Stary 23-03-2006, 20:12   #21
kopytko
Zarejestrowany: 27-07-2005
Postów: 12
Domyślnie
Napisał wrredusek
Napięcie przemienne na akumulatorze nie powoduje zwarcia. Jeżeli troszke znasz się na akumulatorach to wiesz, że one wolą być ładowane prądem pulsującym niż stałym.
a ty wiesz chociaz co to jest napiecie i ładowanie pradem pulsujacym
i co to jest prad zmienny ???
[ Dodano: 2006-03-23, 20:15 ]
Napisał -waldi-
litości.....
jeżeli by było tak jak Kopytko pisze to by szły niezłe dymy z kabli i alterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp27
niekoniecznie moga sie tylko grzac lekko
ale ja juz nic nie pisze bo to moze faktycznie blad w pisowni ze powinno byc w 1 poście 12V a nie 2V
i wtedy co pisze to nie ma sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopytko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 20:17   #22
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Wymiękam, ja już powiedziałem co myślę i pozostawię cię z twoimi przemyśleniami i mamnadzieję, że nikogo nie nakierują. Jak się już chwalisz, że jesteś elektronikiem to narysuj sobie przebieg napięcia w prostowniku 3f i odłącz jedną diodę, a najlepiej podłącz pod oscyloskop i sprawdź co się stanie z przebiegiem.
[ Dodano: 2006-03-23, 20:18 ]
Tak wiem co to jest prąd zmienny( np mam taki podczas łądowania akumulatora- zmienia mi się od 6A do 0,4A) A niezależnie czy tam jest 2V czy 12V to to co piszesz nie ma sensu
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 20:23   #23
kopytko
Postów: 12
Domyślnie
to nie jest prad zmienny prad zmienny jest to prad zmienny w czasie to znaczy ze na wyjściu masz raz biegun dodatni raz ujemny
i prad nie jest prostowany w prostowniku t3 tylko w mosty gretza w alternatorze
Stary 23-03-2006, 20:38   #24
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
Nic wiencej tylko sprawdz mase samochodu
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2006, 20:44   #25
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
Napisał kopytko
No kopytko to wpadłeś we własne sidła. Prąd zmienny to prąd którego wartość zmienia się w czasie, a ten który ty opisujesz to prąd przemienny. I napięcie nie jest prostowane na mostku gretza w alternatorze, bo mostek gretza to mostek 1 fazowy a w alternatorze jest napięcie 3 fazowe i jest tam mostek oparty na 6 diodach prostowniczych i 3 wzbudzeniowych. Temat nauki układów prostowniczych uważam za zakończony, teraz czekam na efekty kontroli uszkodzenia z tematu.
Stary 23-03-2006, 21:58   #26
elektrykl
Postów: 56
Domyślnie
Napisał wrredusek
przyznaje ci racje .pozdro
Stary 23-03-2006, 22:02   #27
kopytko
Postów: 12
Domyślnie
no sprawdzilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiedzialem jak jest dokladnie alternator zbudowany
zwracam honor
ale nie wycofuje sie z tym co wczewsniej pisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdro
Stary 27-05-2007, 00:00   #28
aktus
Zarejestrowany: 20-05-2007
Postów: 17
Domyślnie
Napisał kopytko
Napisał wrredusek
jak widze takie "kfiatki" to mi sie bialko w oku scina... co sie stanie jak sie bedzie ladowalo akumlator pradem zmiennym? wystarczy wziasc prostownik, naladowany akumulator i podlaczyc plus z akumulatora do minusa prostownika i plus prostownika do minusa akumulatora. no i oczywiscie bezpiecznik w prostowniku trzeba wymienic na jakis gruby przewod lub zrobic zwarcie. o szybkiej ucieczce nie bede oczywiscie wspominal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2007, 11:52   #29
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał aktus
Czy ty kolego masz pojęcie co ty piszesz mędzy podłonczeniem prostownika o przeciwnych biegónach do aku a podoniem napiecia przemiennego to jest różnica gdzie polaryzacja napięcia zmienia sie 50 razy na sekundę
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2007, 18:06   #30
aktus
Postów: 17
Domyślnie
Napisał MAN
Napisał aktus
Hehe ladowanie pradem zmiennym wyglada w ten sposob, ze 50 razy na sekunde akumlator jest ladowany "zgodnie ze specyfikacja" a 50 razy nie. krotko i na temat: przy tak podlaczonym prostowniku trzeba bedzie czekac mniej czasu na ten sam ( lub podobny ) efekt wystepujacy przy ladowaniu pradem zmiennym. zagrzeje sie elektrolit, potem sie zasiarcza ogniwa. potem elektrolit zacznie sie gotowac no i jesli opary elektrolitu nie beda mialy ujscia z akumulatora ( a przewaznie tak jest przy takich nowych "bezobslugowych" ) cisnienie wewnatrz bedzie na tyle duze, ze obudowa tego nie wytrzyma. w tym wypadku oberwanie gotujacym sie elektrolitem to nie jest "to co tygryski lubia najbardziej"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
