Stary 29-07-2006, 11:59   #1
Pepe37
Zarejestrowany: 28-07-2006
Postów: 17
Domyślnie Kłopoty z klimatyzacją
Witam wszystkich, mam problem z klimatyzacja w mondeo GHIA 1997, zakupionym 2 tygodnie temu w autokomisie. Cieszyłem się nią niezadługo, gdyz działała tylko kilka dni. Myślę,że i tak nie działała prawidłowo bo w aucie co prawda było chłodno w tych upałach, ale czytając niektóre tu posty doszedłem do wniosku ,że powinna znacznie lepiej. Teraz dmucha mi ciepłym powietrzem. Wiatraczki się włączają, jeden znajomy zasegurował mi,że to może być brak czynnika z powodu nieszczelności chłodnicy. Czy zgadzacie sie z tą diagnozą? jeżeli tak to jak to sprawdzić, może można we własnym zakresie. Z góry dziękuje Wam za wszelkie wskazówki pozdrawiam.
Pepe
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-08-2020 o 13:47
Pepe37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2006, 12:46   #2
artzly
Zarejestrowany: 09-08-2005
Postów: 569
Domyślnie
ostatnio mój magik mechanik powiedział, że w MKII czasami styki na przełącznikach lub bezpiecznikach źle sie stykają ...i dlatego klima albo sie nie włącza zawsze lub czasami.... wiec zanim wydasz ok. 140 zł na napełanie klimy sprawdź poprostu przewody...
z ST 200 przesiadłem się na ST 220 - niech zyje ford :>
artzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2006, 13:01   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Re: Kłopoty z klimatyzacją
Napisał Pepe37
Jeśłi brak czynnika klima się nie włączy ...jest to spowodowane ochroną sprężarki przed zatarciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zawsze klima dziala nigdy nie stworzyła problemu.
Podnieś maskę i posprawdzaj czy gdzieś nie cieknie czynnik ... przewody itd powinno być tam mokro i tłusto.
pozdr T
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-07-2006, 14:42   #4
robson0
Postów: 118
Domyślnie
U mnie bylo podobnie. Przez kilka pierwszych dni klima chlodzila. Przy kazdym kolejnym uzyciu chlodzila coraz gorzej az w koncu przestala chlodzic i dmuchala cieplym powietrzem. Przyczyna byla wlasnie dziura w chlodnicy od klimy, a co za tym idzie wyciek czynnika chlodzacego.
Ford Cougar 2.5, Peugeot 407Coupe 3.0
robson0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2006, 20:05   #5
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Witam i u mnie pojawił sie problem z tą zabawką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a oto objawy włąnczam klime lampka pali wiatraki startóją obroty skaczą aby po 2 sek. opaść i tak co pare sekund ok . co 20 włąncza słysze ,ze che sie włączyc a nie moze w okolicach przedniego prawego błotnika słychac jakieś wtedy "trykanie" [trrrryytryssstrrry] trwa to ok 4 sekund i w momencie jak znowu klima próbuje wystartować (obroty) to to znowu "tryka" czy ktoś wie co to mogło się uszkodzić? nigdy wcześniej niemiałem problemu z klimą, czynnik wymienialem w lipcu wraz z olejem głównie dlatego ,zeby olej zmienić . Wczoraj ładnie wszystko działało a dzisiaj lipa ... :fcp11
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 10:34   #6
x-rav
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-08-2006
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 9
Domyślnie
Witam. Moja walka z klimą trwała dosyć długo. Po zimie nie działała, napełnili mi ją ale nie było widać przecieków, po dwóch dniach sporo uciekło. Znaleźli skorodowany przewód od sprężarki. Nowy miał kosztować ok. 420 zł. Doradzili mi firmę która dorabia przewody. Zapłaciłem za to 200 zł plus 40 za wymianę. Następnego dnia klima nie chodziła. Znowu do mechaniora. Przewód puszcza na złączu. Dokręcił i napełnił -120 zł kolejne za czynnik. Po kolejnych dwóch dniach znowu brak klimy. Znowu do mechaniora. Demontaż przewodu i do firmy która go robiła. Wymienili złączkę i jest ok. Ale nie mogę powiedzieć że zaoszczędziłem. Koszty robocizny i dojazdów oraz stracony czas, myślę że mogłem wziąć oryginał. Klima jest dosyć upierdliwym elementem jak już zacznie sprawiać kłopoty. To mój nie pierwszy problem z klimą. Miałem go w innym 4 letnim pojeździe.
Pozdrawiam Rafał
FORD Mondeo MK3 2,5 V6
YAMAHA Fazer 600
RENAULT Kangoo 1,5 DCi
x-rav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 11:22   #7
Slavol
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Model: Ford KA - żony ;0)
Silnik: 1,2
Postów: 25
Domyślnie
w moim MKII skorodował "bolec" w dolnym rogu chłodnicy klimy ...
Taki patent Forda który sie nie sprawdza za bardzo i ponoć bardzo często w tym miejscu ucieka czynnik - sprawdź dokładnie czy nie masz gdzieś tłusto na chłodnicy. Dodatkowo - jeżeli masz bardzo zasyfioną chłodnicę to ciśnienie w układzie rośnie do czasem kilkunastu atmosfer i wywala czynnik przez zawory.
Myślę że jak podjedziesz do fachmanów od klimy to powinni to zbadać (ciśnienie) - mogą dodać też znacznik do sprawdzenia czy jest wyciek.
I moja rada - nie czekaj do wiosny z tym bo koszty mogą być większe.
Powodzenia !
Slavol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 19:31   #8
madej
Zarejestrowany: 26-05-2006
Model: C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 8
Domyślnie
Ja mialem podobne problemy. U mnie to byla kwestia sprzegla sprezarki, ktore bylo lekko skorodowane. Troche WD40 i dziala bez zarzutu.
Sprawdz czy sprzeglo (patrzac od przodu auta lewy dolny rog na pasku klinowym na dole) w ogole rusza. Jezeli tak i po chwili sie zatrzymuje to na 99% czynnik. Jezeli w ogole nie rusza to sprobuj go lekko czyms dlugim pchnac (w dobrym kierunku), oczywiscie uwazajac na pasek :fcp4 . Jeslli ruszy to najprawdopodobniej to sprawa sprzegla.
pozdrawiam
_-=put, put=-_
_-=Tko tam??=-_
_-=Nitko=-_
_-=Jatko nitko, a tko puta??=-_
madej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2006, 19:37   #9
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
oki będe jutro paczyłbo dziasiaj bardzo pada. a czy dam rade się dopatrzeć tej chłodnicy od klimy bez kanału ??
[ Dodano: 2006-09-01, 20:29 ]
popatrzyłem jest tłusto na chłodnicy klimy po lewej stronie od spodu ale tez jest tłusto na rórce przed nia wiec moze tam jest nieszczelność i pociekło na chłodnice a moze i tam i tu??
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
