![]() Zarejestrowany: 24-03-2006
Postów: 4
Koleś zmieniał mi olej w skrzyni biegów i po wymianie na zimno jedynka wchodzi ale wyjsc nie chce.Jak sie nagrzeje to jest dobrze męcze sie juz z tym rok i w lato nie było to tak uciażliwe ale w zimie to tragedia.Nie wiecie jaki olej ma być w skrzyni ??
![]() Zarejestrowany: 23-11-2005
Postów: 15
A na jaki olej wymieniłeś, bo do transita tylkoleje się syntetyczny olej przekładniowy może być w ostateczności półsyntetyk, byle nie mineral bo wajchwe złamiesz.
![]() Zarejestrowany: 20-06-2005
Postów: 130
Tylko syntetyk! dedykowany dla forda. mechanik mnie wygonil,jak przywiozlem jakiś tam olej do skrzyni. Za to w największe mrozy lewarek chodzil jak w Mondeo
![]() Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
A tak już na marginesie, to pomijając sytuacje awaryjne oleju w skrzyni Transita z tych lat się chyba nie wymienia.
Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2006
Postów: 12
Ani syntetyk ani pół syntetyk, njlepiej i tylko ATF z mobila koszt 27 zyla za butle a wchodzi 1.30 ok
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-04-2006
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 16
an_goll, czy mógłbyś napisać coś wiecej o tym dlaczego polecasz olej ATF od przekładni automatycznych do recznej skrzyni w Transicie? I który rodzaj ATF miałeś na myśli bo jest kilka odmian? Ciekawi mnie to bo ostatnio tez zmieniałem olej i zalałem połsyntetykiem 75W90 i z tego co porownywałem teraz ten olej do ATF Mobila to maja dość różne parametry, czy jest sens spuscic 1 litr tego półsyntetyka i ewentualnie dolac tego ATF? Czy bedzie różnica w pracy skrzyni?
#7 |
Postów: 12
Siemka pitbull, co do oleju to ATF Dextron II i nie mieszaj go z innym olejem, najlepiej spuscić całość, przy innym oleju niz ten mogą cieżko wchodzic biegi kiedy olej nie jest jeszcze rozgrzany, ale jezeli twoja skrzynia bedzie juz w nie najlepszym stanie :fcp5 to na ATF bedziesz napewno słyszał łożyska. Mozna tez kupic orginalny olej do skrzyni mt75 w fordzie ale jest on duzo droższy :fcp25 a to to samo co ATF Dextron II wiec nie ma to sensu. W serwisowkach czesto nie ma mowy o oleju do skrzyni bo poprostu sie go nie wymienia(no chyba ze remoncik), jedynie uzupełnia. :fcp26
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2007
Postów: 81
witam chcialem powrucic do tego oleju w skrzyni bo tez mam zalany zwyklym i zaczely sie problemy ze zmiana biegow na zimnym silniku porostu wajchy nieidzie prawie ruszyc . W lecie bylo powiecmy ok i moje pytanie dotyczy cz zalewajac skrzynie biegow pelnym syntetykiem auto z 1993r niezaczna sie klopoty wlasnie z jakimis tam lozyskami itp jaki olej wybrac bo po poprzednich postach szczeze nic niewynika na 100% pozdrawiam
transit 100 80 ps,skoda favorit 135 ls 1992,rower w stanie srednim. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Witam mam pytanie chciałbym dolać olej do skrzyni ale mam mały dylemat ponieważ jeszcze nigdy nie dolewałem oleju to nie za bardzo wiem którą śrube wykręcić :fcp19 Podejrzewam ze to jest ta od strony kierowcy mniej więcej pośrodku z "dziurą " na klucz ,niech ktoś mnie oświeci bo nie chce wykręcić jakieś złej i narobic sobie problemów.Pozdrawiam
#10 | |
![]() Zarejestrowany: 02-09-2007
Postów: 71
![]() Cytat:
