Stary 02-08-2006, 06:40   #11
xavi
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
Domyślnie
A nie łatwiej wziąć po prostu najbadziewniejszy miernik z marketu i zmierzyć przy załączonym radiu na którym kablu pojawia się napięcie :fcp9 :fcp7 :fcp9
Głośniki prawie zawsze mają oznaczenie bieguna "+" np. poprzez mały punkt przy odpowiednim styku. Najprościej zajrzeć do ich instrukcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolor kabli fordowskich to lipa, bo u mnie w prawych drzwiach "+" był na kablu z paskiem, a w lewych na jednolitym szarym....
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS
Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm
xavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2006, 09:36   #12
Venetian
Imię: Alek
Zarejestrowany: 03-06-2006
Model: ST220
Silnik: MEBA
Rocznik: 05
Postów: 383
Domyślnie
możnaby chyba też wziąć diodę (ale raczej taką z prostownika a nie LED bo sie spalić może) i żarówke "podłączyć" szeregowo, dioda przewodzi tylko w jedną strone więc albo żarówka sie zaświeci albo nie.
Venetian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2006, 13:59   #13
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Napisał xavi
Zycze powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadmienie, ze napiecie pojawia sie na obydwu kabelkach , jest tylko przesuniete w fazie o 180st.
Napisał xavi
Prawie robi wielka różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał xavi
Żadna lipa, sa oznaczone w pewien sposób który wcale nie musi odpowiadać oznaczeniom innych producentów.
Napisał Venetian
Nic z tego. na kabelkach wystepuje prąd przemienny(nie stały ani zzmienny, tylko przemienny).
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2006, 12:37   #14
czaras
Zarejestrowany: 25-03-2006
Postów: 40
Domyślnie
no dobra to sprawe samego glosnika mamy juz za soba, ale jak sprawdzic gdzie na kablu wylazacym z drzwi gdzie jest "+" a gdzie "-" ???
czaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2006, 15:51   #15
Metik
Zarejestrowany: 06-11-2004
Postów: 55
Domyślnie
Napisał czaras
Jakis miernik z brzęczkiem , jedną koncówke dajesz na jeden koniec kabla od strony głośnika, drugą końcówke łączysz z końcówką od strony radia i jak miernik zapiszczy to znaczy że to jest jedna żyła tego kabla i morzesz go przypisać jako "+" i polączyć z "+" radia i głośnika
>>>NIGHTWISH - End of an Era<<<
Metik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2006, 16:41   #16
czaras
Postów: 40
Domyślnie
hmm.... a jakis sposob na same wystajace kable z drzwi
tak bez wyciagania radia???
jest to mozliwe???
Stary 07-08-2006, 06:48   #17
xavi
Postów: 269
Domyślnie
Napisał Metik
Napisał czaras
Gdybyś czytał cały topic, to byś wiedział, że tak się tego nie da zrobić, bo jak napisał slawko, napięcia na wyjściach radia się zmieniają. Twój sposób opisuje badanie ciągłości przewodu, a nie sposób odkrycia na której końcówce pojawia się napięcie.
Nie przekonuje mnie to trochę, bo głośniki grają podłączone tak jak napisałem - badanie miernikiem napięć na końcówkach kabli drzwi. Sprawdzę podłączenie po kolorach to się wypowiem do reszty :fcp4
Na tym forum jest rozpisana instalacja audio po kolorach kabli. Jak ktoś zainteresowany to mogę podrzucić zebrane przeze mnie info na maila.
[ Dodano: 2006-08-16, 07:28 ]
Ciężka droga z tymi głośnikami , ale się udało :fcp14
Po kolei:
Kable w drzwiach lewych i prawych mają takie same kolory !! szary i biały !!!!
Po długiej analizie schematów z książki "Sam naprawiam Mondeo" doszliśmy do wniosku, że kable opisane na wyjściach radia nijak się nie mają do stanu końcowego. Po drodze jest gdzieś złącze, na którym wychodzą do drzwi tylko kolory szary i biały.
pomiary miernikiem prądu przemiennego nic nie dają, bo na obydwu jest napięcie.
Dopiero drogą wnikliwego wpatrywania się w schemat i przeczytaniu jego opisu stało się jasne, że "+" to kolor szary :fcp17
Co dziwne – okazało się, że głośnik który był podłączony odwrotnie dawał lepszy bas
:fcp20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
