#31 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 23-01-2006
Model: fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 170
ja myślę o grillu z nowszej budy - tylko czy podejdzie bez problemów ????
i sensorach parkowania przód / tył ktoś pisał o lampkach nad tylnym siedzeniem - ja mam w sumie trzy na podufitce a używam tylko na auto podświetlenia na nogi nie lubie jak mi wieczorem auto świeci po okolicy - za dużo rzeczy mogą zobaczyć amatorzy cudzej własności pozdrawiam
________________________________________ Doblo`07, Mondeo`01, Lanos`99, Rekord`64, 201`63, M20`57 |
#32 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-08-2004
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 597
Rafał, poniżej link do postu w którym znajdziesz wszystkie potzrebne informacje do do grila i zderzaka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [ Dodano: 2006-06-18, 22:49 ] No i szanowni koledzy i koleżanki zamontowałem czujnik poziomu płynu w zbiorniku spryskiwacza. Niestety na dzień dzisiejszy nie działa z powodów mi nieznanych. Kiedy próbowałem go na sucho wszystko było OK. Czyli jak podniosłem pływak to lampka w prostowniku się nie świeciła, co oznaczało że płynu jest dużo. Jak opuściłem to się zapalała, czy należało rozumieć że płynu nie ma i trzeba dolać. Problemy pojawiły się kiedy czujnik zamontowałem w zbiorniku i nalałem do niego wody. Niestety z niewiadomych przyczyn lampka świeciła się cały czas, niezależnie od tego czy pływak był podniesiony czy też opuszczony. Nie pomogło nawet ponowne wyjęcie czujnika ze zbiornika, osuszenie i ponowna próba na sucho. Ponieważ nie mogłem jeździć bez zbiornika, wiec czujnik zamontowałem w zbiorniku ale kabelków nie podłączyłem. Muszę do jakiegoś elektryka podjechać i sprawdzić albo do forda i zareklamować ten czujnik. Może jakaś seria wadliwa i się gdzieś woda dostała i poszło zwarcie. Na pewno jak się wyjaśni to napiszę. Co do samego montażu to jest on banalnie prosty. Trzeba najpierw 1. zdjąć przednie prawe koło 2. odkręcić przód nadkola 3. jeżeli się uda odkręcić prawą część zderzaka (rysunek 1) no i dalej łatwo można się już dostać do zbiornika. Po wymontowaniu go musimy mieć wiertło o rozmiarze 18,5 i nawiercić otwór jak pokazano na rysunku 2a. Następnie wkładamy uszczelkę (rysunek 3). Dla uszczelnienia uszczelkę posmarowałem silikonem. Potem tylko wystarczy włożyć czujnik i zamontować zbiornik. Jeden z kabli podpinamy pod masę a drugi wpinamy w kostkę od licznika pod pin 15. [ Dodano: 2006-06-18, 22:58 ] Kolejne zdjęcia i opisy. Rysunek 4 pokazuje jak wygląda dokładnie ten czujnik. Za przekazywanie informacji do licznika o stanie płynu w zbiorniku odpowiedzialny jest ten biały pływak. Tak jak napisałem wcześniej jeżeli jest on podniesiony ku górze (jak w zbiorniku jest woda) to wtedy lampka się nie świeci. Natomiast jak styka się z dolną częścią czujnika to wtedy dostajemy informacje na liczniku o braku płynu. Bardzo ważne jest w takim układzie aby czujnik był zamontowany tak jak pokazano na rysunku 5, czyli wcięciem do wlewu płynu do zbiornika (dokładnie widać to również na rysunku 6). |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2006
Model: Ford mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130 HP
Postów: 25
Wyrazy uznania za końcowy efekt dla Barta. Mógłbyś jeszcze delikatnie przyciemnić szybki - fajny efekt a na dodatek całkiem funkcjonalny (wydatnie wspomaga klimę). Może jeszcze delikatne listwy chromowe pod szybami bocznymi - ot, taka namiastka wyższej klasy :fcp5. Ja to zrobiłem u siebie i podoba mi się efekt. Dodatkowo podkreśliłem chromem tylne lampy, coś jak w najnowszym Mondku. Oczywiście, ktoś powie, że przesada, ale to rzecz gustu. Mi sie podoba no i chyba też mam lekkiego hopla na punkcie samochodu. Cosik bym zawsze ulepszył :fcp3
>>> Korzystaj z życia zanim ono ciebie wykorzysta.<<< |
#34 |
![]() Imię: Toni
Zarejestrowany: 12-01-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 68
A przyciemniona furka wyglada tak (+ listewki na zderzach w kolorze nadwozia
tak się zastanawiałem dlaczego na drzwiach są lakierowane a hokeje nie. dziwne.) co do ochrony przed ciepłem to potwierdzam na 100% (przyciemnienie) felgi też raczej nie spotykane na naszych drogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale kusi mnie jeszcze (z)polerowanie relingów na dachu co poradzicie ?? w tym temacie lampka nad tylną kanapę jeszcze w garażu ale ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdjęcia listewek progowych w przyszłości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro
zawsze da się jeszcze coś naprawić |
#35 | |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2005
Postów: 79
lampka nad tylną kanapą - koniecznie czujniki parkowania lampki oświetlające kałuże przy wsiadaniu zamontowane w lusterkach bocznych kierunkowskazy w lusterkach bocznych półka na parasol do bagażnika oryginalne dywaniki (welurowe, nieprzemakalne) co jeszcze... welurowe pokrowce na fotele (oczywiście oryginały dla oparć z airbagami) alufelgi jeżeli nie masz roleta na tylną szybę... i to tyle co mi wpadło do głowy. Tak czy siak masz jeszcze kupę roboty :fcp2 |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
nie wiem co Wy o tym myślicie ale mam zamiar zmienić w swoim MONDEO KOMBI z 2001r tylny zderzak na wersję od ST - czy warto? czy będzie pasować? :fcp20
MJJ HUMAN NATURE NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka! |
#37 | |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Tulko jak chcesz wymieniać tylko tylny to nie bardzo to z reszta będzie pasować.Moim zdaniem trzeba już kompleksowo powymieniac i koniecznie dołożyć listwy progowe :fcp4
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH BMW R1200 GS ADVENTURE |
#38 | |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
masz w planach jakis wydech???bo troche glupio bedzie wygladac zderzak z dwiema " pustymi" dziurami na wydech...moze poszukasz zderzaka z wersji Titanium X to sa te same zderzaki tylko ze z jedna koncowka na wydech i w zaleznosci czy pochodzi od diesla czy benzyny to ma po lewej badz po prawej wylot...
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
#39 |
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Mma tylko jedną rurę ale myślałem o drugiej jako atrapa :fcp5 sam nie wiem czy to dobry pomysł ale jak większość (chyba) posiadaczy MONDEO chciałbym to "coś" w nim poprawić :fcp12
#40 | |
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
jak cos robic to dobrze tym bardziej w tak zacnym autku :fcp2 z zderzakami czy RS czy ST nie bedzie problemu gorzej dorwac progi i obowiazkowo spoiler na klape od ST220....wymiana tylko jednego elementu mysle ze pogorszy efekt niz poprawi... z wydechem nie powinno byc najmniejszego problemu zeby poprowadzic aktywne 2 koncowki. a moze inne zmiany najpierw zrobisz?? jakies szybki, alusy, cos w srodku??? bo naprawde jak wstawiac zderzaki to tylko caly komplet...
