#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Nie wszyscy mają taki dar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem o co ci Sławko chodzi ... Lecz jeśli zawór odpowietrzenia jest dobry znaczy prawidłowo pracuje ciśnienie zbiera się w dolnej części sinika i raz na jakis czas otwiera się zawór i wydostaje się do kolektora, to w jaki sposób niby ssanie z kolektora wymusz obieg powietrza w silniku ? jak zawór jest zamkniety przez co nie ma możliwości wymusić obiegu powietrza w silniku ? Może się mylę lecz na mój rozum to zawó odpowietrzenia skrzyni jest po to aby wytworzone ciśnienie i oparami uchodziło sobie nie do atmosfery ? |
#12 |
zawór nie jest zamkniety, tylko cały czas otwarty ale z różnym "otworem".
Np. gdy jest duze podcisnienie w kolektorze zawór "ma przelot fi 4mm", ale jeśli depniesz(otworzysz przepustnice) spada podcisnienie i przelot robi sie fi 10mm. Ten zawór nigdy nie jest całkowicie zamkniety. Zmienia sie jego przepustowość. Natomiast jak jest uszkodzony, to cały czas ma przelot duży(powiedzmy, ze te 10mm) i dlatego silnik pracuje jakby dostawał lewe powietrze. Dodatkowo parcieja te rurki która ida od zaworu do kolektora(z reguly to jest najczęstrza usterką). |
#13 |
Postów: 201
To już teraz wszystko rozumiem.
Jest duże eprawdobieństwo iz u mnie jest on sprawny, poniewaz jest otwarty, rurka do niego jest cała tylko nie wiedzieć dlaczego silnik tak nie równo z nim pracuje, wskazywac by to mogło na uszkodzenie zaworu ? Tylko dlaczego przy rozruchu zrzuciło mi węża od niego ? Fakt wydaje sie potrzebny sprawny ten zawór i myślę iż jego wymiana jest nieunikniona. Tylko lubie naprawiać coś co wiem jak pracuje. Na razie jeszcze pojeżdze z zdjęta rurką ponieważ w chwili obecnej nie stac mnie na nowy aworek, lecz jak tylko się kasa pojawi to wymienię. Odnośnie wymiany to czy trzeba kolektor zdejnowac ażeby go wymienić? Pozdrawiam Seba |
#14 | |
#16 | |
#17 |
Postów: 201
Zaworek jest oczewiście u mnie pod kolektorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do trójniczka to na 100% nie ma. Dochodze do wniosku iż chyba jednak dojdzie do wymiany w/w zaworka. A czy jest sposób aby sprawdzic w/w zaworek, tak aby nie wymienić dobrego ? |
#18 |
zostaw ten zaworek a wymień rurki pomiedzy nim, a kolektorem ssącym.
#19 |
Postów: 201
własnie rurki są prawdopodobnie drożne, mozna dmuchnąc w nie i powietrze ucieka do silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak samo można sobie pociągnąc świeżego powietrza z silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a raczej sa całe ponieważ nie słychac ażeby powietrza zassysal. więc zaworek. a moze zupełnie coś innego ?
#20 |
Nie chodzi o to czy sa drozne, ale czy szczelne i nie dziurawe oraz sparciałe jak również nie sa za miekkie i sie nie zaciskaja pod wpływe temp. i podcisnienia.
(ale mi sie napisało zdanie super złozone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) |
