Stary 19-07-2006, 20:55   #1
jarekg
Zarejestrowany: 13-10-2004
Postów: 29
Domyślnie Wypalanie się gniazd zaworowych
Witam.
Zastanawiam się nad problemem wypalających się gniazd zaworowych i uszczelniaczy (w MKIII 1.8L i 2.0L) Wynika to między innymi z tego że ford stosuje materiały w głowicach które słabo znoszą wysoką temperaturę itp itp.
Co jeżeli dojdzie już do przegrzania głowicy? gniazda się rozszczelnią, uszczelniasze stwardnieją, spalą się itp. Czy remont głowicy - wymian prowadnic zaworów, nowe uszczelniacze będą bardziej odporne na podwyższoną temperaturę? Czy materiały zastosowane przy regeneracji głowicy zmniejszą ryzyko przegrzania się głowicy?
Jarek
jarekg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 21:14   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
nowe nie beda bardziej odporne na podwyzszona temperature, najlepsze sa motorcrafta a to orginaly. A o zamiennikach uszczelniaczy zapomnij bo jak ja kupowalem do swojego to gosciu powiedzial zeby nawet nie bawic sie w zamienniki bo przejade 5 tys i zaczna przepuszczac a tansze byly o 3 zl na sztuce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2006, 22:35   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
1olek, ale jarekg pisze zdaje się o gniazdach w nowych silnikach, o których wieść gminna głosi, że nie nadają się do zagazowania ze względu na materiał użyty do produkcji gniazd zaworowych. No i to trzeba wymienić jeśli się chce zagazować. Chyba, że się chce co chwilę robić remont głowicy, w co wątpię. Niestety nie znam szczegółów technicznych jak problem rozwiązać.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 22:49   #4
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
zalozyc sekwencje i problem z glowy
ewentualnie IIgen i jezdzic na wzbogaconej mieszance ,ale widze ze auto wmiare swieze wiec mozna sie szarpnac na sekwencje
dziwny jest ten ford ,w wielu autach problem wypoajacych sie zaworow praktycznie nie istnieje
trzeba pamietac przy tym ,ze znaczny wzrost temp spalania wystepuje dla mieszanek ubogich - nie wazna czy benzyny czy gazu
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 23:18   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
llechu, fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zgapilem sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2006, 13:49   #6
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
a czy problem nie tyczy fordów z silnikiem z czarna pokrywą zaworów ? Podobno w tych modelach gniazda są ceramiczne i z tąd to szybkie wypalanie. Trzeba do intstalacji dożucić samrowanie zaworów, nie wiem jak to urządzenie się nazywa ale występuje i jest potrzeba montowanie go w silnikach z ceramicznymi gniazdami.
Osobiście widziałem mondka z 99 roku(czarna pokrywa zaworóe, regulacja płytkowa luzów zaworowych) gdzie założono lpg wtrysk bez smarowania. Po bodajże 15 kkm i regulacji płytkowej zluzów silnik zaczoł pracować strasznie, zaczeło nim trząś niemiłosiernie. Stwierdzono wypalenie gniazd zaworowych, co za tym idzie głowica do wymiany.
A podobno miało być smarowanie tylko gazierze zapomnieli załóżyć !
Osobiście sam jeżdzę i koledzy też na starzszych silnikach i nic się odpukac nie dzieje.
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2006, 14:03   #7
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
Nie ma tu znaczenia sekwencja czy II generacja. Na każdej z nich będą się niszczyć gniazda jeśli ich materiał jest nieodpowiedni. Brat ma mondiego 1,8 99r. Założył sekwencję i po około 15-20tyś.km musiał robić remont głowicy. Zabrakło regulacji na płytkach. Po wymianie gniazd na inne przejechał już parę razy tyle i nic sie nie dzieje. Warsztaty robiące remonty głowic zazwyczaj już wiedzą co tam włożyć żeby było dobrze.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2006, 14:29   #8
jarekg
Postów: 29
Domyślnie
Czyli - jeżeli zrobię remont takiej głowicy - zazmaczę. że głowica chodziła i ma chodzić na LPG (zresztą i tak mechanik będzie wiedzieć) to po takim remoncie zbędne już będzie założenie dodatkowego smarowania?
Pytam, bo chce wiedzieć czy jest sens remontowania tekiej głowicy i jakie jest prawdobodobieństwo ponownego wypalenia się już wyremontowancyh gniazd zaworów?
Jarek
Stary 20-07-2006, 14:37   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No jak ci je wstawią już z czegoś odpornego na wysokie temperatury spalania, to się nie wypalą. Chyba, że zubożysz mieszankę i temperatura będzie jeszcze wyższa.
Stary 20-07-2006, 14:44   #10
jarekg
Postów: 29
Domyślnie
A może ktoś wie, jaki warsztat z okolic Trójmiasta jest na tyle dobry, aby porządnie naprawić głowicę, który będzie wiedział jakie materiały zastosować itp itp
Jarek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
