Stary 10-04-2006, 08:06   #1
Ankh
Zarejestrowany: 27-03-2006
Postów: 8
Domyślnie Klimatyzacja ciągle działa
Zauważyłem że od tygodnia ciągle działą mi klima (tzn tak mi sie wydaje)
Słychac wentylatory na chłodnicy, powietrze jest zimniejsze niż na zewnątrz.
Teoretycznie klima jes twyłączona (manualna, światełko się nie świeci-chyba że "włącze")
Ma ktos pomysł co to jest?
Narazie mi nie potrzebna klima tym bardziej ze pali odrazu ponad 0,5 l więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Ankh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2006, 09:41   #2
Sławek_Łódź
Zarejestrowany: 08-06-2005
Postów: 6
Domyślnie
Wydaje mi się iż powodem nie wyłączania się klimy może być uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji. Kolega kiedyś miał ten problem. Klimatyzacja (manualna)pomimo zgaszonej kontrolki cały czas działała. Nie pamiętam jaki był koszt wymiany kompresora - podobno jest to część nierozbieralna i trzeba wymienić na nowy - tak przynajmniej twierdzi jeden z autoryzowanych dealerów.
Pozdrawiam S.
Sławek_Łódź jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2006, 10:59   #3
robertno
Zarejestrowany: 07-08-2005
Postów: 31
Domyślnie
To nie jest kompresor
Bo wentylator startuje niezależnie od kompresora.
Napierw wentylator potem kompresor
raczej bym się czepił sterowania wentylatorem a dokładnie albo termostatem albo przekaźnikiem od klimy
Robertno
Ford Focus 2,0 sedan GHIA
robertno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2006, 14:20   #4
chemik
Zarejestrowany: 26-03-2006
Postów: 57
Domyślnie
Napisał Sławek_Łódź
Pozdrawiam S.
Przy uszkodzonym sprzegle nie trzeba od razu wymieniac calej sprezarki... Wiem, wiem, ci w ASO tak wlasnie postepuja... Ale mozna wymienic samo sprzegielko - koszt to 150-200 PLN...
chemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2006, 14:27   #5
Sławek_Łódź
Postów: 6
Domyślnie
Dokładnie tak jak piszesz... U mnie zatarł się mechanozm wycieraczek. ASO stwierdziło oczywiście że część jest ... nierozbieralna :fcp2 i wymiana zamknie się w kwocie 750 PLN!!! Pojechałem do nieautoryzowanego serwisu Forda w W-wie i zapłaciłem 90 PLN - rozebrali i przesmarowali - było to rok temu i wycieraczki do dziś śmigają.
Pozdro S.
Stary 11-04-2006, 20:50   #6
Michał P
Zarejestrowany: 22-09-2005
Postów: 51
Domyślnie
Napisał chemik
mam prośbę o informację gdzie można wymienić sprzęgiełko kompresora w tych cenach.
orginalne i nowe sprzęgiełko kosztuje ok 1300 zł. Dwa miesiące temu wymieniałem łożysko, które jest przy sprzęgiełku (wg serwisu oczywiscie taka wymiana jest nie możliwa) i za tą usługę zapłaciłem 170 zł. Nie wiem gdzie tkwi błąd ale wymienione łożysko znowu zaczyna szumieć.
Pozdrawiam Michał
Michał P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2006, 17:38   #7
chemik
Postów: 57
Domyślnie
Napisał Michał P
Napisał chemik
Wroclaw, ulica Opolska 195... Telefonu nie pamietam...
UWAGA!!! Na Opolskiej 161 tez robia klimy ale tam ze sprzegielkiem sobie nie poradzili... 3 dni tej usterki nie mogli znalezc odsylajac mnie na koniec do elektryka...
Napisał Sławek_Łódź
Pozdro S.
Mialem dokladnie to samo... Tak zgrzytalo, ze silnika do 5000 tys obrotow nie bylo slychac... A serwis chcial caly mechanizm wycieraczek wymieniac za okolo 700PLN... W niezalezym warsztacie zostawilem 80PLN...
Stary 16-04-2006, 11:32   #8
Hildegard
Avatar Hildegard
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
Domyślnie
Napisał Ankh
Teoretycznie klima jes wyłączona (manualna, światełko się nie świeci-chyba że "włącze")
Nie wiem czy o tym wiesz , ale jezeli masz przelacznik ,ktory steruje kierunek nawiewu ustawiony na sybol przednia szyba (tylko) ,to klima jest automatycznie wlaczona ,a swiatelko na przycisku sie nie swieci.
Moze to jest to :fcp17 .
Hildegard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2006, 23:19   #9
macqbat
Zarejestrowany: 07-01-2006
Model: Focus Kombi
Silnik: TDDI 1.8 90 KM
Postów: 23
Domyślnie
ale jaja!czy to podobne?naprawdę tak jest,że klima się włącza przy nawiewie na szybę?czułem też często, że chyba klima chodzi,a jeżdzę prwie cały czas z nawiewem na szybę. Poznawałem to po pulsujących lekko pedałach, co jest podobno powodowane pracą kompresora.to se spróbuje jutro powiać na paszczę! :fcp3
macqbat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2006, 21:52   #10
peter1819
Zarejestrowany: 09-02-2005
Model: B-Max
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 26
Domyślnie
Witam.
Tak jak mówi kolega Hildegard.
Klima działa przez około 5 min. przy ustawieniu pokrętła nawiewu na szybę.
Miałem kiedyś tak samo i też nie wiedziałem o co chodzi.
W instrukcji obsługi jest to opisane.
Wystarczy porzesunąć pokrętło kropkę wyżej.
B-Max 1.6 Ti PowerShift
peter1819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
