Stary 23-04-2006, 09:51   #1
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie Filtr od gazu
Jakie są objawy zapchanego filtra od gazu w parowniku :fcp9
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 15:09   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
MAN, w parowniku nie ma filtra,znajduje się on w elektrozaworze gazu.Objawem jego zapchania najczęściej jest spora utrata mocy,silnik lubi nieraz sobie strzelić z powodu ubogiej mieszanki
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 15:40   #3
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
U mnie w Polonezie, po prostu przestał ciągnąć przy ponad 3 tys obr/min. Gasł, a jak obroty spadały poniżej to było w miarę OK, a po kilku minutach to już całkowicie zdechł.
No ale syfu miałem co nie miara, cała komora filtra była zapchana.
Dodam, że to był mój pierwszy kontakt z gazem i niedługo po zakupie auta, to nie ja je doprowadziłem do takiego stanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 18:00   #4
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Assan
Możesz dokładnie opisać gdzie to jest lub jakieś zdjęcie na 90% mam reduktor tomasetto. Mam takie objawy których wcześniej nie było, podczas jazdy na gazie z stałą prędkością pojawia się coś takiego jak by silnik przerywał z braku gazu i pare razy ostatnio zdarzyło mi się że podczas ruszania z miejsca strzeliło do kolektora sącego. Chcę zacząć od wymiany świec na nowe od kupna samochodu zrobiłem 8 tyś a niewiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał świece oraz ten filtr od gazu. Gaz był zakładany w samochodzie półtora roku temu przez poprzedniego właściciela a jest to mój pierwszy samochód z gazem i nie wiem jak się dobrać do tego filtra od gazu. Przyglądałem się reduktorowi i z jednej strony jest durza pokrywka o średnicy reduktora czy tam znajduje sie tylko membrana :fcp9 . Kiedyś jak byłem u gazowników to akurat nie mieli tego filtra i chcieli za wymian 50 złoty
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-04-2006, 19:04   #5
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Zostaw parownik (reduktor) w spokoju,idąc od reduktora tym cienkim miedzianym przewodem doprowadzającym gaz natrafisz na elektrozawór odcinający dopływ gazu w nim jest zamontowany filtr,jak znajdę fotkę tego ustrojstwa u mnie to Ci zamieszczę,a 50 pln za wymianę filtra to rozbój w biały dzień :fcp7
dodałem
Teraz chyba się połapiesz,to to mosiężne z elektromagnesem,są takie jak ten i kilka innych ale zawsze w nich jest filtr.W tym trzeba odkręcić przewód gazowy z lewej i odkręcić korpus a w środku jest filterek :fcp1 . W innych wystarczy odkręcić kołpak lub zaślepkę
Stary 23-04-2006, 19:24   #6
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Jak znajdę chwile czasu to zobacze do elektrozaworu, bo umnie jest przykręcony do reduktora który znajduje się pod aku a dojście do niego jest tylko od spodu samochodu lub bym musiał wyciągnąć obudowe filtra powietrza żeby się do niego dostać
[ Dodano: 2006-04-23, 20:05 ]
Dzięki za pomoc zlokalizowałem ten filtr znajduje się na elektrozaworze jest to taka puszka okrągła zamocowana z boku elektrozaworu z góry jest prawie zerowe dojście a pokrywka jest przykręcona na jedną durzą śrube czy ktoś wie na jaki klucz bo prubowałem 19 to jest za mała. Jak oglądałem reduktor z kanału to filtra nie było widać jest dokładnie między aku a elektrozaworem
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-04-2006, 20:07   #7
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
a w Tomasetto przypadkiem filtr nie jest tuz przy parowniku ?
bo jak ogladalem na allegro parowniki Tomasetto to rzucila mi sie w oczy dziwna komora ustawiona prostopadle do osi parownika
jak nic wyglada na komore z filtrem
to z daszkiem ,nad cewka
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2006, 20:14   #8
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Jest podobny do tego z allegro tyle że na allegro pokrywka jest na trzy śruby a umnie jest jedna centralna
Pozdrawiam Kornel
Stary 23-04-2006, 20:16   #9
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
jak bedziesz odkrecal filtr to nie zapomnij zakrecic zaworu na butli
niby powinien byc elektrozawor na butli ,ale ...
Stary 23-04-2006, 20:31   #10
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał KGB
Może nie mieć zaworu do zakręcenia,ale....masz rację lepiej sprawdzić i jak jest to zakręcić. Ja nie mam zaworu :fcp4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
