Stary 12-05-2006, 04:10   #1
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie 1.6 i gaz warto?
Witam jak w temacie ile bedzie kosztowalo zalozenie gazu do mojego mondka i czy jest sens i czy nie bedzie za slaby. Rocznie zakladam ze bede robil 15kkm moze do 19 i jakiej generacji gaz(szczegoly)
Z gory dziekuje
PS. Co do opisu auta w ikonce to 1.8 jest prywatne a 1.6 firmowe i w nim chce gaz bo swoim to ja tylko na zakupy i z kobieta jezdze ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 07:35   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
oczywiście że warto założyć gaz, będzie chodzić bez problemów. silniki bez większych protestów pracują na instalacji II generacji, ale ja z racji swojego posiadania polecam sekwencję (nie ma wyczuwalnej różnicy w dynamice i minimalnie większe spalanie). koszt instalacji II generacji to około 1800zł, a sekwencja około 3500.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 07:53   #3
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Mondi 1,6 to już małe osiągi, a napewno na LPG będzie słabszy, no chyba, że rzeczywiście sekwencja.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 07:55   #4
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja mam gaz w takim. Jak dobrze ci dobiorą instalkę to nijakiego spadku mocy nie odczujesz. Poczytaj ponadto temat "Gaz do zapalniczek". Koledzy piszą, że instalka z blosem jest jeszcze wydajniejsza i mniej pali gazu. Bo przy takim przebiegu i ... no właśnie - nie wiem z którego rocznika jest twoje auto bo inne jest w opisie. Wydaje mi się, że przy takich rocznych przebiegach nie ma sensu zakładać sekwencji, aczkolwiek pali mniej (porównywalnie z II z blosem) i jest mniej kłopotliwa w użytkowaniu. Przelicz sobie zyski i straty przy założeniach - ile lat zamierzasz jeździć, jaka jest różnica cen LPG i Pb. Weź pod uwagę, że LPG będziesz zużywać 1-2l więcej na 100km. Koszt przeglądu rejestracyjnego jest większy o chyba 40zł, koszt przeglądu i regulacji samej instalki 30-50zł (co 10kkm). Ponadto częstsze wymiany świec, kabli WN i oleju (zalecane) niż na Pb.
Radziłbym nie oszczędzać i pojechać do warsztatu LPG, który ma renomę - najlepiej jakby miał doświadczenie w gazowaniu fordów. Na pewno nie wybieraj serwisu ze względu na niską cenę. Opłaca się wydać nawet 200zł więcej i mieć spokój. Opłaca się też doprowadzić silnik do stanu idealnego przed założeniem instalki (pojechać z wymienionymi już filtrem powietrza, świecami i kablami WN, a także przeczyszczonymi: krokowcem, przepustnicą, potencjometrem położenia przepustnicy i przepływką, drożną odmą - żeby wolne obroty nie falowały, sprawnym układem chłodzenia - płyn + termostat + czujniki).
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2006, 17:28   #5
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
pewnie ,ze warto zalozyc instalke
po kosztach to IIgen za ~1500pln -zwrocie sie po jakis 8000km
sekwencja za 2600pln zwroci sie po ~14000km (przy dzisiejszej relacji cen Pb-LPG)
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
