Stary 16-12-2005, 08:15   #21
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie
Napisał Struna
sedek, tak to stare fordy się resetuje przez klemę, nowsze na OBD już tak się nie da - trzeba przez złącze diagnostyczne z programu zresecić.
Być może, ja jednak zawsze tak robię i nie ma żadnego problemu. W oryginalnej instrukcji do mojego modelu escorta (MKVII '97 ) jest napisane, że po ponownym podpięciu akumulatora nieregularna praca silnika będzie występować przez co najmniej 8 km. I tyle. Po tych 8 km komputer sam się dostosowywuje. Stąd wnioskuję, że podany wcześniej przez mnie sposób pokrywa się z tymi wiadomościami, które są w książce.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2005, 10:20   #22
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
najwyraźniej ten escort jest nadal na starym typie kompa eec 4
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2005, 12:49   #23
sedek
Postów: 787
Domyślnie
Prawdopodobnie tak.
Stary 16-12-2005, 13:24   #24
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Na 100% tak. Jest EEC IV i żadne obd2 w nim nie działa. Reset poprzez odpiecie aku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2006, 19:30   #25
hubigg
Zarejestrowany: 19-03-2006
Domyślnie
Ja tylko dorzucę fotkę, obrazującą ścieżki wypalone na izolatorze świecy (wcześniej przedstawiono fotografie - ale chyba zbyt mało precyzyjne do oceny świec, czy już są wadliwe). Widoczne czarne smużki to nie brud - ale drobniutkie uszkodzenia izolatora, jak gdyby czarne błyskawice.
Dodam, że na tych świecach zrobiłem ok. 500 km. Niestety - oszczędność się zemściła. Nie chciałem kupić nowych kabli - i nowe świece diabli wzięli! Dobra nauczka na przyszłość. W każdym razie jak wymieniłem w końcu komplet świece + kable, to strzelanie (na zasilaniu gazem) w kolektor ssący odeszło w niepamięć.
hubigg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
