![]() Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
niedawno chcialem wymienic lozysko w kole z przodu..podnislem autko i chcialem zakrecic kolem ,zeby posluchac ktore to szumi.
ale jest problem z kolem od strony kierowcy...bardzo ciezko sie kreci.trzeba duzo sily zeby wogole obracac nim...nawet po wlaczeniu na bieg jak autko stoi na podnosniku ,to kolo sie nie obraca :fcp8 co to moze byc?? i czy to jest norma w mondkach?? pozdro
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Może tłoczek nie odbija w zacisku hamulcowym. Ja bym obstawiał na ten element. Najlepiej zdjąć zacisk hamulcowy i wtedy bedziesz wiedzial czy opór stawiany jest przez zacisk hamulcowy czy moze przez łożysko.
Przejedź się kilka km i zatrzymaj się i sprawdź czy felga jest gorąca. Jeśli jest bardzo rozgrzana to na 100%
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Norma to na pewno nie jest. Kółka powinny się swobodnie obracać. Albo ci trzyma hamulec, albo w łożysku smaru brak, albo jedno i drugie.
#4 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
..tloczek odpada,jest ok. nic nie trze ze strony tloczka...
na minimalnych luzach(no osi) jest spoko,ale jak sie luz konczy,to naprawde jest ciezko obrucic kolem....podejrzewam ze jakis "szatan" jest w skrzyni :fcp27 ....az strach sie za to zabrac :fcp15 ...najpierw poczytam wasze propozycje i porownam.....mam nadzieje ze to nie skrzynia.....mozliwe ze to jest tylko lozysko??? wsumie jak jade to nie slysze halasu,ale przy skrecie w lewo niezle huczy
#5 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2005
Silnik: 2,5V6
Rocznik: 1998
Postów: 482
Ja obstawiam zamocno skręcone łożysko, lub zatarte. O skrzynie raczej możesz być spokojny. Najlepiej to załatw nasadowy klucz chyba 24 i poluzuj tą śrubę na środku koła pod takim dekielkiem. Jak zacznie się kręcić lżej to wywalaj łożysko.
Escort MK III 1.6 D - Escort MK VI 1.6 16V - Mondeo MK I 1.8 16V. - Mondeo MK II 2,5 V6 ;-)) Oto moja historia |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-06-2006
Model: MK2 ST24
Silnik: 2.5 V6 170PS
Rocznik: 1998
Postów: 348
rowniez obstawiam na lozysko jesli to nie tloczek... nie zamartwiaj sie odrazu o skrzynie najpierw sprawdz czy nie jest zatarte lozysko tak jak wspomnial Hesus, jesli to nic nie da to wtedy mozesz sie troche zaczac martwic, ale wydaje mi sie ze martwic sie nie bedziesz...
pozdro rafik
PoZdRaWiAm r@fik |
#7 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
panie i panowie...odswiezam temat!!!! to jednak nie lozysko! :fcp6
jestem w garazu odkrecilem lozysko i nadal jest ciezko zakrecic pol oską!!!!! czemu????! niemam pojecia :fcp5 prosze ludziska moze ktos mial to u siebie...co robic???? pozdrawiam
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a kolo nie ma zadnych luzow jak ruszasz nim na boki ??
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#9 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
ma.....po zdjeciu troszke sie kreci...ale troszke!!! TYLKO TROSZKE...a jak mija luz,to pol oska niedgnie....co to moze byc???
[ Dodano: 2006-07-06, 20:53 ] ...kolo juz jest zdjete...zostala tylko pol oska.....to ona sie kreci ciezko...wlasciwie sie wcale niekreci :fcp5
#10 |
Postów: 6,370
chodzilo mi o luz poprzeczny do oski, a nie ten w ktorym sie kolo obraca, bo jezeli takowy by byl to lozysko
