Stary 21-05-2006, 21:02   #1
szyss
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie Analiza spalin
obroty: jałowe
% vol co=0,008
% vol co2=8,83
% vol o2=9,09
ppm vol HC=9
Lambda=1,704
obroty- okolo 3000
% vol co=0,040
% vol co2=14,42
% vol o2=1,71
ppm col HC=17
Lambda=1,079
Zaznaczam jednak ze tlumik koncowy jest troche dziurawy. Pytam sie mianowicie czy wplywa to na pomiar i czy ten pomiar jest dobry. Za odpowiedz z góry szanowym forumowiczom dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szyss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2006, 22:21   #2
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał szyss
obroty: jałowe
% vol co=0,008
% vol co2=8,83
% vol o2=9,09
ppm vol HC=9
Lambda=1,704
CO-tylko pozazdrościć
HC-wysmienicie
reszta też, tylko lambda jest do bani. |Tak ubogiej mieszanki to jeszcze nie widziałem, az dziw , ze pracuje.
Łapie Ci gdzieś od groma lewego powietrza i dlatego jest taki mułowaty.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2006, 23:15   #3
szyss
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 28
Domyślnie
czy te lewe powietrze nie lapie on gdzies z tego powodu ze tlumik jest dziurawy??, albo lambda cos zle podaje pomiar?? dodam ze silniczek ma przekulane 140 tysGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2006, 23:20   #4
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał szyss
no fakt, moze fałszowac wskazania.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
