14-03-2006, 20:00 | #51 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Smax
Postów: 8
bo szybko odparowuje, musisz dokładnie to obejrzeć. W moim mondim problem uszczelki właśnie zaczynał się z tamtego miejsca tuż pod termostatem, w okolicach takiej czarnej metalowej rurki. Szpilka głowicy kóra jest w tym miejscu dała się odkręcić BEZ użycia klucza i po wykręceniu okazało się, że jej gwint jest lekko wypłukany. Zreperowałem to i narazie jeżdżę i obserwuję codziennie. Chyba polubiłem ten samochód......
16-03-2006, 23:32 | #52 |
Zarejestrowany: 19-05-2004
Postów: 272
Hoses - sorki za pozna odpowiedz - ale jesli chodzi o ta uszczelke to lalo mi sie z okolic obudowy termostatu i podejzewalem czujnik temp od wskaznika - ale przypomnialme sobie ze przy wymianie termostatu wymienilem tez uszczelke na nieoryginalna - wiec postanowilem wymienic na oryginal i przestalo ciec
a to o czym piszecie to chyba nie wskazuje na uszczelke glowicy - u mnie jest to samo - silnik sie "poci" obok obudowy termostatu i tez ginie troche ciecz chlodzaca - ale ja mysle ze pododem sa duze roznice temperatur w ziemie - jesli nie ma innych wyciekow to proponuje poczekac do wiosny - problem sam ustanie pozdr |
17-03-2006, 10:01 | #53 |
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Problem mnie juz niedotyczy bo auto sprzedałem, więc martwić sie będzie nabywca. U mnie na bank był to ewidentny wyciek z pod uszczelki. Obudowe termostatu wyjmowałem dwa razy i na pewno z pod niej nie ciekło. Bardzo ładnie było to widać jak auto stało przodem w kierunku słońca wtedy to widac było wyrażnie świecący się zielony kolor płynu.
PS Ale bieda bez samochodu. Mam nadzieje że juz niedługo. W poniedziałek jadę za odrę i myślę że coś mi sie uda kupić. PZDR
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia. Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen.. |
19-03-2006, 09:40 | #54 |
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
To jest na 99% uszczelka w okolicach termostatu. Aby to sprawdzić podnieś maskę odpal silni włóż rękę od termostat, trochę przegazuj i jak będziesz miał mokrą rękę to masz zlokalizowany wyciek. Też tak miałem i przez 2 miesiące zachodziłem w głowę gdzie to może być dopiero jak uszczelka zaczęła jeszcze gorzej trzymać to zauważyłem, że coś cieknie mi na rozrusznik.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-) |
19-03-2006, 22:43 | #55 |
Zarejestrowany: 10-04-2004
Model: Focus IIFL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 427
a u mnie razem ze wrostem temperatury (na dworze) płynu przestało ubywać. Jedyne racjonalne wytłumaczenie jest takie, że po prostu gdzieś odparowywał przy niskich temperaturach otoczenia (rzędu -15 do -20)
18-06-2006, 19:25 | #56 |
Zarejestrowany: 14-08-2004
Postów: 13
Drodzy Forumowicze Pomocy, dzisiaj patrzę pod autem (Escort 1.6 16V) plama 20 cm średnicy. Po bliższym zbadaniu stwierdziłem że to płyn chłodniczy. Zdjąłem osłonę i pstryknąłem parę zdjęć bo ciężko tam coś zobaczyć bez najechania na kanał. Cieknie chyba z pompy i dalej ścieka na napęd paska (wał korbowy). Kontynuuję obserwacje płynów itp. itd.
Co to może być? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie/doświadczenia. Pozdrawiam |
18-06-2006, 20:23 | #57 | |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
18-06-2006, 22:06 | #58 |
Postów: 13
A nie ma tam jakiegoś uszczelnienia czy coś w tym rodzaju. Z opowiadań mechaników i różnych naprawiaczy słyszałem, że pompa jak padnie to buczenie słychać. A u mnie nic - wszystko chodzi jak ta lala.
PS. Po ostatnim poście powycierałem i przestawiłem go w inne miejsce coby obserwować i ta cholera nie cieknie. No ja tego nie rozumiem. Raz cieknie potem nie cieknie. Jakieś czary czy ki ... cdn. |
19-06-2006, 05:50 | #59 | |
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
