Stary 14-03-2006, 23:27   #1
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie Siłowniki tylniej klapy
Problem jest taki, że po założeniu głośniczków Pioneera 6x9 :fcp27 na półkę nie trzyma mi klapy, gdy odczepie połączenie półki z klapą to trzyma ją w górze, czasem zdarza się też załapie z głośnikami, jak przytrzymie klapę dłużej w górze. Co jeszcze zauwazyłem to to, że przy podnoszeniu nie ma tego takie charakterystycznego "syku" jak się rozkładają te siłowniki. Wg mnie wysłyżyły się poprostu po 10 latach. Mam rację i czy wymiana na nowe pomoże aby klapa zostawała bez problemów w górze?
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2006, 07:20   #2
eny120
Zarejestrowany: 18-10-2004
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 50
Domyślnie
po 10 latach maja prawo sie zuzyc... mysle ze bez wymiany sie nie obejdzie. ale skoro masz teraz wieksze obciazenie to kup silowniki o wiekszej sile.
nie pamietam konkretnych wartosci ale np. do klapy ze spojlerem sa stosowane "mocniejsze" silowniki niz do klapy bez spojlera... popytaj w sklepie, jak maja katalog to ci cos dopasuja
eny120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2006, 23:21   #3
Peter
Zarejestrowany: 19-05-2004
Postów: 272
Domyślnie
zanim kupisz to poczekaj jak sie podniosa temperatury - ja mam to samo ale w zimie, jak jest ok +7 to wszystko chodzi normalnie - silowniki sa zuzyte ale moze jeszcze troche Ci podzialaja
a co do cen to sztuka ok 50PLN np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdr.
Peter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2006, 10:24   #4
Stu
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 152
Domyślnie
Szukaj o udzwigu min 440N, 360N sa za słabe.
Stu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2006, 12:32   #5
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Domyślnie
Hehe mi tez w zime opada ale to dlatego ze załozylem spojler a silowniki zostaly te same. Jak jest cieplo to ni jest tak zle.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
