![]() Zarejestrowany: 31-05-2006
Postów: 82
Problem nie jest super upierdliwy ale jednak nasila sie .../
Aby jechac prosto kierownica musi byc delikatnie skrecona w lewo, im wieksza predkosc tym bardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradzcie co i w jakiej kolejnosci sprawdzac zeby koszty nie zabily. Kola wywazane, przekladame, itp.. |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Zbieznosc sprawdz.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: Mondeo mk IV
Silnik: 2,5T
Postów: 109
sprawdz maglownice
Pozdrawiam Karol ...sztuki mnie pragną, choć średnio z szelestem... |
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
zaliczyles jakas dziure lub kraweznik??
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Ja bym popatrzył na tuleje wahaczy przednich. Chociaż... napisałeś, że przy prędkości a nie przy przyspieszaniu. Czy przy hamowaniu ściąga w drugą stronę?
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Może jeden zacisk hamulca Ci lekko trzyma?
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
#7 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
sprawdź luzy
1.końcówki drążków 2.zbieżność 3.klocki hamulcowe 4.luzy na wachaczach( tuleje metalowo-gumowe) 5.pozdrawiam.
Pozdrawiam Grzegorz. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
jesli kierownica lekko skrzywiona to tez obstawiam na zbierznosc ale ze przy wiekszej predkosci trzeba mocniej ja skrecac to szczerze mowiac nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poprzednim samochodzie miaelm problem bo walnalem zima w kraweznik na skeronych kolach i mi sie lekko zbierznosc roztentegowala i miaelm kierownice lekko w lewo przekrecona i wtedy jechal prosto ale nie musiaelm jej baridzej skercac z chwila osiagania wiekszej predkosci...
pozdrawiam rafik
PoZdRaWiAm r@fik |
#9 |
Postów: 646
Gonzalez.PL, przejedź pare kilometrów, samochód zatrzymaj najpierw redukcją biegów, a później poprzez leciutkie naciskanie pedału hamulca, naprawdę leciutkie i jak już nie będzie można zwolnić biegiem, następnie złap lewą felgę, potem prawą, czy jedna jest cieplejsza?
Jak nie czuć to delikatnie dotknij tarcz.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 20-06-2006
Postów: 40
obstawiam za hamulcem z jednej strony - moze ustaw szmochod pod lekka gorke i zobacz czy sie stacza sam czy trzeba z gazem ruszyc i przy wolnej jezdze czy temp tarcz jest inna - normalnie obstawialbym za zbieznoscia ale jak przy predkosci to sie zmienia to raczej nie (kąt natarcia bylby zly ale tak samo caly czas ....)
