Stary 04-04-2006, 20:20   #11
hoses
Zarejestrowany: 30-04-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 536
Domyślnie
Napisał mtz
U mnie w 1.4 dziala po zwarciu styków
No to też własnie to napisałem i świadczy to o prawidłowym stanie czujnika. Co prawda nie wiem jak jest w dieslu ale raczej jest tak samo.
Escort '95 1.6 16V z LPG II gen. tu już historia.
Astra G 00' 1.6 8V z LPG II gen..
hoses jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 21:10   #12
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
Domyślnie
wydaje mi się ze są dwa czujniki temp jeden przy termostacie w bloku silnika
a drugi w chłodnicy i to ten drugi włącza wentylator
co do załaczania wentylatora podczas grzania świec to bardzo dziwne
u mnie wskazówka podczas jazdy pokazuje tak między N i O a jak jest baaardzo
gorąco i się stoi w korku to to tak przy M i A zaczyna działać wentylator
ja bym szukał dleczego on u ciebiekzarczyn, działa jak grzejesz świece
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 21:37   #13
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
Napisał marcin_gw
u mnie wskazówka podczas jazdy pokazuje tak między N i O a jak jest baaardzo gorąco i się stoi w korku to to tak przy M i A zaczyna działać wentylator
Chyba jest pewna nieścisłość. U mnie wskażnik temperatury wygląda tak:
Czerwone pole
/ N
/ O
/ R
M
Białe pole
Co do załączania wentylatora na grzaniu świec to sprawdzałem to tylko na gorącym silniku, więc może czujnik włacza wentylator jak tylko zasili się cały układ przekręcając kluczyk. Bardziej by mnie interesowało dlaczego wentylator włączany jest na kilka sekund a nie aż do spadku temperatury.
I jak w końcu sprawdzić czy czujnik jest sprawny? Przy zwartych stykach czyjnika wentylator ma chodzić czy nie?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 22:10   #14
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
W samym czujniku styków nie złączysz :fcp3 . Wypnij z niego wtyczke i we wtyczce połącz przewody. Powinien zakręcić wentylator. Oczywiście operacje przeprowadzasz na włączonym silniku, bądż stacyjka musi być w pozycji ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 12:40   #15
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
marcin_gw,czujnik załączający wentylator jest umieszczony w obudowie termostatu,wkręcony skosem od dołu
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2006, 14:29   #16
marcin_gw
Silnik: 1.4
Rocznik: 1999
Postów: 368
Domyślnie
kzarczyn u mnie jest napis NORMAL
dzieki Assan za info ale czujniki są dwa tak przynajmniej u mnie wygląda
myslałem ze ten w obudowie termostatu daje sygnał na zegary
a ten w chłodnicy ... steruje wentylatorem ale nie byłem pewny
była Fiesta 1.1 84
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
Stary 05-04-2006, 23:18   #17
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
W dieslu sterowanie wiatrakiem chłodnicy jest przez ECU za posrednictwem przekaźnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2006, 10:25   #18
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
No dobra, ale co to jest ECU?
Czym grozi lekkie przegrzanie silnika?
Czy mogę podpiąć wiatrak aby ciągle pracował, i czy wtedy silnik nie będzie niedogrzany?
60 koni + 1
Stary 06-04-2006, 12:13   #19
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał Slawko
Jesteś pewny :fcp9 Bo ja wiem że w `92 nie montowali ECU do diesla :fcp18
Stary 06-04-2006, 14:40   #20
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał Assan
nie jestem pewny. Nie znam diesli. Patrzyłem na schemat, ale takiego z okolic 94 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
