gazu. Moze faktycznie jakis syf mi zapchal filterek, a jak wyczyscilem to jakies resztki znow cos przytkaly?
Sprobuje rozkrecic elektrozawor i przepuscic gaz przez uklad, tak zeby wszystko przemyl. Co do filterka powietrza to jest czysty, kabelkii byly sprawdzane niedawno i byly idealne, teraz tez wygladaja na nienaruszone. Sprobuje jeszcze zalozyc inne swiece, te ktore zdjalem przed zalozeniem tych (byly dobre, ale zalozylen nowe - bo gaz). Co do sprawdzenia jak chodzi na benzynie to nie mam takiej mozliwosci poniewaz mam uszkodzony potencjometr przeplywomierza pow. a bez tego d..a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wracajac do tematu swiec, to mozecie mi okreslic ich stan po tych zalaczonych zdjeciach? |
#14 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
w sumie racja z tym przedmuchaniem elektrozaworu - jakpo zmianie filtra się zepsuło to albo przy okazji coś się odpięło (jakaś wtyczka albo coś ) albo jakiś syf przytkał gaz i dlatego strzela bo mieszanka extremalnie uboga.
#15 | |
Postów: 787
#16 | ||||
Postów: 17
Jak znajde troche czasu to sprobuje cos dlubnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [ Dodano: 2005-12-14, 16:53 ] A moze komputer zlapal jakiegos bleda i sobie korekte zaplonu robi??? Jak sie robi reset kompa?? Slyszalem kiedys, ze trzeba kleme plusowa przylozyc do masy na 10 min, ale nie wiem czy to prawda. |
#17 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
o to to raczej powinieneś na forum WV zapytać - w wielu Fordach się resetuje przez odpięcie klemy na kilka minut ale auta na OBD już się tak nie resetują.
#18 | ||
Postów: 787
i najlepiej na zimnym silniku, a następnie zakłada się ja z powrotem i uruchamia silnik bez dodawania gazu . Teoretycznie powinno się po osiągnięciu temperatury pracy silnika trzymać na obrotach (2000 tys. obrotów) przez dwie minuty, a następnie przejechać nie mniej niż 8 km. Ale co właściwie znaczy ta temperatura pracy nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Ja zawsze resetuję według wskazówek znajomego mechaniora, który zna się na rzeczy jak mało kto (pracował przez kilkanaście lat w ASO forda, a potem odszedł na swoje). A więc po załączeniu jak wyżej zostawia się silnik na biegu jałowym do momentu , aż się załączy wentylator chłodnicy (przy tej pogodzie sądzę, że minie kilka ładnych minut). Po załączeniu się wentylatora należy przejechać minium 8 km. I to wszystko.
#19 |
Postów: 17
Fajno, dzieki, na pewno sprobuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum VW przeczytalem rozne opcje: klema plusowa, minusowa, 10 min, pow 20 min, odpiecie kompa..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na wszelki wypadek sprobuje wszystkiego naraz :twisted: |
#20 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
,sedek, tak to stare fordy się resetuje przez klemę, nowsze na OBD już tak się nie da - trzeba przez złącze diagnostyczne z programu zresecić.
