Stary 06-06-2005, 09:46   #91
mikruss
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Domyślnie
Oligo, Na allegro jest gość który sprzedaje licznik za 600 zeta. Kiedyś go putałem czy jest z kompem czy nie, ale przyznam że nie pamiętam. Jest tam do niego telefon. Zadzwoń, zapytaj i może potargój się o cenę.
mikruss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2005, 10:26   #92
colector
Zarejestrowany: 14-01-2005
Postów: 48
Domyślnie
Napisał Oligo
może ma ktoś dane ludzi którzy mają na zbyciu liczniki diesla z kompem, szukam wszędzie ale bez większego rezultatu a w ASO, jak w ASO zawsze drogo! Błagam pomóżcie bo powli trace cierpliwość! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj w AUTO GIEŁDZIE ja tam znalazłem za 200, generalnie ceny zaczynają się od 500 i łatwiej jest dostać do diesla niż do benzyny
colector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2005, 15:53   #93
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Mam konczace pytanie do tego tematu: Czy mozna do benzyny podlaczyc zegary z TDCI i wszystko bedzie dzialalo ?
Sprecyzuje jeszcze: mam benzyne 1.8 z 2004 a zegary sa z 2002 TDCI GHIA (ma komp paliwowy) czy mi to spasuje ?
Kolejne pytanie co z kilometrami przejechanymi? beda z mojego auta czy z tego co sa zegary ?
Prosze o pilna podpowiedz.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2005, 07:56   #94
colector
Postów: 48
Domyślnie
Problem z zegarami polega na innym wyskalowaniu obrotomierza jeśli chodzi o kilometry to niestety dane są z licznika a nie z komputera w związku z czym musisz się liczyć, że będzie inny przebieg
Stary 22-06-2005, 10:08   #95
ace2
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Napisał colector
czyli niestety do benzyny trzeba szukac zegarow z benzyny tak ? no to gorzej.
Szkoda z tymi kilometrami bo ktos pisal ze sa w kompie. Teraz to sa juz rozne wypowiedzi.
Pozdr. ACE2
Stary 11-01-2006, 12:40   #96
awkontr
Imię: Antonio
Zarejestrowany: 08-08-2005
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2000TDCI
Postów: 28
Domyślnie
Napisał Pajlot
Napisał setaszi
w moim przypadku , po zamianie wajchy komputer nie działał w orginalnych zegarach chociaż ikonki było widać i sprawiał wrażenie że powinien latac ale nie, dopiero zamiana zegarów załatwiła sprawe, wystarczyło wykręcić zegary wypiąć wtyk , wpiąc do drugich zegarów poskręcać i wszystko lata, nie łączyłem żadnych kabli , tylko zamiana wajchy i zegarów nic pozatym, wajche i zegary kupiłem na śmietniku w Poznaniu,pochwale się że kupiłem za 70zł zegary od wersji ST srebrne tarcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no mi sie udalo zalatwic zegary od Mondka z funkcja ESP itd(dlatego niestety swieci mi lampka od ESp bo moj tego ukladu nie ma) tak wiec mysle ze auto z tymi zegarami bylo wyposazone w kompa......niestety zegarki do dieselka sa troche drozsze...za wajche wyszlo ok 100 zl tak wiec przyzwoicie...zamontuje i zobacze...dam znac..
mam zegary z funkcja ESP ale brak komputera.
moze wystarczy wymiana dzwigni z INFO ?
podajcie namiar na te czesci
Pozdrowienia
Antoni
awkontr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2006, 00:40   #97
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Domyślnie
Witam, raczej nie wystraczy - bedziesz musiał zakupić też nowe zegary. Najlepiej na allegro lub w gazetce z ogłoszeniami - sam tak zrobiłe i jest super. Pozostało mi tylko zrobić klimatronika to tak na marginesie.
PS. Daj ogłoszenie moeże nawet na tym forum i może coś sie trafi.
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2006, 10:23   #98
awkontr
Imię: Antonio
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2000TDCI
Postów: 28
Domyślnie
Ok
zegar mam juz umowiony, brak mi dzwigni INFO,ma ktos na zbyciu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prosze szanownych speców aby lopatologicznie wyjasnili jak sie demontuje dzwignie bez INFO i montuje z INFO/ boje sie ,ze poduszka sie uaktywni-
Pozdrowienia
Antoni
Stary 12-01-2006, 19:22   #99
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Spokojnie!!
Zdejmujesz osłone kolumny kierowniczej, śruby bodajże z dołu, zatrzask i wyjmujesz dźwignię.
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2006, 21:28   #100
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
panowie mam mondeo Mk III 2001r mam komputer i mam funkcje spalania chwilowego
PZY mam na 100% tą funkcje
dodam tylko że zmieniałem zegary i mam od wersji ST ale co dziwne zegary które wyświetlały tą funkcje sprzedałem koledze i u niego tej funkcji juz niema a ja kupiłem nowe zegary też od wersji ST i funkcja jest dostępna bez problemu , podejrzewam że sprawa leży po stronie instalacji elektrycznej ,acha funkja spalania chwilowego dostępna jest tylko w czasie poruszania się auta. Na biegu jałowym /postoju/są trzy kreseczki
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
