28-11-2005, 13:09 | #1 |
Zarejestrowany: 05-07-2004
Postów: 79
Stuki w lewym przodzie
Przeglądałem tematy na forum, ale nie znalazłem informacji na mój temat. problem jest następujący: w trakcie jazdy powyżej 50km/h zaczynam słyszeć stukanie i wraz ze wzrostem szybkości stuki są szybsze. Mam ten problem od roku ale nie miałem kasiory na zrobienie tego bo musiałem robić ci innego. Ale ostanio stukanie zrobiło się bardziej intesnywne więc muszę działać. Byłem u dwóch mechaników ale kasę skasowali a nic konkretnego nie powiedzieli. Felgi i opony wykluczam bo po zmianie na zimowe jest to samo. Przeguby też są chyba ok po przy maksymalnym skręcie nic mi nie stuka. Wahacze i stabilizator też chyba nie wchodzi w grę. Tak że nie wiem co to może być. Miałem kiedyś fiestę i był trochę podobny problem. Wtedy wysypały się wałeczki z jakiegoś łozyska. Czy escorty też mają łożyska wałeczkowe. Co to może stukać?. Proszę o radę Pozdrowienia
Ford Escort MK7 1,6 16V 95r. |
28-11-2005, 13:49 | #2 |
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Pisanie co może stukać to takie gdybanie. Polecam podjechać na stację diagnostyczną - np tam, gdzie robisz badania techniczne- sprawdzą na szarpakach, dodatkowo amorki. U mnie gdy coś jest nie tak jadę na stację i diagnostykę oraz drobne regulacje mam gratis bo u nich robię badania techniczne dwóch samochodów. Łaski nie robią bo konkurencja jest spora.
A stukać może praktycznie wszystko : tuleje wachacza, sworznie wachacza, kańcówki drążka kierowniczego, drążek stabilizatora, łączniki stabilizatora, amortyzatory, poduszki skrzyni oraz silnika. Te stuki co opisujesz mogą wydostawać się także z silnika lub skrzyni biegów- to jest najbardziej prawdopodobne. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ESCORT 1.4i 1992r LPG Autronic AL-700 |
28-11-2005, 14:05 | #3 |
Postów: 79
Byłem na stacji diagnostycznej i nic nie wykryli. Podnosili go nawet do góry rzucili 5 bieg i gazu i nic nie było słychać. To stukanie jest słyszalne w trakci jazdy. A stukanie od wahaczy to wykluczam bo jest rytmiczne i związane z prękością obrotową koła
28-11-2005, 17:18 | #4 | |
Zarejestrowany: 06-06-2004
Postów: 397
Re: Stuki w lewym przodzie
Pozdrawiam Michal ______________ Escort 1.6 16v 98' |
28-11-2005, 19:15 | #5 | |
14-03-2006, 09:17 | #6 |
Postów: 79
Witam ponownie,
Miesiąc temu wymieniłem łożysko na SKF ale dalej to samo. NIe wiem co robić. Chyba trafię do wariatkowa :fcp11 . To już ponad moje siły . Gdybym nie musiał dojeżdżac do pracy zostawiłbym go w cholerę. Przyjechał do mnie kumpel z Niemiec. Pooglądał samochód i powiedział że amortyzatory mam niedobre i może to być przyczyną. Pojechałem więc zaraz do sprawdzenia i okazało się że są dobre (chociaż w trakcie jazdy czuję lekkie "pływanie"). NIgdzie w mojej okolicy nie ma dobrego mechanika. Każdy tylko potrafi się wymądrzać. Również ostatnio miałem taki numer że ruszyłem spod sklepu zatrzymałem się na pierwszym skrzyżowaniu a on mi zgasł. Próbowałem go zapalić, zapalił ale się bardzo krzsztusił i nie mógł wejść na duże obroty. Wskazówka od poziomu paliwa zjechała całkiem na dół poza czerwone pole a kierunkowskaz napierniczał jak szalony. Najbardziej jednak zależy mi na tym stukaniu. MOże ktoś ma nowe pomysły. Bardzo proszę o pomoc. :fcp11
14-03-2006, 10:59 | #7 |
Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Ten efekt od kierunkowskazów i niemozliwość zapalenia silnika sugeruje jakies przebicie w instalacji , myslę o tych stukach i poza wszystkim nasuwa mi sie przegub ale to słychać byłoby przy skręcaniu
Szerokości na drodze |
15-03-2006, 21:09 | #8 |
Zarejestrowany: 23-06-2005
Model: mondeo mk2 i mk3
Silnik: 1.8 i 2.0 PB
Rocznik: 2000 i 2005
Postów: 678
Prawdopodobnie będzie to przgub tak jak pisze michu-6 lub lekko skrzywiona półoś ?
jednak spojrzyj jeszcze na oponę może być gdzieś wubrzuszenie i podczas toczenia nawet nie będziesz czuł drgań tym bardziej że stuka nie zwracasz na to uwagi :fcp5
były Fiesta 1,1 '89 , Escort 1,3 '96 , Fusion 1,4 '03 Mondeo MII 1,6 95KM 99r |
16-03-2006, 23:11 | #9 |
Zarejestrowany: 19-05-2004
Postów: 272
wydaje mi sie ze przyczyna moze byc opona ale prawdopodobne tez moze byc zle ulozenie czy zamontowanie klockow hamulcowych lub tarczy - kumpel mial cos takiego w nissanie - tez nikt nie mogl dojsc o co chodzi
17-03-2006, 10:11 | #10 |
Postów: 79
Oponę wykluczam, bo zmieniałem na dwie inne i wciąż to samo. Ale mam jeszcze jedno pytanie-czy każda półośka napędowa powinna mieć ciężarek wyważający. Bo ta po lewej nie ma go.
