Stary 01-06-2006, 11:25   #1
Laska
Zarejestrowany: 01-01-2005
Postów: 24
Domyślnie Kontrolka oleju +klekotanie + buczenie
Witam. Mam dość duży problem i aż boje sie pisać zebyście mnie nie załamali.Ma lekko pukniętego essiego i obecnie jeżdze autem ojca . W swoje wsiadam tylko od czasu do czasu (raz na 3 dni) i przejade sie nim kawałek zeby tak nie stało cały czas. Dzisiaj podczas takie przejażdżki zaczeła mi migać kontrolka oleju. Zaniepokoiło mnie to więc zatrzymałem sie i sprawdziłem olej. Stan oleju był ok. W związku z tym ze do domu mialem jakies 500 m to dojechałem. Pozatym zaraz po tym jak zaczeła sie swiecić kontrolka Essi zacząl klekotać. Pod domem sprawdzilem jescze raz olej i czy chlapie spod korka przy wyższych obrotach. Olej jest czysty nie widziałem żadnych zabrudzen i barwa była ok. Jak wjechałęm do garażu to przy nikich obrotach słychać takie buczenie // pisczenie ,które pojawaia sie mniej więcej na 5 sec i potem 10 sec przerwy i znowu. Nie przejmowałbym sie tak gdyby nie to klekotanie. Zawsze byłem dumny z cichej pracy tego slinika (1.6 zetec 98r) a teraz sie boje ze jak juz zaczął klekotać to tak juz bedzie. Kontrolka raz świeci raz mruga .jak nie swieci i dodam gazu (tak do 3.5 ty obr) to zaczyna sicic znowu. Bardzo proszę pomocy.!!!!!!
Aha i czy moge dojechać do serwisu (jakies 5 km) czy moge zatrzeć silnik.
Proszę o pomoc!!!
PS1
- jak dodam gazu na luzie to oprócz klekotania jak obroty spadają to słychać wyraźne buczenie!!! nie mam pojęcia co to.(jestem laikiem więc proszę o profesjonalną ocenę.
PS2
Po podniesieniu maski slychać to brzęczenie // buczenie podandto z rury cieknie czarny płyn. Nie wiem czy to woda z sadzą czy coś innego .Olej to chyba nie jest bo jest rzadkie jak woda.
Buczenie słychać z obszaru zaznaczonego kółkiem:
Escort Bolero2 `98 1.6 Zetec 16v + GAZ II GEN.
Laska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2006, 23:42   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
a w jakim stanie masz filtr oleju ? bo to klekotanie wzielo sie z braku oleju w popychaczach oraz smarowania i raczej tak nie jeżdzij.
Wymień filtr oleju i olej jak nie pomoże to poleciała pompa oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 09:02   #3
Laska
Postów: 24
Domyślnie
czyli mozliwe jest to ze ten buczący dzwięk wydaje z siebie padnięta pompa oleju ?
bo ona jest tam z tyłu za rozrządem czy dobrze kojarze ? Mam nadzieje ze to tylko zapchany filtr. Czyli ogolnie proponujesz mi holowanie do warsztatu tak ?
Bardzo dziekuje za pomoc.!!
Stary 02-06-2006, 09:40   #4
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Domyślnie
Laska, tylko holowanie lub laweta. Nie odpalaj bo zatrzesz silnik na 100%
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 11:22   #5
Laska
Postów: 24
Domyślnie
mam nadzieje ze te pare odpalen w garazu na pare sekund nie zaszkodziły . Co najlepsze jak odaple na chwile to kotrolka elegancko gaśnie. Tylko ten klekot.....;/
Pozatym co powiecie na ten buczący//brzęcący dźwięk z okolicy rozrządu (nie wiem czy tam zarazy z tylu nie ma pompy oleju - poprawcie mnie proszę jak jestem w błedzię) Moze to pompa oleju buczy ? i to wlasnie ona jest problemem...??
Poprostu strasznie licze na to ze ktos z was powie ze nic sie nie stało z moim silniczkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo do tej pory sprawował sie super (moc etc) tylko troche oleju zjadał za dużo
Stary 02-06-2006, 19:12   #6
jackow1
Zarejestrowany: 16-04-2005
Postów: 21
Domyślnie
A pompa oleju to nie jest przypadkiem na dole w misce???
Buczenie z okolic rozrządu wskazywałoby na koniec rolki prowadzącej paska rozrządu.
Klekotanie to zapewne zawory, popychacze hydrauliczne na ukończeniu.
Po otwarciu korka wlewu oleju przy pracy silnika widziałeś olej? Jeżeli tak to pompa go podaje i ryzyko zatarcia silnika maleje.
jackow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 20:23   #7
Laska
Postów: 24
Domyślnie
nie wiem wlasnie gdzie tam pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale jezeli pompa działą i olej podaje. a klekotanie pojawiło sie równocześnie z zapaleniem kontrolki oleju a wczesniej tego problemu nie było . No wlasnie i ta kontrolka czemu by sie palila jak olej byłby podawany ...
Stary 02-06-2006, 20:34   #8
wiem
Zarejestrowany: 02-05-2005
Silnik: 1,8 Tddi endura
Postów: 157
Domyślnie
Może masz walnięty czujnik cisnienia oleju, wymień go i sprawdż to nie jest duzy koszt a się uspokoisz.Co do buczenia może faktycznie rolka się kończy daje opory i silnik klekocze.
Pozdrówka Wiesiek
wiem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2006, 20:48   #9
jackow1
Postów: 21
Domyślnie
Rolka nie stawi takiego oporu żeby silnik klekotał. Gdyby tak miało być to bankowo przestawiłby się rozrząd.
Na mój gust któryś popychacz (lub kilka) jest już tak mocno zużyty (zatarty) że zakłuca przepływ oleju, i zapala się wtedy kontrolka.
Diagnozę radzę potwierdzić u mechanika bo popychacze to spory wydatek jak się wymienia wszystkie naraz.
Stary 02-06-2006, 23:22   #10
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
sory ale co mają popychacze do cisnienia oleju (tzn. jak mogą powodować świecenie sie kontrolki????!!!... )
tez uwazam że to pompa oleju daje d....y nawet jesli kontrolka gasnie a wczesniej nie klepał jak diesel to bedzie dawac zbyt małe ciśnienie oleju,najlepiej bedzie jak podjedziesz lub zaciągniesz auto do jakiegoś mechaniorka zeby zmierzył cisnienie oleju i bedzie wszystko wiadomo
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:04.
