![]() Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Od pewnego czasu nie zapala mi sie światło wstacznego biegu. Wymiana żarówek nic nie dała. Jak samochód był u mechanika, to przy okazji dowiedziałem sie że mam rozwalony czujnik do światła wstecznego biegu. Gdzie jest ten czujnik i jak wygląda?
60 koni + 1 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2006
Postów: 18
czujnik jest wkrecony w skrzynie biegow zobacz gdzie sa kable przy skrzyni [2 dosc cienkie]
Pozdrawiam Misiek. Moj essiek - kolejne prace wykonane 25-02-2006 http://auto.laknet.pl/images/n13b.jpg |
#3 |
Postów: n/a
jest wkrecowny w skrzynie biegów od przodu auta.
#4 |
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Tekie coś pod klucz 19 z dwoma bolcami?
Obok chojda sie wtyczka z trzema dziurkami, z ktorej wychaodza dwa kabelki.
60 koni + 1 |
#6 |
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
A czy jak się wykręci czujnik to nie będzie uciekał olej ze skrzyni?
60 koni + 1 |
#7 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Cougar
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1999
Postów: 25
Olej nie wycieknie. Ja ostatnio wykręcalem. Jest dosyć długi. Na koncu jest taka kulka. Jak sie ją wciśnie to wsteczny sie zapala. Pozdro.
...:::FORD ESCORT CABRIO:::... Sebastian |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Jak wyjmiesz czujnik cofania - to zewrzyj kabelki. Jeśli po przekręceniu kluczyka zapali się wsteczny to wiesz, że czujnik. Jesli się nie zapali to problem w innym miejscu. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
