Stary 26-06-2006, 10:52   #31
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie
tez mam wersje z jasna tapicerka, tez uwazam ze wyglada o niebo lepiej. mniej plastikowo niz w czarnych kolorystykach wnetrza. rowniez czarne auto. rowniez ghia :-)
ale sciagnalem sobie benzyne 1,8 125 KM i jest ok.
poki co wystarcza. silnik ma dwa oblicza. jak sie jedzie spokojnie w trasie pali ok 6,5-6,7 l/100 km (wyprzedzanie na piatym biegu,v max 110) i jest cicho i komfortowo.
drugie oblicze jest prostackie. gdy trzeba przycisnac da sie owszem z niego wykrzesac calkiem sporo ale robi sie glosno,nieprzyjemnie glosno jak na te klase auta, oraz spalanie gwaltownie rosnie. a 10l w miescie- bez wyscigow -to pestka.
auto jest slabo wygluszone i tak sobie mysle ze jesli diesle maja te same maty wygluszajace to mam kolejny powod-oprocz padajacych wtryskow- by omijac diesle.
gosc ktory sciaga z anglii mondziaki z silnikiem 2,5 uwielbia te silniki bo rewelacyjnie padaja na polskim gazie a sa calkiem drogie.
do tego nowa generacja benzyn na cos tam porcelanowego i jak sie zaklada LPG to sie wypala i po 100 tys na LPG nie ma silnika
nie jestem znawca silnikow, tak mowia mechanicy.
oczywiscie nie ci co zakladaja LPG.
dla nich wszystko sie da.
a akurat nowe silniki (MKIII) forda raczej nie lubia.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 12:35   #32
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał antyrama
Jak już piszesz takie rzeczy to przynajmniej sprawdź dokładnie. Nie cośtam porcelanowego, tylko teflonowane gniazda zaworów. I problem z tym był w focusach. Czy jest w MKIII tego nie wiem. W każdym razie można tę część wymienić przed założeniem instalacji, tylko to podraża koszty. No i wypalone gniazda zaworów nie oznaczają, że silnika nie ma.
Ja wiem, że są na świecie przeciwnicy LPG, ale takie pisanie bez sprawdzenia i bez konkretów, na podstawie "bo słyszałem, że..." albo "bo komuś tam się zepsuło", jest bardzo podobne do gadania niektórych gazowników, że wszystko się da.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 13:35   #33
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał le-mar
aha jeszcze jedno ktoś wie / słyszał o uturbionym motorze(benz) + lpg ??
pewnie ze mozna..... tylko trzeba jeszze bardziej dbac o turbine.
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 14:07   #34
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał Bauma
dbac o turbine
co przez to rozumiesz??
no i czy widziałeś jakieś turbo zagazowane czy tylko słyszałeś że ktoś gdzieś kiedyś widział ale nie jest tego pewny??
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2006, 16:25   #35
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie
"Jak już piszesz takie rzeczy to przynajmniej sprawdź dokładnie. Nie cośtam porcelanowego, tylko teflonowane gniazda zaworów. I problem z tym był w focusach. Czy jest w MKIII tego nie wiem."
-jak juz piszesz takie rzeczy to przynajmniej sprawdz dokladnie :-)
"W każdym razie można tę część wymienić przed założeniem instalacji, tylko to podraża koszty."
-dlatego napisalem ze nowa generacja benzyn forda nie lubi, a wrecz mozna sie pokusic o stwierdzenie- w zwiazku z nieoplacalnoscia- ze sie nie da.
"No i wypalone gniazda zaworów nie oznaczają, że silnika nie ma. "
-no w zasadzie nie ma :-) taniej bedzie kupic uzywany na allegro niz to zrobic w ASO
w kazdym razie bywa tak powaznie ze ludziska kupuja cale silniki.
bla bla
Stary 26-06-2006, 16:43   #36
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał jagrall
czytalem artykul w jednym czasopismie... gdzie czytelnik sie pytal czy moze zagazowac Octavie RS i odpowiedz byla taka ze trzeba bardziej dbac o turbine czy na benzynie juz trzeba uwazac oleje, czekac na ostygniecie itp. z gazem jeszcze bardziej trzeba tego pilnowac gdyz ma wieksza temp spalania. czyli dluzsza ostra jazda na gazie odpada bo odbije sie to na zywocie turbiny.
tak sobie myslalem i doszedlem do wniosku ze moze zamontowac jak wlot powietrza lub kanal powietrza ktory by dmuchal na turbine....
Stary 26-06-2006, 19:11   #37
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał antyrama
No niech ci będzie, że nie sprawdziłem dokładnie. Ja tylko nie jestem pewien ale na 99% nowe silniki benzynowe do mondków nie mają tych teflonów. Zawsze jest ten 1 procent niepewności, ale nie jestem osobiście zainteresowany ani też nikt nie zadał konkretnego pytania, więc nie sprawdzałem.
Nie da się w jednym konkretnym typie silnika, który występował w focusach. Z tą nieopłacalnością to zależy od tego ile kto planuje samochodem przejechać.
Z reguły przy poważniejszej awarii starego silnika, bardziej opłaca się wymienić na używany (może kosztować 1000-1500zł + przekładka) niż naprawiać. Ale to samo tyczy się i całego samochodu.
Stary 04-07-2006, 12:27   #38
Alupin
Zarejestrowany: 12-05-2005
Postów: 62
Domyślnie
Tylko TDDI...
Panowie w V6 spróbujcie w trasie dogonić chipowane TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia...
od 100-200 km/h wciska w fotel, a moment 2x większy niż w benzynie hehhehehe
diesel, diesel i jeszcze raz diesel...
Benzyny nie chcę więcej widzieć na oczy, chyba że turbodoładowaną ( ale stację benzynową trza by mieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo TDDI 2002
141KM / 338Nm powered by Unitronic
Autobus-Fusion 1,4 FX Gold/Brand new
Alupin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2006, 13:35   #39
Tom303
Avatar Tom303
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Cougar/Mondeo/S-max
Silnik: 2.5i/3.0i/2.0d
Rocznik: 1998/2005/2007
Postów: 282
Domyślnie
Napisał Alupin
Tylko TDDI... Panowie w V6 spróbujcie w trasie dogonić chipowane TDDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierz mi ze sie da. Tylko nie zaladowanym autem i fakt, ze trzeba troche pomieszac biegami i czujnie obserwowac droge zeby nie zaprzepascic okazji zeby spozniona redukcja nie miec strat czasowych. Spalanie bedzie wtedy duze ale sie da. :fcp4 :fcp13 :fcp3
Napisał Alupin
u mnie wciska od 140-150 (bo rozumiem ze mowimy o ostanim biegu) do 220 :fcp4 :fcp3
Napisał Alupin
nie dwa razy tylko o polowe (220 Nm do 338 Nm) :fcp1
Napisał Alupin
W zeszla srode jezdzilem nowa BMW 750 i (5.0 V10 367 KM 490 Nm) i musze powiedziec ze auto ma slinik "tylko" wolnossacy i duzo wazy, a mimo tego sie bardzo dobrze zbiera :fcp1
Tomek
Tom303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2006, 19:32   #40
Alupin
Postów: 62
Domyślnie
Tomku, porównujesz zupełnie inne autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niemniej ja utwierdziłem się w przekonaniu że tylko diesel..
równie dobrze możemy przystawić volkswagenowską V10 w dieslu do 750i i wtedy wypada bladziutko hehhe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wsztsrkich Mondeomaniaków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo TDDI 2002
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
