Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-04-2006, 19:26   #31
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
ja niedawno zaslepilem zawor EGR,ale mam pytanie czy wystarczylo go tylko zaslepic,czy mam tez zdjac te gumowy wyzyk,ktory daje podcisnienie???..
wydaje mi sie ze do tego zaworka przez caly czas dochada spaliny przez rurke miedziana..czy ja tesz zaslepic??
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2006, 21:19   #32
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Napisał mariusz774
Napisz trochę więcej jak zachowuje się silnik po zaślepieniu w enzyniaku. Czy jest jakaś różnica itp tid ......... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i napisz dlaczego zaślepiłeś
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2006, 21:38   #33
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
zaslepilem go bo przy ruszaniu czasto szarpal..a teraz tego nie robi..dziwe,ale tak jest...
niewiem tylko czy dobrze zrobilem zaslepiajac go na z boku(przy rurce do kolektora ssacego)...wydaje mi sie ze to chyba powinno byc zaslepione na rurce laczacej kolektor wylotowy z zaworkiem EGR...przeciez do zaworku dalej dochada spaliny i prawdopodobie wychadza przez te otwoki na zeworze..... :fcp9 ...kurde sam jusz niewiem...bo jak by tak bylo to sada lambda dostaje zle wyniki...
co o tym sadzicie?
z drugiej strony gdyby dochodzily spaliny to zawor EGR byl by goracy..a nie jest..
Stary 07-04-2006, 22:17   #34
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
no własnie co tym sadzicie??
bo ja ja nie wiedziłem czy zaslepic tak nadal nie wiem....i nadal nie wiem czy mozna i czy nie zrobie tym krzywdy mojemu mondziaszkowi....
jest ktos to juz zrobił z benzyna i może opisac dokładnie jak to zrobił,który przewód w którym miejscu i jaki to efekt przynosi??dynamika ,spalanie??!!!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2006, 10:38   #35
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
po zaslepieniu zaworka dzis pojezdzilem po miescie troche dluzej.. i faktycznie przy ruszaniu jest lepiej..tzn-nieszarpie i dynamika ciut leprza......on czyba niechodzil wczesniej prawidlowo.wkoncu zaworek mial jusz swoje lata (13L)
spalanie niewiem jakie jest,bo niezdazylem jeszcze zatankowac...pozatym urwalem niechcacy koncowke od predkosciomierza(fuck)..nawet nieoblicze teraz ile spali..
tylko niech mi ktos powie czy zaslepilem ten zaworek w dobrym miejscu...
2.0 16v B+G Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2006, 10:48   #36
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
no wąłsnie gdzie go zaślepić????? bo ponoć mam gdzies srubke wkrecic ale gdzie i jak dokądnie to nie wiem!!!
pozdrowionka i prosze napiszcie!!!
bp ładna pogoda i podłubac przy aucie az sie chce!!!
Stary 08-04-2006, 10:56   #37
Anubis
Zarejestrowany: 19-02-2006
Postów: 135
Domyślnie
Wydaje mi się, że w dobrym, bo u mnie nie ma innej możliwości jak zaślepienie za zaworkiem. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o sam zaworek to nic to nie zmieni tyle tylko, że on będzie puszczał spaliny,a one nie polecą, ale niech się wypowiedzą jeszcze użytkownicy benzynek. Zaworek w moim TDi jest bezpośrednio przykręcony do kolektora wydechowego a tam to chyba nikt nie wkłada blaszek bo może być poważny problem z odkręceniem. Jeśli chodzi o mój model auta, to proszę mi powiedzieć w końcu (jak ktoś może), gdzie zaślepiacie t.z. gdzie jest łatwiej, czy przy kolektorze wydechowym, czy ssącym? Chyba, że nikt jeszcze nie zaślepiał w MK1 i jestem pierwszy.
Anubis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2006, 11:02   #38
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie
adi..duch07 wyzej podal linka...tam jest to prosto opisane
to jest dokladnie ta stronka...
ja dla pewnosci sprubuje zaslepic rurke przed zaworkiem .tzn.tą co lączy kolektor wylotowy z zaworkiem EGR..
ale jesli twuj mondek niema problemu z przyspieszaniem ,to niewiem czy jest sens..
sam zdecydujesz... mi pomoglo
Stary 08-04-2006, 19:52   #39
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
Zaciekawił mnie ten zawór. Przeglądałem stare fotki silnika i takiego czegoś jak by nie było :fcp15 :fcp15 :fcp15
Jutro w dzień sprawdzę czy mam go czy nie :fcp9
Załączam fotkę.
Czy jest możłiwe aby w mondeo 98r 1,8 ZETEC nie było tego wynalazku ?? :fcp27
Dziś sprawdzałem czy mam ten zaworek - NIE MA :fcp15
Nic nie wychodzi od kolektora wydechowego, ani jedna rurka - są tylko 4 rury kolektora i nie ma przyłączonej do nich żadnej rurki itp. Pprostu same gołe 4 rurki.
Auto jest z sierpnia 98 może wtedy już zrezygnowano z tego ERG przy okazji zmiany regulacji zaworów z hydraulicznego na płytkowe (mam płytkowe) ??
Stary 02-06-2006, 14:58   #40
Piotr909090
Zarejestrowany: 19-05-2006
Postów: 19
Domyślnie Zawór EGR
CZy uszkodzony zawór EGR może powodować większe zużycie paliwa?
I jescze jedno pytanko jak wychodzi autko z zaslepionym zaworkiem EGR na przegladzie technicznym??
Piotr909090 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37.
