Stary 29-05-2006, 10:01   #11
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał Struna
i ktoś Ci nieźle spierdzieli łinstalkę poprzednio. Ja pomimo że mam wielopunkt to jakoś żadnych dziur nie miałem - zdjąłem miksery - założyłem rury gumowe na swoje miejce i po krzyku.
A jak miałeś doprowadzony wąż z gazem do kolektora? No bo jakąś drogą chyba tan gaz był tam podawany? Aaaa - instalkę to faktycznie mam jakoś dziwnie założoną - do takiego wniosku doszliśmy ze Sławkiem po sobotnich walkach z moim mondkiem.
[ Dodano: 2006-05-29, 10:03 ]
No i ty masz trochę inny technologicznie silnik - V6 i jednopunkt.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2006, 11:03   #12
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał llechu
V6 i jednopunkt.
hahahah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sorry - nie mogłęm się powstrzymać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapraszam do obejrzenia V6 ze Scorpio - zaręczam że daleko mu do jednopunkta - no niech będzie dla Ciebie wykładnikiem fakt posiadania 6-ciu wtryskiwaczy paliwa, do tego emulator wtryskiwaczy ( oczywiście sześciu )
a wąż z gazem to miałem podany jak bozia kazała do miksera a nie do kolektora - stary jak czytam co opisujesz to się ogromnie zastanawiam co za partacz tak skrzywdził gazem Twoje auto - weź zapodaj jakąś fotkę bo ogromnie ciekawy jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2006, 11:26   #13
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Dobra, a gdzie miałeś ten mikser. Stary, jakoś ten gaz do silnika musiałeś dostarczać. W którym miejscu miałeś mikser? Ja nie mówię, że mój gazownik jest nieomylny, bo w miarę zagłebiania się w temat, dochodzić zaczynam do podobnych wniosków co ty.
A z tym V6 i jednopunktem to faktycznie coś mi się z niewyspania popierdzieliło między sierrą a scorpio i się nawet zdziwiłem, że w sierce ktoś ma V6. :fcp19
Stary 29-05-2006, 11:39   #14
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
Napisał llechu
nie ma się co dziwić - bywały V6 w sierkach
a gdzie miałem miksery - tuż przed przepustnicami - w miejscu oryginalnego montaży rur gumowych od dolotu - a te gumy zostały przesunięte za miksery.
Stary 29-05-2006, 11:47   #15
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
To ja może faktycznie zdjęcie zrobię i tu umieszczę, to sobie ocenisz.
Stary 29-05-2006, 11:54   #16
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie
no zapodaj
Stary 29-05-2006, 12:13   #17
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
To jakoś wieczorem bo zdjęcie mogę zrobić, ale nie mam kabla, żeby je zgrać.
Najgłupsze jest to, że jak to instalowałem to kolesie mi wciskali, że musi być komputer sterujący tym wszystkim. Uwierzyłem, że to pudełko z ostatniego zdjęcia to tenże komputer. Nawet tego nie oglądałem. No i się okazało, że to dosyć prosty emulator sondy lambda, na dodatek ze Sławkiem doszliśmy do wniosku, że to jakoś dziwnie podłączone jest - idą tylko 2 kabelki do lambdy i 4 do tego urządzonka za reduktorem z 2 zdjęcia.
Stary 29-05-2006, 18:32   #18
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
miniY powinni jeszcze podlaczyc po TPS - patalachy
niedojze to doopa nie sterownik to jeszcze mu owalili jedno podlaczenie :fcp18 - nie masz dodatkowego otwarcia krokowca przy przyspieszaniu
juz wiem dlaczego ci dolot podziorawili
poprostu wstawili ci jakis uniwersalny mikser ,zamias dedykowanego do tego modelu
przy odpowiednim mikserze przewod by ci wchodzil pod puszke dolotu - choc istnieje mozliwosc ,ze nie ma mikserow akurat do tego modelu
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2006, 19:53   #19
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Sławko twierdził, że do lambdy powinny iść 4 a nie 2 kabelki (2 wchodzące i 2 wychodzące). Bo w taki sposób to ten emulator co najwyżej może zakłócać jej wskazania (chyba, że jemu tylko odczyty są potrzebne).
KGB chyba się właśnie zdecydowałem na przeróbkę co mi będzie potrzebne do przerobienia tego na blosa? Oprócz samego blosa rzecz jasna. Będę musiał wywalić ten mikser i ten dinks za parownikiem (to chyba krokowiec od LPG)? Ta mini-lambda to chyba też już będzie niepotrzebna? Jak oceniasz ten parownik - wystarczy do blosa? Może mam go obfotografować jeszcze?
Możesz rozszyfrować skrót TPS? Czy to to samo co czujnik położenia przepustnicy?
Stary 29-05-2006, 20:02   #20
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
BLOSa jakos tam wcisniesz
dziore po wezu zaslep jakims korkiem - bez znaczenie ,aby szczelnie bylo
MINI Lambde zostaw ,bo to emulator sondy ,wiec potrzebny ,bo inaczej komputer wtrysku bedzie glupial
do sondy miniY powinna byc podlaczona 1 lub 2 przewodami - ty masz dobrze (sonda 4 przewodowa ma jedna mase sygnalu ,jeden sygnal i dwa przewody do podgrzewania)
silniczek krokowy mozesz odlaczyc ,albo go poprostu polozyc gdzies na boku - jak bedziesz ustawial BLOSa to mozesz sobie zobaczyc jak krokowiec skacze w w takt zmiany mieszanki :fcp22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
