Stary 28-08-2006, 16:31   #101
Slawko
Domyślnie
Napisał 22joker22
ta sruba zmieni charakterystyke zaworu ale nie w sensie elektronicznym tylko mechanicznym...wg mnie jezeli juz jest stwierdzone ze zawor nie dziala poprawnie a narazie nie zanosi sie na zmiane to mozna taki manewr przeprowadzic do czasu zmiany "krokowca" na nowy, napewno pomoze a raczej nie zaszkodzi
pozdrawiam
zgadza sie, ale nie pisz prosze, ze słuzy do regulacji wolnych obrotów, ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 21:52   #102
22joker22
Zarejestrowany: 20-05-2006
Postów: 83
Domyślnie
Napisał Slawko
jak zwykle konkretny :fcp29
pozdrawiam
22joker22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 22:03   #103
Slawko
Domyślnie
:fcp29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 22:47   #104
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie
wiec jeszcze zadam ostatnie pytanie . : czy kupic oryginał ?
czy ( domyslam sie ze cena ok 200 PLN za nowy to podróbka) podróbkę ( o ile występują)
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 01:15   #105
lookaash
Zarejestrowany: 20-10-2004
Postów: 54
Domyślnie
Ja mam pytanie odnośnie "silniczka krokowego". Czy ten grzybek w pozycji spoczynkowej w środku powinien całkowicie uszczelniać kanalik w którym się znajduje? Po położeniu go na stole i zalaniu rozpuszczalnikiem rozpuszczalnik ten przedostał sie do do komory grzybka. Nadpęknięta harmonijka raczej nie jest tu powodem.
BTW - jaki zakres ruchu pownien mieć grzybek??
lookaash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 07:28   #106
Slawko
Domyślnie
Napisał lookaash
Nie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2006, 14:43   #107
22joker22
Postów: 83
Domyślnie
Napisał le-mar
omijaj z daleko wynalazki z allegro za 200zl....tylko oryginal, lub oryginalny helli bo przeciez oni robia dla forda :fcp14 mozesz kupic helli bo w zestawie powinna byc uszczelka wciskana w kolektor dolotowy
pozdrawiam
Stary 11-09-2006, 10:15   #108
rrafinski
Zarejestrowany: 13-07-2006
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec 90KM
Rocznik: 1996
Domyślnie Potwierdzenie usunięcia falowania i gaśnięcia
Napisał jackor
Witam.
rrafinski mialeś się odezwać czy manewr z zaworkiem odpowietrzania skrzyni korbowej to jest to.
Czekam na te wieści. pozdr.
Test pisaka sprawdza się pięknie ale to rozwiązanie tymczasowe.
Witam ponownie i przepraszam, że to tak długo trwało - chciałem jednak sprawdzić wszystko na wyjeździe urlopowym dokładniej.
Potwierdzam zniknięcie falowania oraz gaśnięcia silnika (po wymianie zaworu odpowietrzenia). W końcu z przyjemnością wsiadam rano do samochodu :fcp2 ....
Jeśli będę mógł jeszcze w czymś pomóc to piszcie, najlepiej na email.
[ Dodano: 2006-09-11, 10:23 ]
[quote=le-mar]
Napisał Slawko
Napisał "le-mar":2mgabt9y
na mój problem - krokowiec padł ?
tak, nie ma siły otworzyć się, za wolno reaguje. jak wewnątrz sie zasyfi, to nie idzie go dobrze wyczyścić.
czyli wymiana ???? czy nocna kąpiel ? w nafcie ect?[/quote:2mgabt9y]
Witam!
Miałem podobny problem - auto było słabe, było większe spalanie, momentami szarpało, bardzo często "wieszały się" obroty na 2500-3000... - szukałem winnego przy okazji falowania. Po wymianie krokowca problem znikł (wieszanie, słabości, spalanie). Oczywiście falowanie znikło dopiero po wymianie zaworu odpowietrzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort i ja - jak na razie udany związek
rrafinski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2006, 16:14   #109
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie
dodam tyle że u mnie to samo - + wymiana krokowca !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jest ok i też z przyjemnoscią wsiadam z rana do auta
polecam "test" pisaka przed wydatkami , oraz przeczyszczenie przepływomierza
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 12-11-2006, 10:26   #110
VVPOW
Zarejestrowany: 09-11-2005
Postów: 40
Domyślnie
może ktoś zrobić foto tego odpowietrzenia silnika
nie mogę go znaleźć .
Z góry dziękuje za pomoc .
VVPOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
