#381 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
jak zrobiłeś już 6 tyś to sobie wyczyść rurkę z mazutu i będzie ok - poza tym gaz gazowi nie równy i to jakby wiadomo od dawna. ****ianego gazu spali 20 a dobrego 12 więc trzeba to brać pod uwagę.
A co do wału to jakby w poldolotach norma że się sypią. |
#382 | |
![]() Zarejestrowany: 08-12-2005
Postów: 19
ktora rurke mam oczyscic? co do szarpania na benie to wersje obecne sa dwie - albo wyrobione swiece (moze zle sa dobrane) a druga wersja to ze przepustnica na blosie zle sie uchyla i silnik nie spala calej beny (przy delikatnym wciskaniu pedalu nie ma szarpania) na gazie wszystko jest ok
sponsored by http://www.detergens.pl |
#383 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
tą po której chodzi przepustnica - mazut się tam osadza i cała przepustnica blos-a chodzi opornie i ze zwłoką.
#384 |
Postów: 19
od remontu mam przejechane 6tys kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na blosie jak na razie ok ok 800-900 km co do spalania to jednak musze stwierdzic ze w porownaniu do starego miksera spalanie spadlo o ok 1litr czy sa jakies inne sugestie co do tego dlaczego szarpie na benie? jak to rozwiazac? w piatek zamierzam zalozyc stary litr i obudowe i wtedy wiecej bede wiedzial czy to wina blosa czy jednak czegos innego
#385 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Przeczytałem cały ten temat i chyba nie było o tym mowy, może ktoś napisać czy na blosie występuje zdmuchiwanie silnika, tak jak to ma miejsce przy stosowaniu mixera??
Zakładał może ktoś blosa do Escorta 1.6 16V lub 1.8 16V. Jeśli tak to gdzie go umieścił??
MARIUSZ |
#386 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
nie ma miejsca zdmuchiwanie - możesz sobie nawet turbinę dowalić i też będzie ok.
#387 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2005
Postów: 34
panowie a powiedzice mi czy jak skrece regulacje blosa do maxa to powinien zgasnac czy nie, i czy regulacja w nim dziala na podobnej zasadzie jak w zwyklych mixerach,
bo niestety ale musze narazie radzic sobie samemu reczna regulacja jego gdyz mam nieszczelnosci w wydechu i niezapowiada sie szybko to usunac(urwana szpilka w glowice w kolektore wydechowym) pozdrawiam |
#388 |
Postów: 19
u mnie jak byl skrecony na maxa to nie szlo odpalic auta ani na gazie ani benie. jak pojechalem do gazownikow to po max skreceniu i potem dwa pelne obroty tez byl klopot z odpaleniem.
jakos powoli przestaje wierzyc w "moc" gazownikow i chyba predzej sam ustale sobie optimum ekonomii i osiagowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#389 |
Postów: 34
a u mnie jest wlasnie skrecony na maxa i jezdzi normlanie, i wlasnie mnie to dziwi bo przeciez powinien nie chodzic???
#390 | |||
![]() Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
[ Dodano: 2006-01-02, 09:11 ] Cytat:
Dlatego jak będę miał czas to pomimo Blosa robię spowrotem kompensację parownika. [ Dodano: 2006-01-02, 09:18 ] Cytat:
