Zamknięty Temat
Stary 18-11-2005, 20:57   #21
arekxxx
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0 tddi
Postów: 101
Domyślnie
Sądzę, że sylikon może być. Oczywiście w granicach rozsądku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AREK
arekxxx jest offline
Stary 19-11-2005, 11:06   #22
borewik
Zarejestrowany: 18-11-2005
Postów: 42
Domyślnie
Torx centrowany - 20
borewik jest offline
Stary 31-05-2006, 09:58   #23
suhotnik
Avatar suhotnik
Zarejestrowany: 19-09-2004
Model: MkI
Rocznik: 1995
Postów: 249
Domyślnie
No i ja przeczyściłem przepływkę.
Powiem, że jeden "rezystorek" był ciemny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyściłem z 10min i taka ciemna poświata została. Nie tak jak wcześniej ale jednak... Tego już chyba nie da się doczyścić.
Podejrzewam, że odkąd to autko jeździ to pierwszy raz ja to czyściłem. Poprzedni właściciel tylko lał oleje i wymieniał filtry..
Dodam tylko, że nie odczułem jakiejś poprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż na zbieranie się autka nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grittz
suhotnik
Mondeo '95 2.0 16V 136KM + LPG
suhotnik jest offline
Stary 16-06-2006, 16:16   #24
BAXTER
Zarejestrowany: 18-10-2005
Postów: 9
Domyślnie
Jak kupilem mondeo to tez strasznie szarpal, wymienilem swiece, filtry, kable i troszke lepiej, wyczyscilem przeplywomierz i SUPER, ale teraz znowu zaczyna czasami lekko poszarpywac i tym razem czyszczenie nie pomaga juz! Przewody i swiece maja okolo 12tys km, wiec jeszcze na nie nie pora i teraz nie wiem co jest przyczyna.
Dokladnie to wyglada tak: Jade na 3,4,5 i tak jakby cos go dusilo i nagle potrafi przestac dusicic i zaczyna momentalnie przyspieszac jak nalezy nie dziej sie to za kazdym razem ale gdy mam sie zabrac do wyprzedzania to sie wtedy zastanawiam czy zdaze bo to jest barrrrrrdzzzzooooo powolne wyprzedzanie a to juz jest niestety niebezpieczne. Pomozecie???
BAXTER jest offline
Stary 16-06-2006, 16:44   #25
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A te przewody i świece to oglądałeś, czy tylko na podstawie przebiegu twierdzisz, że są cacy? Bo czasem się iskra jakoś bokiem przemyka i na świecach takie pajączki powstają. Niestety może to nastąpić w dowolnym momencie (nawet na nowych świecach - wiem bo sam tak kiedyś miałem) i wtedy taka świeczka do wywalenia, a kabel też.
Taki efekt może powstać z powodu wady fabrycznej albo brudu czy wilgoci, które się dostały pod fajkę. Sprawdź czy nie masz wilgotno pod pokrywą (często się tam woda dostaje).
Zobacz też jak wyglądają kable na uruchomionym silniku w ciemności - jak są przebicia to ładnie widać gdzie.
llechu jest offline
Stary 16-06-2006, 18:23   #26
Jasa
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 106
Domyślnie
przepraszam a co to jest ten przepływomierz i gdzie on sie znajduje i jaką pęłni rolę
??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Drzemie we mnie siła, którą uwolni... Ford Shelby WSS Mustang GT...." -=>PooZDRoo<=-
Jasa jest offline
Stary 16-06-2006, 18:33   #27
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Przepływomierz mierzy przepływ, jak sama nazwa wskazuje. Przepływ powietrza. Znajduje się w dolocie, zaraz za obudową filtra powietrza, a przed tą karbowaną rurą (taka prostokątna obudowa z dochodzącymi kabelkami). Odkręca się go dwoma śrubkami torx z bolcem i wyciąga. Uwaga! Jest to urządzenie bardzo delikatne.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przed blosem widać go jak na dłoni.
llechu jest offline
Stary 16-06-2006, 21:23   #28
Slawko
Domyślnie
Jasa, zajrzyj do Technicznego ABC. Tam masz opisy razem ze zdjeciem.
Przepływomierz nazywa sie przetwornik MAF.
Stary 19-07-2006, 15:57   #29
tomju
Zarejestrowany: 12-04-2006
Postów: 13
Domyślnie
podążając za zadowolonymi kierowcami i ja zabrałem się za czyszczenie przepływki. Objawy przed były "klasyczne" - lekkie przymulenie oraz szarpanie przy jeździe ze stałą prędkością ale na wolnych obrotach (1500 - 2200 rpm).
Po dokładnym wyczyszczeniu (przepływomierz był po prostu czarniutki) sytuacja niestety niewiele się poprawiła (jakby nieco mniej kopci, ale szarpanie zostało).
Co więcej, gdy wypnę kostke z przepływomierza, auto od razu lepiej jedzie i zero szarpania. Czy to znaczy, że muszę wymienić przepływkę (koszt nowej do mojego silnika to 533 zł :fcp16 w ASO)?
Pozdrawiam,
Tomek
tomju jest offline
Stary 19-07-2006, 17:16   #30
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Poszukaj nie w ASO jeśli naprawdę musisz wymienić. I jeszcze taka uwaga - mój przed wyczyszczeniem był czarniutki, po wyczyszczeniu - miał piękny połysk metaliczny. Więc albo Twój jest innej konstrukcji albo nie do końca go wyczyściłeś.
llechu jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
