Stary 15-02-2006, 22:12   #1
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie MK III Usuwanie nieczystości z filtra paliwa
Z pewna nieśmiałością pytam bo nie mogłem znaleźć na forum potrzebnych mi informacji a nie daj boże takowe były Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę wylać z filtra paliwa wodę i inne śmieci. Mam filtr z takim zaworkiem z tworzywa w kolorze czarnym na dole i chyba z końcówką do nałożenia wężyka. Powiedzcie koledzy czy muszę zdejmować przewody paliwowe i wyciągać filtr na zewnątrz czy też filterek wysiusia się nie wyjmując go i nie ruszając wężyków ? Nie chcę czegoś popitolić.
Taka instrukcja krok po kroku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 02:04   #2
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie
Wydaje mi się że musisz wymontować filtr a raczej ściągnąć chociaż jeden przewód, po to, zeby po spuszczeniu zalać go czystą ropką.
Pzdr
Kuba
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 07:28   #3
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
nie musisz wyciągać , odkręć tą srubke o której piszesz ale nie do końca , poleje się woda albo ropa albo nic ,zakręć i to wszystko w tym temacie
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 08:49   #4
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Może poczekam na jeszcze jedną opinię kogoś kto już to robił bez zdejmowania przewodów lub jest pewny, że należy je odłączyć tak na 100% ale dziękuję za rady. Wolę nie eksperymentować .
PS. Ponowne opady śniegu ale może ta zima odejdzie w końcu ??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2006, 20:15   #5
darbla
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 03-12-2005
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 17
Domyślnie
u mnie nie ma takiego zaworka i co wówczas?
darbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2006, 20:23   #6
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Zamiast usuwac te papry lepiej chyba wymienic caly filtr na nowy ,a wtedy tak czy inaczej bedziesz mogl usunac te nieczystosci.
A jak sie nie myle to filtr paliwa wymienia sie chyba co 60 Tys/Km.
Jesli sie myle prosze porawcie.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 23:46   #7
egon21
Zarejestrowany: 15-09-2004
Postów: 32
Domyślnie
Przy naszej jakosci paliwa, ktore lejemy do baku, lepiej wymieniac filtr paliwa znacznie czesciej np. przy kazdym przegladzie co 20 tys. Chyba, ze ktos chce czesciej wymieniac wtryskiwacze.
MKIII 2.0 TDCI 130 KM
egon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 21:32   #8
lysiolec1
Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 75
Domyślnie
w ktorym miejscu znajduje sie filtr paliwa?? mozna prosic o jakas fotke? bo tych schematow microcata nie potrafie czytac
lysiolec1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2006, 22:48   #9
matzone
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Ja zmieniam filtr paliwa po zimie, jak już ciepełko się robi :fcp3
Stary 21-08-2006, 08:32   #10
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Co do umiejscowienia filtra to otwierasz maske silnika i widzisz w lewym dalszym rogu ( przy podszybiu) komory taka rure do ktorej dochodze wezyki. To jest filtr paliwa.
Matzone ja tez wymieniam jak sie cieplo zrobi :fcp2
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
