Wróæ   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Escort
Do³±cz teraz!
Do³±cz ju¿ teraz do najwiêkszej spo³eczno¶ci mi³o¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj siê i uzyskaj pe³en dostêp do wszystkich dzia³ów, tematów i opcji jakie oferuje forum!
Narzêdzia w±tku Przeszukaj ten temat
Stary 11-03-2006, 17:32   #1
chrome
Zarejestrowany: 24-07-2005
Postów: 202
Domy¶lnie Ubytki p³ynu ch³odniczego
Czy jak uby³o mi na 600 km litr p³ynu to nie za du¿o? I którêdy to mo¿e ubywaæ jak korek mam dobrze zakrêcony a o ¿adnych zaworach dodatkowych nic mi nie wiadomo :fcp15
chrome jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 11-03-2006, 21:29   #2
Slawko
Postów: n/a
Domy¶lnie
No to do³acze do Klubu Znikajacego P³ynuGo¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
mnie tez znika p³yn tylko troche mniej, jakies 0.5l na 1000km. Dok³adnie od max do min(chyba to jest ok 0.5l).
Z tym, ze umnie to prawdopodobnie zacze³o sie od wymiany pompy, wiêc pewnie za s³abo ja dokreci³em i tamtêdy gdzies pomalutku ucieka. Jak bedzie ciep³o, to zdejme os³one rozrzadu i popatrze.
  Odpowied¼ z Cytatem
Stary 12-03-2006, 10:51   #3
chrome
Postów: 202
Domy¶lnie
Czyli jednak za szybko mi ubywa?
Stary 12-03-2006, 10:58   #4
Slawko
Postów: n/a
Domy¶lnie
powiem tak. Nie powinno w ogóle ubywaæ Go¶cie nie mog± ogl±daæ obrazków w postach. Zarejestruj siê klikaj±c tutaj aby uzyskaæ pe³en dostêp do forum.
  Odpowied¼ z Cytatem
Stary 12-03-2006, 17:35   #5
chrome
Postów: 202
Domy¶lnie
No w³a¶nie te¿ tak my¶la³em.
Stary 13-03-2006, 17:35   #6
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Sk±d: Gdañsk
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
Domy¶lnie
jak cieknie z pompy to na bloku silnka bedzie widaæ od spodu
a mo¿e gdzies mikro dziurka w przewodzie gumowym znakomy tak mial w poldku i znika³o a on mysla³ ze ma dziure w chlodnicy
albo oring przy czujniku temperatury popuszcza ale wtedy wska¿nik zle pokazuje
by³a Fiesta 1.1 84
by³ Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
bêdzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 26-08-2006, 14:41   #7
KYCZMOT
Zarejestrowany: 15-07-2006
Sk±d: ELBL¡G
Postów: 39
Domy¶lnie
hm mam podobny problem ubywa mi p³ynu bo ju¿ zaczê³a siê lampka ¶wieciæ a co najgorsze to nie wiem jaki tam by³ a wogóle czy s± ró¿ne rodzaje p³ynu.a jak s± to jaki najlepiej zalaæ??
KYCZMOT jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 26-08-2006, 18:09   #8
marcin_gw
Sk±d: Gdañsk
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
Domy¶lnie
KYCZMOT jak nie wiesz jaki wlac to zobacz na kolor jaki masz taki rozowy czy niebieski i taki kup nic nie mieszaj wszystko zalezy czy masz chlodnice z aluminium czy nie
by³a Fiesta 1.1 84
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
bêdzie ... FORD
Stary 26-08-2006, 18:31   #9
vivimaxi
Zarejestrowany: 29-04-2006
Sk±d: Rybnik
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 364
Domy¶lnie
Proponujê nagrzac porz±dnie silnik i po zgaszeniu dok³adnie pos³uchaæ gdzie syczy u mnie puszcza na objemce wêza tak w³asnie do tego dosz³em
vivimaxi jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
Stary 26-08-2006, 21:35   #10
polist
Zarejestrowany: 10-08-2004
Postów: 36
Domy¶lnie
mi pije 1L na 100km. Plamy nie widac pod spodem a jednak ubywa i dopóki to sama woda to no problem, ale w zimie bedzie p³yn za kilka dych. Od czego zacz±c? Ca³y czas s³ysze ¿e to jakas uszczelka w silniku ale jak z³a uszczelka to gdzie mi to up³ywa skoro plamy niet?
LANDI(omvl), 1999, 1,6 LANDI
polist jest offline   Odpowied¼ z Cytatem
p³yn ch³odniczy , pompa wody , ubytki p³ynu
Nie mo¿esz zak³adaæ nowych tematów
Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
Nie mo¿esz dodawaæ za³±czników
Nie mo¿esz edytowaæ swoich postów
BB Code jest W³±czony
EmotikonyW³±czony
[IMG] kod jest W³±czony
HTML kod jest Wy³±czony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
