Stary 17-04-2006, 14:41   #11
bobo
Zarejestrowany: 20-11-2005
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1,25 ZETEC
Rocznik: 2000
Postów: 30
Domyślnie
Do kolegi "roberto_w"jeśli robisz reset kilmy w taki sposób jak opisałeś że Off-nawiew na nogi i potem na wprost i na wyświetlaczu świeci Ci wszystko co jest na wyświetlaczu to jest dobrze tylko trzeba jeszcze przycisnąć nawiew na szybę bo to jest wtedy pełny reset. Jeśli robisz jak wyżej a pojawią się jakieś wartości liczbowe np"1240,1242" to wtedy wskazuje Ci co masz uszkodzone w klimie czyli jaki silniczek trzeba wymienić (mam opisy poszczególnych uszkodzeń jeśli wyskakują te wartości liczbowe to Ci moge podesłać)jesłi zrobisz off nawiew na nogi i wciśniesz auto to wtedy testuje Ci wszystkie podespoły klimy i na pełny reset trzeba też wcisnąć nawiew na szybę.Jeśli po tym zabiegu nic nie wróci do normy to znaczy że klimę masz ok, a uszkodzenia trzeba szukac poza sterownikiem klimy,może termosta i sama nagrzewnica coś nawala.
bobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 15:30   #12
kuwik
Zarejestrowany: 14-01-2006
Postów: 12
Domyślnie
mam dokładnie odwrotny problem, na LO grzeje, po jakimś czsie (ewentualnie zabawą ustawieniami ) zaczyna chłodzić. Na 19stopni grzeje ze 25. Podobno sterowniki temp w tych rocznikach były wadliwe??? Chyba sprubuję przeczyścić styki sterownika.
kuwik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 07:14   #13
bobo
Model: Fiesta MK IV
Silnik: 1,25 ZETEC
Rocznik: 2000
Postów: 30
Domyślnie
nic nie da czyszczenie styków, jeśli w czasie sprawdzanie błędów sterownika wychodzi błąd 1240 lub 1242 to jest silniczek komory mieszalnika który właśnie jest odpowiedzialny za to czy jest ciepło czy zimno , należy skasować błąd i jak to nie pomoże to wymienic ten silniczek (koło 200 zł), wymiana sterownika to ostateczność zresztą dość droga bo coś koło 1000 zł.
Stary 27-10-2006, 16:09   #14
zwierzak
Zarejestrowany: 27-10-2006
Domyślnie
witojcie!!!
mam problem,
jeżdże scorio kombi 1995 r, klimatronik i mam w nim uszkodzony rezystor
jak na razie nie udało mi sie znaleźć tego pierdolnika w rozsądnej cenie, a pogoda fajna juz nie jest.... jesli ktoś zna adres sklepów gdzie moge kupic uzywany rezysto w dobrej cenie to prosze o pomoc. bede wdzieczny...bardzo qrde
pozdrawiam i prosze o maile
your zwierzak
zwierzak
zwierzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2006, 15:21   #15
Rafał
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Napisał TheTrooper
Narazie działa jakoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) , wyjałem sterownik klimy przeczyściłem styki i grzeje narazie. Jak wysiądzie to zbadam to wyłaczanie i włączanie klimy.
Mi od soboty też jest zimno !!!!!
gdzie znajdę ten sterownik klimy ????
i jak to w końcu jest z tym resetem nawiew na szybę ( czyt, chlopek + strzałka w górę) czy nawiew na szybę ( czyli szyba) z włączeniem klimy
ps co ciekawe przy przełączaniu z nawiewu L -> na szybe włącza mi się a/c i obieg wewnętrzny
________________________________________
Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99,
Rekord`64, 201`63, M20`57
Rafał jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2006, 16:22   #16
szibel
Zarejestrowany: 17-11-2005
Model: x-type
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 106
Domyślnie
Napisał kuwik
Mam dokładnie to samo co ty. Ostatnio resetowałem kompa w aucie i pomogło to jedynie na jeden dzień. Przy sprawdzaniu i resetowaniu klimy nie pokazuje błędów. Jak wpadniesz na pomysł co z tym zrobić to daj znać. Ja na razie się poddałem i jeżdże z otwartymi oknamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szibel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2006, 16:49   #17
kiceksc
Imię: Bony
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 322
Domyślnie
Kod:
MK III
Self-test :
1) Nacisnąć przyciski "OFF i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "Auto" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) System zacznie self-test i ZAPISZE ewentualne kody błędów DTC (Diagnostic Trouble Codes).
3) Naciśnięcie przycisku "odmrażanie" spowoduje wymazanie błędów i wyjście z self-testu.
4) Naciśnięcie jakiegokolwiek innego przycisku spowoduje wyjście z self-testu bez wymazania kodów błędów DTC
Odczyt błędów DTC
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "headroom" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
2) Kody błędów DTC (sporadyczne) zostaną wyświetlone.
Odczyt wersji softu
1) Nacisnąć przyciski "off i nawiew na nogi" na około 2 sekundy, a następnie przycisk "AC" w ciągu maksymalnie 1,5 sekundy od puszczenia "OFF i nawiew na nogi"
Do MK III są też takie tipsy:
Aby wyświetlić bieżące błędy :
1) Włączyć zapłon
2) Nacisnąć krótko dwa przyciski "OFF" i "nawiew na nogi" (razem)
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "Auto"
4) System jest teraz w trybie serwisowym
Aby wyświetlić sporadyczne błędy :
1) Włączyć zapłon
3) W ciągu 2 sekund nacisnąć przycisk "nawiew na twarz"
4) System jest teraz w trybie diagnostycznym. kody będą pokazywały się na ekranie LCD.
Każdy kod składa się z 2 członów po 2 liczby - i tak będzie się wyświetlał. Czas wyświetlania jednego członu trwa 2 sekundy.
Kod trzeba więc sobie "poskładać" z 2 członów i odczytać co oznacza na podstawie poniższych danych :
B1200 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1242 - Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza nagrzanego
B1251 - Czujnik temperatury wewnętrznej - otwarty obwód
B1253 - Czujnik temperatury wewnętrznej - zwarcie w obwodzie
B1259 - Czujnik nasłonecznienia - otwarty obwód
B1261 - Czujnik nasłonecznienia - zwarcie w obwodzie
B1262 - Niesprawny silnik regulacji powietrza nagrzanego / odmrażania
B1342 - Błąd wewnętrzny sterownika A/C
B1676 - Bład zasilania sterownika A/C
B2297 - Czujnik temperatury nagrzania - otwarty obwód
B2298 - Czujnik temperatury nagrzania - zwarcie w obwodzie
B2308 - Niesprawny silniczek czujnika temperatury wewnętrznej
Wszystko zaczerpnięte z MCP. Mam nadzieje, że będzie to troche pomocne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MkIII 2002 2.0 TDCI 130KM
Uniden 520xl + Hustler 1C-100
Saab 900NG B204L 304KM/431Nm
kiceksc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2006, 21:59   #18
Rafał
Imię: Rafał
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
łoł dzięki
tylko że mi na teście nie wykazał nic - i nic się nie świeci poprostu zero - nul
ale za to skasował błąd o którym wcześniej pisałem - więc to nie to
no i efektu nie ma dalej - niestety
Stary 05-12-2006, 18:04   #19
szibel
Model: x-type
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 106
Domyślnie
Napisał bobo
Dzisiaj wyskoczył mi błąd 1240 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ta cena 200 zł, którą podałeś to jest cena w ASO?
Gdzie w aucie jest ten silnik??
Stary 07-12-2006, 20:00   #20
Rafał
Imię: Rafał
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
Domyślnie
Cuda się zdarzają nie wiem na co chorował ale po zabawie- kilkukrotnej - w kasowanie klimy zniknął bład który miał jak go kupiłem
no i zaczął spowrotem grzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ! ! ! ! !
jedynie problem parujących szyb pozostał .......
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
