![]() Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
mam mondeo 2.5 v6 z 1995r. ciągle mi się świeci kontrolka TCS. Naciśkanie na włącznik kontroli trakcji nie zmienia tej sytuacji. Poprzedni właściciel zarzekał się, że to kwestia włącznika (który nie działa) i że wystarczy kupić nowy i wszystko będzie ok. Czy rzeczywiście tak może być? jeśli to nie będzie włącznik, to co innego to może być - jakiś modół, czujnik? nie znam się na tym. Proszę o sugestie, ponieważ wiem, że w ASO za samą diagnozę zapłacę absurdalne pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuję, pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2005
Postów: 35
sprawdz czujniki w piastach. Czy nie ma przerwy na kabelkach. Spróbuj na dłużej odłączyć akumulator. Poza tym poszukaj na forum jest dużo postów na ten temat. Błędy układu tcs/abs zdarzają się dość często.
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Marek_Bog, jezeli swieci Ci sie ciagle kontrolka TCS (uklad antyposlizgowy) a kontrolka od ABS sie nie swieci to rzeczywiscie moze byc to wina wlacznika. Czujniki przy kolach tutaj nie maja nic do rzeczy bo jezeli bylo by cos z nimi nie tak to swiecila by sie tez kontrolka od ABS (jezeli uklad jest niesprawny swieca sie non stop obie te kontrolki). Najlatwiej wymontuj wylacznik zobacz ktore styki on zwiera lub rozwiera i zewrzyj na krotko i zobacz efekt. A co do ASO ja w listopadzie zaplacilem za diagnostyke komputerowa ABS i TCS i jego naprawe (brak styku na wtyczce pod nadkolem w przednim prawym kole) 146 zl wiec nie sa to jakies kosmiczne pieniadze.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#4 | |
Postów: 473
rzeczywiscie swieci mi sie tylko ta jedna kontrolka (wg tak jakby uklad byl permanentnie wylaczony - ale jak pisalem nie da sie go wlaczyc). zastanawiam sie co innego mogloby mi nawalic? ma ktos jakis pomysl? dzieki za sugesiet dot. spiecia na krotko, pozdrawiam |
Postów: 6,370
nie powinienes nic spalic przeciez wylacznik tez zwiera, rozwiera te piny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
Postów: 473
dzieki, pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Jeżeli by padł czujnik przy kole, to kontrolka ABS też by świeciła.
A TCS i ABS Ci działa?
Pozdrawiam ______________ Moje autko Nakarm głodne dziecko! Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód. |
#8 | |
Postów: 473
dzieki za odpowiedzi, pozdrawiam |
#9 |
Postów: 6,370
Marek_Bog, TCS sprawdzisz bardzo latwo, sprobuj zrobic zrywa, jak zadziala TCS to go nie zrobisz za bardzo, lampka powinna zaczac blyskac, i ta na zegarach i ta na przycisku, blyskaja zawsze razem. No i powinienes poczuc ze pedal gazu odpycha Ci noge do tylu. Ale skoro kontrolki swieca to raczej TCS nie dziala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i posprawdzaj bezpieczniki skoro piszesz ze klakson nie chodzi moze masz jakies popalone.
#10 |
Postów: 646
Marek_Bog, sprawdź TCS. Podjedź na jakąś drogę wysypaną piaskiem i spróbuj ruszyć bardzo energicznie, koła po chwili przestają się obracać w miejscu?
