Stary 02-12-2005, 23:12   #1
bercik1971
Zarejestrowany: 01-12-2005
Postów: 11
Domyślnie zmieniarka CD Blaupunkta
W moim Mondeo TDCI z 2003 roku mam zamontowane oryginalny radioodtwarzacz Ford 5000 RDS z obrotowym regulatorem glosnosci. Jest tez sterowanie radiem przy kierownicy. Mam zamiar rozbudowac ten zestaw o zmieniarke CD. Czy nadaja sie do tego tylko zmieniarki oryginalne fordowskie? Z poprzedniego auta mam zmieniarke CD Blaupunkta, ktora wspolpracowala z radiem Blaupunkt. Czy mozna ja zamontowac do mojego radia i czy wszystkie funkcje beda dzialaly? Czy potrzebne sa jakies przejsciowki, specjalne wtyczki, kable? Bede wdzieczny za wyczerpujaca odpowiedz na ten temat.
bercik1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2005, 21:59   #2
dimas
Zarejestrowany: 21-06-2005
Postów: 73
Domyślnie
witam bylo to juz na forum pod to radyjko raczej tylko orginal forda ewentualnie sa przejscia na inne marki np sony zobacz jakie masz wejscie na zmieniacz i z taka kostka szukaj ewentualnie uniwersalna zmieniarka podlaczona pod antene i zakodowana na jednym z kanalow radia wtedy moze byc nawet mp3.poszukaj na elektrodzie tam cos znajdziesz napewno
dimas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2005, 20:27   #3
Therion
Zarejestrowany: 06-04-2005
Postów: 79
Domyślnie Re: zmieniarka CD Blaupunkta
Napisał bercik1971
mam zamontowane oryginalny radioodtwarzacz Ford 5000 RDS z obrotowym regulatorem glosnosci. Z poprzedniego auta mam zmieniarke CD Blaupunkta, ktora wspolpracowala z radiem Blaupunkt. Czy mozna ja zamontowac do mojego radia i czy wszystkie funkcje beda dzialaly? Czy potrzebne sa jakies przejsciowki, specjalne wtyczki, kable? Bede wdzieczny za wyczerpujaca odpowiedz na ten temat.
Tak, będzie działało. Mój kolega ma dokładnie taki zestaw. Masz poza tym szczęście, bo kabel zmieniarki Blaupunkta idealnie pasuje do radia Ford. Inne zmieniarki (np. Sony) już potrzebują przejściówek.
Therion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2005, 22:19   #4
bercik1971
Postów: 11
Napisał Therion
Napisał bercik1971
Witam, bardzo sie ciesze z tej podpowiedzi, ucieszyla mnie bo w takim ukladzie nie bede musial inwestowac w oryginalna zmieniarke Forda tylko wykorzystam ta ktora juz mam... Dziekuje i pozdrawiam!
Stary 05-12-2005, 08:32   #5
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
,bercik1971, a jaki model tego Blaupunkta masz ?
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 16:47   #6
dimas
Postów: 73
Domyślnie
to znowu ja sa ruzne rodzaje zmieniaczy blupunkta wiekszosc ma okragle wtyczki jak sie nie myle ale jak masz taki kabel jak na zdjeciu to bendzie pasowac
Stary 06-12-2005, 22:14   #7
bercik1971
Postów: 11
Domyślnie
Napisał Adam_2000
Jest to Blaupunkt CDC A05. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2005-12-06, 23:15 ]
Napisał dimas
Witam, do mojej zmieniarki dochodzi kabel z okragla wtyczka... Wiec kicha??
[ Dodano: 2005-12-08, 22:31 ]
Napisał Adam_2000
Blaupunkt CDC A05, od strony radia ma prostokatna wtyczke.
Stary 24-03-2006, 22:39   #8
maniol
Zarejestrowany: 16-03-2006
Postów: 6
Domyślnie
co ey wszyscy opowiadacie Blaupunkt CDC A05 ma wtyczkę ( połówka normalnego ISO)
maniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2006, 06:46   #9
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Domyślnie
Napisał maniol
Dokładnie! CDC A05 ma z jednej strony wtyczkę okrągłą a z drugiej 1/3 wtyczki ISO koloru niebieskiego, więc "tak poprostu" jej nie podłączysz do swojego radia 5000 :fcp8 ..
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
