24-03-2006, 17:36 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 184
podskakujący przód
Na ciepłym silniku wszystko jest w porządku. Problemy są gdy silnik jest zimny. Przy ruszaniu trzęsie całym przodem. Tak jakby koła podskakiwały w miejscu. Gdy się rozgrzeje jest cicho i miękko. Podejrzewam, że podczas jazdy elementy gumowe zaczynają pracować i rozgrzewać się od silnika. Dlatego miękną i jest dobrze. Ale co zrobić aby tak było od samego poczatku jazdy. A może to amortyzatory?. Właściwie mamy to samo zawieszenie w naszych escortach, a nikt się na to nie skarży. Chyba, że to normalne. Jeśli nie, to na co zwrócić uwagę, aby na zimnym silniku był bardziej "miluściński". Sprężyny, elementy metalowo gumowe.?
pozdrawiam maciek |
24-03-2006, 18:52 | #2 |
Sprawdź dokładnie poduszki silnika. Byc moze któraś jest uszkodzona.
24-03-2006, 20:19 | #3 |
Postów: 184
Tylna od skrzyni biegów jest popękana.
pozdrawiam maciek |
24-03-2006, 20:21 | #4 |
to ja wymień.
24-03-2006, 20:24 | #5 |
Postów: 184
Mam już jej wkład w bagazniku. A jeśli po wymianie dalej to samo. To gdzie szukać.
pozdrawiam maciek |
29-03-2006, 09:23 | #7 |
Zarejestrowany: 26-05-2004
Postów: 15
maciek, jak już wymienisz to napisz czy pomogło, bo mam ostatnio ten sam problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajomy mnie nastraszył, że to krzywa tarcza sprzęgła ale szczerze mówiąc nie wiem co o tym myśleć bo ta tematyka jest mi zupełnie obca :fcp5
/u mnie jest tak, że szarpie/skacze jak silnik jest zimny lub bardzo gorący/ |
29-03-2006, 12:47 | #8 |
Ja własnie dzis wymieniłem ta tylna od skrzyni i niebo a ziemia, z tym, ze ja mam inny silnik. Ale wymień.
29-03-2006, 13:31 | #9 |
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
A jak sprawdzić czy i która jest uszkodzona? mi na wolnych obraotach trzęsie budą i czytając ten post stwierdziłem, że sprawdzę poduszki, ale jak? nie chcę obu wymieniać, bo jak jedna będzie ok, to 100 pln w kieszeni zostanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L |
30-03-2006, 21:19 | #10 |
Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
U mnie w momencie zgaszenia silnika buja przodem - wygląda na to, że to poduszki. Nie wiem czy w benzynie jest podobnie, ja mam diesla a on po wyłączniu staje niemal natychmiast i silnik troche szarpie autam.
Poza tym przy zmianie biegu czasem lekko szarpnie. Samochód jedzie płynnie ale czuć bujnięcie. Powiedzcie mi ile tam jest tych poduszek pod silnikiem i skrzynią? Z tego co wiem to tanie to one nie są. |
