Stary 04-04-2006, 11:13   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Co steruje wentylatorem od chłodnicy?
Szukałem w archiwum ale podobnego przypadku nie znalazłem
Ostatnio jak jechałem na trasie to zauważyłem że silnik mi się za bardzo rozgrzewa, wskazówka temperatury potrafiła dojść nad literkę N, ale do czerwonego pola miała jeszcze daleko. Na postoju zauważyłem że wentylator na chłodnicy mi się nie kręci. Nie jest to uszkodzenie wentylatora lub przewodów ba jak po zgaszeniu silnika chcę go odpalić to wentylator się włącza na czas grzania świec (co się wcześniej nie zdarzało). Jak się stoi na jałowym biegu to wentylator co jakiś czas włącza się na kilka sekund.
Co steruje włączaniem się wentylatora i gdzie to znaleść w dieslu?
Czy takie lekkie przegrzanie silnika może mu zaszkodzić.
PS. Przy obrotach silnika tak do 2000 obr/min strzałka temperatury trzyma się pomiędzy O a R.
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 11:49   #2
eny120
Zarejestrowany: 18-10-2004
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 50
Domyślnie
u mnie podczas jazdy w trasie wentylator nigdy sie nie wlacza. wystarcza naturalne chlodzenie powietrzem przeplywajacym przez chlodnice. natomiast na postoju kiedy silnik jest juz rozgrzany i nie "wieje wiatr" w chlodnice wentylator od czasu do czasu sie zalacza. jesli masz tak to jest ok. skoro masz daleko do czerwonego pola to chyba silnikowi nie grozi przegrzanie... natomiast nie wiem czemu sie zalacza podczas grzania swiec - ja jezdze na benzynie.
eny120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 11:56   #3
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
Czujnik temperatury poprzez przekaźnik załącza wentylator. Wypnij wtyczke od czujnika, złącz styki i powinien sie włączyć wentylator. Jeśli tak czujnik do wymiany
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 12:12   #4
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
A gdzie siedzi ten czujnik?
60 koni + 1
Stary 04-04-2006, 12:34   #5
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Oj w dieslu to nie wiem. W VW miałem wkrecony w chłodnice. Podążaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za wężami a znajdziesz. Powinny dochodzic do niego 2 przewody
Pozdrawiam Mateusz
Stary 04-04-2006, 13:21   #6
damia_nek
Zarejestrowany: 16-03-2006
Postów: 27
Domyślnie
we fieście włącznik wentylatora jest przy termostacie wtyczka koloru niebieskiego wychodzą z niego dwa przewody wystarczy je zewrzeć jak napisał mtz i jak będzie wszystko ok to wentylator sie zakręci przy przekręconym kluczyku w stacyjce, poniżej termostatu jest jeden - czujnik temp podający wartośc na wskaźnik temp
damia_nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 14:15   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał kzarczyn
na grubym wezu idacym od termostatu do chłodnicy
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 14:30   #8
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał -waldi-
Tak jest w silniku benzynowym,w dieslu jest wkręcony w obudowę termostatu
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 15:33   #9
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Napisał mtz
Odwrotnie!. Jak się załączy to świadczy o tym, że czujnik /termowyłącznik/ jest dobry.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 15:50   #10
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Napisał hoses
No to bardzo dziwne. W diesel działa odwrotnie niz w benzynie? U mnie w 1.4 dziala po zwarciu styków
Pozdrawiam Mateusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
