Stary 11-05-2006, 17:52   #1
Pzy
Zarejestrowany: 11-02-2004
Postów: 1,487
Domyślnie Instrukcja -> wymiana żarówek w zegarach
Tak, jak kiedys obiecalem :fcp3 niniejszym wklejam zdjecia z instrukcja wymiany zarowek podswietlenia zegarow w Mondeo MkIII.
1. Zaczynamy od zdjecia dolnej oslony pod kierownica. W tym celu nalezy odkrecic srubki zaznaczone strzalkami.
Kolejne srubki dostepne sa po otwarciu schowka kierowcy.
Ostatnia srubka znajduje sie z prawej strony kierownicy.
Na powyzszym zdjeciu przy okazji zaznaczylem strzalka miejsce, w ktorym zamocowany jest czujnik sterujacy temperatura we wnetrzu auta - czujnik znajduje sie oczywiscie z drugiej strony oslony (za "kratka").
Dolna oslona umocowana jest po prawej stronie kierownicy za pomoca pokazanej wyzej pojedynczej srubki oraz dodatkowo za pomoca zatrzasku, ktory "wchodzi" w podluzny otwor, pokazany na ponizszym zdjeciu
2. kolejnym krokiem jest odkrecenie poziomej oslony, znajdujacej sie tuz przed panelem z zegarami.
W tym celu odkrecamy srubke po prawej stronie kierownicy (zdjecie powyzej)
oraz śrubkę po lewej stronie kierownicy (zdjecie ponizej).
Nastepnie zdejmujemy mala oslone, znajdujaca sie nad kolumna kierownicy, aby dostac sie do kolejnych srubek, znajdujacych sie na gorze (srubki na gorze takze sa dwie: po lewej i po prawej stronie kierownicy).
Na ponizszym zdjeciu widac srubke znajdujaca sie po lewej stronie (analogicznie nalezy poszukac srubki po prawej stronie).
Po odkreceniu wszystkich 4 srubek wyjmujemy oslone do gory.
3. Po zdjeciu oslony zabieramy sie za odkrecenie zegarow (tu rowniez sa dwie srubki: z lewej i z prawej strony zegarow).
4. Zegary wysuwamy "do przodu".
5. Po wysunieciu zegarow, aby moc je calkiem wyjac, musimy odczepic wtyczke. Wtyczka ta ma dzwigienke, ktora nalezy odpowiednio przesunac aby wtyczka "puscila".
6. Po wyjeciu zegary prezentuja sie tak:
Na "plecach" zegarow widac 4 >duze< zarowki podswietlajace cztery zegary oraz dwie >male< zarowki podswietlajace 2 ekraniki LCD: komputera i licznika przebiegu (oba rodzaje zarowek pokazane sa przez strzalki).
A same zarowki wygladaja tak:
Przy okazji ciekawostka - kto jest producentem zegarow do MkIII?
Tak, tak... nasz "stary" znajomy - czyli Visteon...
Mondeo MkIII 2.0 TDDi sedan Ghia
moja przygoda z Fordem już się skończyła...
jednak miło wspominam wspólne chwile z moim Mondkiem
i 120.000 km, które wspólnie przemierzyliśmy...
Pzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 21:07   #2
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 56
Domyślnie
No opis zrobiłeś super raczej nikt niebendzie miał problemu z wymianą żarówek w zegarach .Oby było więcej takich opisów.Pozdrawiam. :fcp27 :fcp29 :fcp27
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 21:17   #3
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
Domyślnie
Swietniy opis- gratuluje !
Tez mam zamir wymienic jedna zarowke od podswietlania zegarow.
Twoj post znacznie ulatwi sprawe.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 21:27   #4
matzone
Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Domyślnie
Wielkie brawa. :fcp1
matzone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 22:01   #5
Wodzu
Avatar Wodzu
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
Domyślnie
rewelka!!! wlasnie mi się przepaliła ta pod prędkościomierzem... w sobotę będe robil.... :fcp1
Wodzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 05:55   #6
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Rewelacja, wielkie brawa PZY !!! :fcp1
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 16:04   #7
kreml
Zarejestrowany: 27-11-2005
Postów: 40
Domyślnie
wielkie dzięki.......teraz jeszcze tylko żaróweczki w kokpicie...........Pozdrawiam
kreml jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 16:32   #8
tomju
Zarejestrowany: 12-04-2006
Postów: 13
Domyślnie
Opis rzeczywiście rewelacyjny. Właśnie mam do wymiany jedną "dużą" żarówkę. Czy może ktoś podać jaki to rodzaj żarówki (jakieś oznaczenie) i gdzie można się w nią zaopatrzyć?
Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Tomek
tomju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 15:50   #9
goral
Avatar goral
Zarejestrowany: 31-01-2004
Model: Mondeo MKII
Silnik: 1.6 16V + LPG STAG300
Rocznik: 1997
Postów: 283
Domyślnie
Pzy, pozwolilem sobie przerobic Twój post na artykul do naszego dzialu porady :
... mam nadzieje ze nie bedziesz mial nic przeciwko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Uwaga! Administratorzy forum nie udzielają porad technicznych przez PW!
goral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2006, 22:11   #10
Pzy
Postów: 1,487
Domyślnie
Goral, jasne ze nie mam nic przeciwko :fcp2
Tomju, jesli chodzi o "duza zarowke" - jest to zarowka o mocy 3W. Niestety nie wiem, jaki ona ma symbol. Na pewno kupisz ja w ASO...
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
