![]() Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
jak często wymienia sie filtr paliwa w TDCi ? |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 516
Filtr paliwa w TDCI wymieniamy co 3 lata(lub co 60.000KM, zależy co wystąpi wcześniej), natomiast co rok jeśli jest potrzeba usuwamy wodę z filtra (ASO)
If Thou gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into thee |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2006
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 17
A co jaki czas należy wymieniać w benzynowych
S/M |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
co 90kkm
Tylko floty! |
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2004
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Pozdrawiam, Mareko Ford Fusion 1.4 TDCi 85KM 200Nm chip by V-tech |
#6 |
Model: fiat 500x
Postów: 276
można, z boku filtra od spodu powinieneś mieś plastykową sróbkę, na rozgrzanym silniku do temperatury racy, ważne żeby filtr paliwa był ciepły (trzeba podłożyć kawałek szmatki pod filtr), lekko odkręcić tę sróbkę i poczekać az zleci woda (może jej nie być jak masz dobre paliwo) a pozniej zacznie lecieć ON i wtedy należy zakręcić te sróbkę i po sprawie
#7 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
Jestes pewien ze masz identyczny filtr co silnik 1.4 ? Bo cos nie moge jej u siebie znalezc i facet w serwisie powiedzial mi ze w moim silniku nie ma mozliwosci spuszczania wody.
#8 |
Model: fiat 500x
Postów: 276
ja opisałem jak to jest w 1.4 u mnie jest troche inaczej, jeśli masz oryginalny filtr forda to musisz miec tę sróbkę, jesli masz inny to nie wiem, niektórzy producenci sprzedają tańsze filtry ale nie do końca takie same jak oryginalne.
#9 |
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 273
No te srubke mam ale facet z ASO powiedzial ze sluzy ona tylko i wylacznie do odpowietrzania filtra.
#10 |
Model: fiat 500x
Postów: 276
To powiedz temu facetowi żeby sobie odpowietrzył!!!
Jak oni się znają .. :fcp13 :fcp13 :fcp13 ta sróbka jest do spuszczania wody z filtra :fcp7 |
