Stary 06-04-2006, 19:34   #21
arto2006
Imię: artur
Zarejestrowany: 06-04-2006
Model: focus mk2
Postów: 4
Domyślnie
witajcie. posiadam diesla 1.8 i wentylatorem steruje czujnik wkręcony w obudowę termostatu skierowany ku dołowi i jest tam tylko jeden
arto2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2006, 18:47   #22
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
ja tez jestem ciekawy co to jest ECU
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2006, 18:52   #23
Slawko
Domyślnie
to samo co PCM.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2006, 20:46   #24
eLLopes
Zarejestrowany: 07-04-2006
Postów: 6
Domyślnie
Witam...
(1.8TD '97) u mnie jak włożę kluczyk do stacyjki to załącza się na "dzień dobry" wentylator ...kontrolka podgrzewania świec się świeci choć nie grzeje mi świec (chyba poszedł przekaźnik od świec) i co najgorsze kontrolka ta świeci mi cały czas podczas jazdy - byłem w serwisie FORDA i powiedzieli mi że to może być PCM...
....może to być wina modułu sterującego PCM?
p.s. aby odłączyć wentylator "otwieram" przekaźnik umieszczony obok akumulatora
pozdrowionka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/u]
eLLopes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 12:55   #25
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie
znalazłem ten czujnik. Wychodzi na to że przestawiła mu się temperatura załączania wentylatora.
Czy jak wykręcę ten czujnik to nie ucieknie mi trochę płynu chłodniczego?
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 18:15   #26
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Ucieknie,Musisz spuścić trochę płynu zanim wykręcisz ten czujnik
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
