Zamknięty Temat
Stary 10-05-2006, 09:43   #651
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
jezeli sonda jest niepodlaczona do elektroniki to napiecie powinno byc stale (w miare) przy stalym skladzie mieszanki
jezeli soinda jest podlaczona do wtrysku to napiecie skacze ,bo sterownik wzbogaca i zubaza mieszanke na przemian
sterownik gazu IIgen robi tak samo (chyba ze ustali sie za male granice skoku silniczka krokowego)
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline
Stary 10-05-2006, 10:18   #652
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no u mnie jest normalnie wpięta do wiązki auta - ale powiedzcie jescze zatem czy mierzycie napięcie ustawiając miernik na prąd przemienny czy stały ?
Struna jest offline
Stary 10-05-2006, 10:31   #653
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Napisał KGB
Nie miałem na myśli skoków pochądzących od elektronicznego sterowania mieszanką. Kolega matyjasek pytał o regulację Blosa, a tam nie będzie takowego sterowania. Przy mieszance zbliżonej do stechiometrycznej nachylenie charakterystyki sondy jest prawie pionowe. Wtedy wystarczą malutkie zmiany składu mieszanki do wywołania dużych skoków napięcia sondy. Nie ja jeden zauważyłem zjawisko wahań napięcia. Użytkownicy prostych diodowych monitorów lambdy znają to jako dyskotekę gdy miga 5-7 diodek na raz. Na woltomierzu analogowym wskazówka ma bezwładność, a na cyfrowych pomiary są zwykle wyświetlane co spory ułamek sekundy i nie zawsze to widać.
gondoljerzy jest offline
Stary 10-05-2006, 10:35   #654
ePiotr
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 4
Domyślnie
posiadam laptopa,interfejs do gazu z różnymi końcówkami i sporo programów,chetnie udostępnię do regulacji (25 km od Wa-wy)ale w kwesti regulacji nie pomogę bo się na tym nie znam,do końca tygodnia jestem w domu(bo jestem na zwolnieniu)później mogę jechac w trase więcej info 606803055
CENA 1 PIWO (preferowany LECH) :fcp12
405: samochód z najwyższą notą w historii konkursu "Car of the Year" - 464 pkt. Czyli po prostu - najlepszy samochód świata!
chcesz zobaczyć moje auto??? zerknij na: http://www.epiotr.205.pl/
ePiotr jest offline
Stary 10-05-2006, 10:35   #655
gondoljerzy
Postów: 161
Domyślnie
Napisał Struna
Przemienny to ja rozumiem że płynie cyklicznie raz w jedną a za chwilę w przeciwną stronę. Sonda daje napięcie jednobiegunowe toteż zdecydowanie miernik na napięcie stałe.
Stary 10-05-2006, 10:38   #656
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał gondoljerzy
no tak też założyłem i tak też mierzyłem - ale żadnych zachwiań napięcia nie miałem - zmieniało się jak krętoliłem śrubą na blosie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline
Stary 10-05-2006, 11:00   #657
Krzysiuniu
Zarejestrowany: 08-05-2006
Domyślnie pytanko z innej beczki
Witam szanownych forumowiczów. Chciałbym zadać pytanko :fcp19
Jak zapatrujecie się na montaż Blos-a w padaczce z małym silniczkiem takim 1.2 75 KM? Czy modyfikacja przy małym silniku ma jakiś sens? Znaczy czy może dac to jakies efekty w postaci smniejszenia spalania, aktualnie mój grat pali 9 litrów lpg na 100km, nie wspomne o spadku dynamiki wynikającej z małego mikserka 28 mm. Czytam wasze forum ok kilku dni i zaciekawił mnie bardzo temat blosa jenak nie wiem czy przy małej mocy silnika montaż tegoż urządzonka może faktycznie coś zmienić? Głównie zależy mi na spadku spalania, a jeśli dynamika by wzrosła byłbym mocno ukontentowany.
Proszę o łagodność :fcp29
Krzysiuniu jest offline
Stary 10-05-2006, 11:03   #658
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Krzysiuniu, powinno pomóc.
Struna jest offline
Stary 10-05-2006, 11:08   #659
dzidzia
Zarejestrowany: 10-06-2005
Postów: 50
Domyślnie
Według mnie to może coś dać, porównać to można do tego jak byś oddychał przez słomke (28mm) czy otwartymi ustami ( około70mm) , jak ci łatwiej?
Druga sprawa to miałem kiedyś siene 1.2 i mi paliła 7 litrów gazu i była całkiem żwawa niestety nie wiem jaki tam był mikser, pozatym tam jest chyba pucha filtra na silniku wiec bedzie troche rzeżbienia. Może najpierw sprubuj jakiejś regulacji u gaziazy?
dzidzia jest offline
Stary 10-05-2006, 12:16   #660
Krzysiuniu
Domyślnie
u mnie jest rura między puszką filtra a puszką na przepustnicy więc raczej nie byłoby problemu z montażem.
Nurtuje mnie tylko sprawa oddalenia blosa od przepustnicy, czy nie mogłoby to wywoływac jakichś strzałów w dolot. Na aktualnym mikserze zamontowanym tuż nad przepustnicą nigdy mi nie strzelił :fcp9 .
Jendakże kusi mnie bardzo alternatywa oddławienia dolotu, mikser zabiera kilka koników z tej i tak niedużej mocy :fcp16
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
