Stary 21-08-2006, 20:09   #1
Edmund_Dantes
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-11-2004
Model: Ford Fiesta MK3,MK4 Ford Mondeo MKI
Silnik: 1,3 1,6
Rocznik: 1992/1996/1996
Postów: 91
Domyślnie Temperatura Mondeo 1.6
Kupiłem sobie MONDEO 1,6 16 V z 1996 roku model MKI kombi w dojczlandii za śmieszną kasę ( do tego napasiony klimą elektryką słowem "cuda - wianki" ) Do tego czasu jeździłem trochę FIESTKĄ żony częściej OMEGĄ typ A 2,0 ( ale że ten ostatni to już inna epoka więc .....) . Oczywiście po wymianie rozrządu oraz wszystkich płynów w tym także chłodniczego ; zauważyłem , że w korkach miejskich wskazówka wskaźnika temperatury niebezpiecznie zbliża sie pod ostatnią literę napisu NORMAL pomiedzy A i L co prawda wiatrak sie załącza i schładza chłodnicę ale dziwi mnie fakt , że temperatura "potrafi pływać" ( zaznaczam że nie wchodzi na czerwone pole) , ale miałem już w życiu parenaście samochodów i z takim objawem nie spotkałem się nigdy dotąd . Co prawda mam pewne przeczucia - stawiam na termostat ( w końcu ma pewnie z 10 lat ) , albo układ chłodzenia jest zapowietrzony , ale za nim zabiorę sie za wymianę chciałbym posłuchać Waszych rad ( może Ktoś z Was miał podobny problem ) Chyba że się wogóle mylę i może samochody z klimatyzacją tak się zachowują , wszak pierwsza za zderzakiem jest właśnie chłodnica klimy ??? . Proszę o konstruktywne porady
Edmund Dantes
*duże samochody są fajne , bo są fajne i duże *
Edmund_Dantes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:29   #2
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
nic ci nie poradzę bo uważam że jest ok ja nie mam klimy ale u mnie też nieraz zbliża się wskazówka tak jak uciebie i się nie przejmuję, chociaż możesz sprawdzić czujnik temperatury.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:52   #3
bodzio400
Zarejestrowany: 30-07-2006
Model: mondeo kombi
Rocznik: 2000
Postów: 18
Domyślnie
miałem podobme obiawy zjeżdiłem kilka warsztatów wymiemilem termostat a okazala sie uszczelka pod głowicą jak sie będzie pogarszac to ma bank uszczelka
bodzio400 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:54   #4
waldek11
Avatar waldek11
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Domyślnie Re: Temperatura Mondeo 1.6
Napisał Edmund_Dantes
Edmund Dantes
Jest OKIJ!
Witamy!
Pozdro
Waldek11- FCP
[ Dodano: 2006-08-21, 21:55 ]
Czarnowidztwo!! :fcp25 :fcp25 :fcp25
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
waldek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 20:59   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
no coz u mnie w benzynie (1,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez temp dosyc szybko podchodzi pod L
Termostat mam OK.
Zastanawialem sie nad tym i porownalem to sobie do Poloneza tam chlodnica byla ciezka i auto stosunkowo wolniej sie nagrzewalo, ale tez wolniej schlodzil je wentylator lub ped powietrza przy jezdzie. a tu w Mondi to jest b. krotka chwila. ale i sama chlodnica jest leciutka. mozna jeszcze sprobowac wyczyscic chlo
[ Dodano: 2006-08-21, 22:02 ]
chlodnice z zewnatrz. jutro podam linka gdzie to opisywalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 21:28   #6
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
zrob tak jedz po miescie i jak temperatura podniesie sie pod literki MA to wlacz na chwile klime wymusisz w ten sposob zalaczenie sie wentylatora jak temp spadnie to znaczy ze wszystko ok tez kiedys mnie to przestraszylo ale ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 21:38   #7
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja dokładnie tak mam od 6 i pół roku (z 2-letnią przerwą jak mi się czujnik na konsolę popsuł) i uważam, że to normalne. Nie wchodzi na czerwone - znaczy jest dobrze. A różnica pomiędzy N a L to jest naprawdę kilka stopni. Nie ma się co bać, że jak jest na L to jest np. 120 st. C.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 21:47   #8
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie
Edmundzie_Dantes, wszystko zalezy od konstrukcji wskaźnika i czujnika. W fordach widzisz jak "pływa" wskazówka i przez to masz wiekszą kontrole oraz zobrazowanie aktualnego stanu nagrzania silnika.
W innych autach np. z elektronicznymi licznikami oraz w innych rozwiązaniach nie masz pojecia jka jest faktyczna temp. silnika. W takich zegarach wskazówka w zakresie temperatur 80-110 st.C stoi w miejscu. Nie masz pojecia czy aktualna temp. jest 80 czy 100stopni C.
A w fordzie masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 22:23   #9
ikar
Zarejestrowany: 19-09-2005
Postów: 35
Domyślnie
A czy nie masz czasami problemu z wyłaczaniem sie po jakims czasi (15-25 min ) klimy ?
Ja majac podobne wskazania czujnika temp, miałem problemy z klimą. Okazało się, ze przyczyną był termostat.Po jego wymianie klima pracuje ok a wskaźnik temp nie przekracza M
zapraszam na Warmię
i Mazury
ikar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2006, 22:32   #10
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
ikar, nie mam żadnych problemów z klimą. Jestem tym wysoce zdziwiony gdyż wszyscy wokół piszą, że klimę należy minimum co 2 lata dobijać. Mojej to chyba nie dotyczy bo niedługo będzie miała 10 lat bez dobijania i serwisowania i działa jak w latach nowości. Tfu, tfu... A wracając do tematu - po włączeniu klimy włącza się wiatrak od niej i widać jak powoli (ale tak, że widać) wskazówka temperatury silnika opada o 1-2 literki. Wiatrak bez włączania klimy włącza mi się po przekroczeniu wszystkich literek tuż przed czerwonym polem i działa tylko do schłodzenia do połowy L (dosłownie kilkanaście sekund). Myślę, że tu mogę mieć coś nie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
