Stary 31-08-2006, 13:15   #1
arcisz
Zarejestrowany: 25-05-2006
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Domyślnie Tylna wycieraczka nie zbiera z całej powierzchni po której pracuje
Jak Wam wyciera tylnią szybe wycieraczka? Czy cała powierzchnie jaka powinn czy może górna część szyby nie jest wycierana? Ja włąśnie tak mam i zastanawiam się, czy to wina zbyt twardej gumy, słabego docisku wycieraczki do szyby czy czas wymienić całe pióro...
Pozdrowienia i do zobaczenia na drodze ;-)
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 13:52
arcisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 13:44   #2
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
pewnie sprezyna juz nie ma tej mocy co kiedys. mozna sprowbowac ja troche podgiac (przerabialem to w seacie mamy... wygialem cala wycieraczke potem troche sprezyne i niby jest ok ale ile wytrzyma to nie wiem. a rocznik "maminego" seata tez 97 wiec wycieraczki tylne wytrzymuja 9 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a koszt nowej w aso byl ponizej 100zl.
pozdrawiam
maciek
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2006, 14:44   #3
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Rocznik: 2000
Postów: 319
Domyślnie
U mnie jest tak samo - chociaz dosc znacznie ja przygialem ale dalej nie zbiera - pioro mam nowe.
Pozdrowienia
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2006, 09:31   #4
Maciek Augustów
Zarejestrowany: 13-06-2006
Postów: 28
Domyślnie
Witam, ja również mam problem z tylnią wycieraczką ale problem tkwi w tym ze nie dzialaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze bezpiecznik?
Maciek Augustów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2006, 23:32   #5
galax
Avatar galax
Zarejestrowany: 27-08-2006
Model: Ford Galaxy mk4
Silnik: 2,0 TDCI 240 km
Rocznik: 2019 poprzednio GALAXY 1,8 2007 , GALAXY 2,3 1999
Postów: 69
Domyślnie
witam uprzejmie.
sprubuję tobie pomóc.
po otwarciu tlniej klapy zdejmij gumową nakładkę przewodów po prawej stronie.
pojawią się przewody .
pewnikiem zaobserwujesz że są uszkodzone.
należy je polutować i zaizolować.
i po problemie.
galax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 14:35   #6
BOODZIO2
Imię: Robert
Zarejestrowany: 10-08-2006
Model: FORD FOCUS MK!
Silnik: 1,6i
Rocznik: 2000
Postów: 157
Domyślnie
witam
u mnie szyba jest czyszczona prawidlowo na calym promieniu wycieraczki a ramie wyglada na nie podginane
VR6 RWIE DO PRZODU
BOODZIO2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 18:45   #7
szymar
Model: Galaxy 2001
Rocznik: 2000
Postów: 319
Domyślnie
Z tylu musialem nasmarowac i wyczyscic caly mechanizm - lekko zardzewial. Silnik jest chyba ostanim ogniwem co moze sie zepsuc - ma dobra ochronne przed przepaleniem
Pozdrowienia
Stary 05-09-2006, 08:54   #8
arcisz
Model: Inny
Silnik: 3.0
Rocznik: ??
Postów: 213
Domyślnie
Problem zdiagnozowany na szybko - odbiło mi w sobotni wieczór a było już naprawdę ciemno... Wytachałem całe ramię wycieraczki i to, co ustaliłem:
- ramie wycieraczki dość ciężko chodziło na swej osi /tej, na której odginamy ramię do mycia szyby/ - problem usunięty,
- podgiąłem drut w kształcie litery C skracając go nieznacznie,
Po złożeniu wycierała wszystko fajno ale pojawił się problem - wycieraczka nie daje się odciągnąć od szyby - blokuje się sprężyna na owym lekko skróconym C. Ja mógłbym tak jeździć ale gdyby kobita myła auto /niemożliwe - nawet qrna nie odkurzy a jeździć chce!/, to po odciągnięciu wycieraczki nie da się jej z powrotem położyć na szybę - trzeba zdejmować z ośki. Było ciemno, wróciłem z C do wymiaru oryginalnego.
Czekam na następny odpał - teraz przyjrzę się dokładniej, czy po podgięciu C nie mogę lekko zeszlifować elementu za który łapie sprężyna. Wtedy sprawa załatwiona w miarę. Ewentualnie jak uda się kupić nową sprężynę to ją kupię - można też próbować skrócić sprężynę ale to zrobię w ostateczności bo musze to robić na gorąco i nie mam pewności, że nie uwalę jej całkowicie :fcp24
Stary 25-01-2013, 08:57   #9
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Domyślnie Odp: Tylnia wycieraczka
Nie chciałem zakładać nowego wątku.
Stoi mi tylna wycieraczka w MK2. Zdemontowałem cały mechanizm, przyczyna było mega korozja osi. Tak spuchło, że rozwaliło ten plastik w ktorym obracała się oś. Pytania:
1. Jak odpalić silnik na sucho aby sprawdzić czy działa?
2. Czy kupić używkę (caly mechanizm z silniczkiem) z gwrancja rozruchową - koszt ok 150zł i ją dosmarować doczyścic i zamontować?
3. Kupić zestaw naprawczy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z tym, że nie wiem gdzie to kupić w PL? Może ktoś pomoże?
Osobiście skłaniam się, ku zakupowi uzywane silniczka, bo nie wiem czy moj silnik dziala czy sie nie spalił... noi teoretycznie taniej.
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 09:11   #10
krzys125
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Smax Smax EDGE
Silnik: 2.0 199KM 2,0 190KM 4x4, 2.0 245KM 4x4
Rocznik: 2016 2020 2023
Postów: 57
a może pióro jest dłuższe niż zalecają.
ja tak miałem kombinowałem, że jest miejsce, kupiłem pióro dłuższe o kilka cm (nawet to z górnej półki) no i pozostawiało nieoczyszczone placki.
potem za poradą kupiłem oryginalną długość(jak najtańsze, zeby spróbować) i bingo. Czyści pięknie i całą powierzchnię którą ogarnia.
Czasem można przekombinować jak sie chce za dobrze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzys125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
