Stary 14-07-2006, 14:40   #11
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Dzięki Struna :fcp1
zauważyłem jeden minus całej operacji a mianowicie odkąd wywaliłem mikser silnik rano troche gorzej odpala,tzn trzeba go dłużej pokręcić a przedtem palił na dotyk.Niewiem może to zbieg okoliczności,muszę to sprawdzić :fcp8
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2006, 15:53   #12
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie
Napisał Assan
ale na benzynie ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2006, 16:01   #13
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Może ECU musi się przyzwyczaić, że ma dolot nie zdławiony mikserem. Ja bym reset zarządził i pewnie by się sprawa wyjaśniła.
Jak badaliśmy mój silnik z zamontowanym mikserem, to na wolnych obrotach wykazywał przepływ powietrza 2.8 czegośtam. Sławko mówił, że normalnie powinno być koło 5, więc jak po zablosowaniu mu się zrobiło te koło 5, no może 4, bo blos też przecież trochę zwęża, to teraz ECU musi się zaadaptować do nowych warunków pracy. Mi się też wydaje, że zaraz po zablosowaniu silnik musiałem dłużej nieco kręcić. Teraz wróciło do normy.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2006, 16:11   #14
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
ale na benzynie
Zawsze odpalam na PB,nawet jak jest ciepły.Wykonałem tylko ze trzy razy próbę jak odpala na blosie i powiem że jest ok -> robiłem to tylko na ciepłym silniku.
Napisał llechu
Reset wykonałem zaraz po montażu blosa,dokładnie myślę jak Ty że ECU musi się poprostu nauczyć/przyzwyczaić że silnik oddycha pełną piersią
Stary 14-07-2006, 16:32   #15
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie
Napisał Assan
a adaptację potem zrobiłeś ?
Stary 14-07-2006, 17:53   #16
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie
Napisał Assan
Zawsze odpalam na PB,nawet jak jest ciepły.Wykonałem tylko ze trzy razy próbę jak odpala na blosie i powiem że jest ok robiłem to tylko na ciepłym silniku.
Ja zawsze odpalam na blosie. Ostatni raz jechalem na PB po moim durnym pomyśle umycia silnika Karcherem jak explodował dolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A kiedy wcześniej??........ nie pamiętam. Always LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2006, 18:16   #17
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał mtz
dobre dobre
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2006, 18:19   #18
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał Struna
No oczywiście że tak,jak zawsze po odłączeniu aku :fcp4
Stary 14-07-2006, 18:27   #19
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Napisał mtz
Poważnie? Ja nawet nie wpadłem na pomysł, żeby dydłać na gazie. Zawsze mam przełącznik w położeniu autoprzełączania na LPG po zadaniu >2000rpm.
Stary 14-07-2006, 20:21   #20
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Serio. Jak mi w zimie zamarzły wtryski przy -25st. i musiałem odpalić na gazie, przełącznik tak juz został Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nigdy nie odpalam, a tym bardziej nie gasze na PB. Wystrzał miałem tylko raz, ale juz pisałem wyżej jak do tego doszło :fcp3
Pozdrawiam Mateusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
