![]() Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 9
Mój aktualny problem to brak iskry w Skorupiaku 97r. 2.9 V6 24v Cosworth.
CO JEST WINNE? EDIS 4, komputer czy cewka zapłonowa? Do cewki dochodzi prąd, z cewki wychodzi prąd a iskry niet! (jeden z elektryków twierdzi, że pomimo "oznak sprawności" to może być cewka - ciekawe dlaczego?) Żaden mechanik lub elektryk w rejonie Wodzisławia Śląskiego (mi znany) nie jest w stanie określić co jest winne. Za pomoc z góry DZIĘKUJĘ.
Jeśli myślisz, że wszystko jest ok. to jedź na przegląd swojego Forda. |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Z którego roku masz tego kosłorta ?
Jeżeli starszy niż 06-96, to możliwe, że rozsypały się wiązki od silnika - typowa sprawa. Schemat w łapki, miernik - i trzeba wszystko posprawdzać. Trudno tak na odległość wyrokować co padło. Musisz eleiminować po kolei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Postów: 9
Ta złośliwość na dole jest bnie na miejscu. Wiem dobrze, że niewiedzieć znaczy kosztować.
(zwłaszcza w fordzie) W moim tekście jest zawarty rocznik, to 97r. choć znaczenie jest żadne - i tak nie chodzi! Dzięki za radę właśnie zacząłem to robić, choć pod maską była niezła abra-kadabra. Jeszcze raz dzięki. (chęci też się liczą) [ Dodano: 2006-05-09, 11:10 ] :fcp7 ZLOKALIZOWANO USTERKĘ :fcp7 Uwaga: [i][i]Jeśli zdaży się Wam coś takiego to może być winne: 1). Czujnik położenia wału (impulsometr - brak iskry oraz brak wtrysku ciśnienie na listwie jest). 2). Moduł zapłonu EDIS6 (nie edis4 - oczywista pomyłka, przepraszam). 3). Cewka zapłonowa (przebicie izolacji obwodu - napięcie będzie na I/O a iskry niet). 4). No i mój przypadek - !immobilizer fabryczny! (padł układ tak, że błędu nie wykazywał a zblokowane były iskra i podawanie paliwa na wtryskach). Pozdrowionka.
