Stary 05-07-2006, 10:02   #1
Marek_Bog
Zarejestrowany: 24-09-2005
Postów: 473
Domyślnie fabryczny alarm nie dziala
Witam, czy ma ktos pojecie dlaczego mi nie wlacza sie fabryczny alarm forda? mam forda mondeo 2,5 v6 ghia z 1995r. stwierdzilem ze mam alarm po:
1. typowym "dzyndzlu" (wcisku) pod maska silnika,
2. mam w slupkach B (zarowno z przodu jak i z tylu tych slupkow) fabryczne czujniki (chyba tu chodzi o ultradzwieki) - cos w tych slupkach mam, to cos jest opisane w instrukcji ze to od alarmu.
Niestety jak zamykam auto (zarowno kluczem w dzwiach, jak i pilotem - standardowy pilot w kluczyku z przyciskami < o raz >>) to dioda kolo zegarka nie reaguje. Po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i po przekreceniu zaplonu dioda sie swieci przez ok 5 sek po czym gasnie (dioda ponoc jest od immobilisera ale ona tez ma mrugac jak alarm jest wlaczony) wiec dioda jest sprawna. nie dziala mi rowniez podwoje ryglowanie drzwi - ani kluczem w drzwiach (krecac na prawo i od razu na lewo) jak i pilotem (naciskajac 2 razy >>). inaczej mowiac moge tylko sobie zamknac drzwi (centralny mi dziala bez zarzutu).
co moze byc przyczyna takiego zachowania?
z gory dzieki za odpowiedz, pzodrawiam
Marek_Bog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 11:52   #2
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Domyślnie
Bezpieczniki sprawdzałeś?
Pod tablicą rozdzielczą:
nr28 - 30Amper - od m.in. alarmu
R24 i R25 - położenie :wspornik modułu zamka drzwi i wspornik skrzynki bezpieczników (po prawej stronie pod deską rozdzielczą)
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2006, 12:42   #3
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał destroyerr
te wsystkie bezpieczniki sprawdzilem - wszystkie sa ok - a przynajmniej tak wygladaja, musze jeszcze sprawdzic miernikiem to bede mial pewnosc, chociaz nie sadze zeby to cos zmienilo - jak wygladaja na cale to na 99,9% sa cale
tych nie sprawdzalem - nie wiem gdzie to jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po stronie kierowcy czy pasazera? bo podejrzewam ze nie chodzi o normalna skrzynke bezpiecznikow w aucie lub w silniku?
gdzie tego mam szukac i jak to ma wygladac zebym wiedzial ze to jest wlasnie to?
dzieki
Stary 05-07-2006, 12:53   #4
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Mała pomyłka, zarówno R24 jak i R25 są w wsporniku modułu zamka drzwi (dodatkowy przekaźnik poza skrzynkami)
______________
Moje autko
Stary 05-07-2006, 13:18   #5
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
Napisał destroyerr
ale gdzie tego mam szukac? czy to jest tam gdzie skrzynka z bezpiecznikami? czy w innym miejscu - w jakim? czy te R24 i R25 to tez bezpieczniki czy przekazniki? jesli to sa przekazniki to jak moge je sprawdzic?
dzieki wielkie.
Stary 05-07-2006, 13:31   #6
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Przeważnie te, które są poza skrzynką są pod deską z prawej strony, rzadko na środku, czyli powinny być pochowane za schowkiem pasażera. Rozumiem to jako wspornik podtrzymujący moduł centralnego, ale nie jestem pewny.
Napewno nie wiszą w powietrzu i są na tym wsporniku.
______________
Moje autko
Stary 05-07-2006, 13:42   #7
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
ok to sprawdze to dzisiaj. jak mam w takim razie wykrecic schowek? bo podejrzewam ze bedzie z nim wiecej zabawy niz tylko odkrecic 4 srubki? czy ktos juz to robil?
dzieki wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2006, 13:45   #8
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Schowek opuszczasz do połowy wysokości a następnie ciągniesz do siebie, nie za mocno (by nie pourywać) i nie za lekko - tak z wyczuciemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
______________
Moje autko
Stary 05-07-2006, 14:04   #9
Marek_Bog
Postów: 473
Domyślnie
dzieki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli ze schowek nie jest w ogole przykrecony? jakis dziwny patenet ale coz ... sprawdze to dzisiaj - tzn moje bezpieczniki za schowkiem i zobacze co sie dzieje. w planie mam tez na dzis zresetowanie kompa wiec moze to tez cos pomoze - okaze sie wieczorem. dzieki za odpowiedzi i sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2006, 14:28   #10
destroyerr
Postów: 646
Domyślnie
Zawiasy schowka są przykręcone, ale on powinien Ci ładnie z nich "wyskoczyć".
Jeżeli nie będzie chciał to niestety trzeba będzie je wykręcić i w ten sposób go wyjąć.
______________
Moje autko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
