Stary 11-05-2006, 21:11   #11
Gel-o
Zarejestrowany: 17-04-2006
Postów: 42
Domyślnie
a jaka masz instalke ??
Gel-o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 21:26   #12
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
u mnie sekwencja, pali mi około 9,5 litra średnio
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2006, 22:07   #13
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja mam tomassetto. Tak jest wpisane na świadectwie homologacji (we wszystkich rubrykach tomassetto). Na początku były problemy bo nie wierzyłem, że konieczna jest wymiana świec, a potem nie wierzyłem, że wymiana przewodów. Jak to wszystko zrobiłem to od prawie 2 lat mam spokój i jeżdżę 2 razy taniej. Miałem rok temu drobny problem z nieszczelnością szybko usunięty i jeszcze wielozawór mi się raz przyblokował, ale podobno był coś źle zamontowany. Naprawili na gwarancji. Polecam, ale jakbym dorwał sprawdzoną sekwencję za 2500 to bym wolał dołożyć te kilkaset złotych.
Jeśli chodzi o nielegalność przekładania instalki z jednego do innego samochodu to nie podam paragrafu, ale instalacja gazowa nie jest w myśl przepisów częścią, którą można montować używaną. Podobnie jak np. tarcze hamulcowe, klocki itp. Jest w przepisach lista takich nieprzekładalnych części. Oczywiście w naszym pięknym kraju znajdują się osoby, które z takich przepisów robią sobie kpiny. A instalka gazowa pewnie musiałaby przejść cały proces oceny przez rzeczoznawców czy się jeszcze nadaje czy nie i taniej jest kupić nową niż płacić za taką ekspertyzę.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 07:17   #14
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Nie legalne przekładanie jest w tedy jak sobie sam przekładasz w stodole a nawet montujesz nową instalacje. Jedyne legalne wyjście jest montarz lub przekładka instalacji w warsztacie, do konany przez fachowców którzy ci wystawią odpowiedni kwitek bez którego nie zrobisz przeglądu ani nie wbijesz pieczątki do dowodu rejestracyjnego że samochód jeżdzi na LPG
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 08:01   #15
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Ale zawsze musisz mieć papiery homologacyjne od producenta. Jeśli ich nie masz lub są nieświeże to żaden gazownik się pod tym nie podpisze (przynajmniej nie powinien). Ja wiem, że w przypadku niektórych części instalki to bezsens, ale takie są przepisy.
Stary 12-05-2006, 10:00   #16
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał MAN
Dokładnie tak jest,dowiadywałem się o przełożenie instalki z MK4 do MK5 i nie ma żadnego problemu.Każdy fachowiec powiedział to samo "można przełożyć",przy takiej operacji należy wymienić pewne elementy instalki (rurki miedzane doprowadzające gaz i węże gumowe).
Napisał llechu
Bez tego to żaden gazownik nie podejmie się przekładania.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 10:25   #17
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No dobra, nie będę się spierał. Nie znam konkretnych paragrafów. Słyszałem jedynie o takich przepisach w jakimś programie motoryzacyjnym. Być może autor programu zbyt ogólnikowo potraktował określenie niektórych części instalacji i nazwał je "instalacja LPG".
Stary 12-05-2006, 16:17   #18
Gel-o
Postów: 42
Domyślnie
Bylem dzis jeszcze raz w tym zakladzie i na moje pytanie o to czy jest to legalne uslyszalem ze jak najbardziej wszystko jest dokladnie odnotowywane w papierach, instalacja jest "przeprogramowana", wymagana jest wymiana jednie drobnych czesci ... takze temat montazu zostanie ponownie przeze mnie rozwazony :fcp2
Stary 12-05-2006, 16:24   #19
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
ja nie rozumiem... raz piszesz ze chcesz gaz innym ze nie a teraz znowy ze chcesz... po co ?? po co ci cos na co wydasz minimum 2-3 tys PLN a zwroci ci sie po 1,5 - 2 latach ?? pamietaj ze gaz tez idzie do gory i nie wiesz jakie ceny beda za 6 miesiecy...
juz teraz placi sie 2,0-2,50zł a pamietaj ze gazu spali zawsze wicecej... (2-3 litry) Wyjasnij wiec po co chcesz ten gaz ??
[ Dodano: 2006-05-12, 16:29 ]
PS zwrot kosztow bedziesz mial po 12k - 28k km....
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 16:47   #20
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał frompoland
benzyna też nie tanieje...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
