Stary 03-09-2006, 20:46   #1
aikon
Zarejestrowany: 02-11-2005
Postów: 96
Domyślnie zawieszenie
witam
mam banalne pytanie..
panowie czy wasze auto tez sie tak bujaja po nacisnieciu np.maski
wydaje mi sie ze nie powinno ,ale nic nie stuka nie puka ale buja sie jak amerykan :fcp4 szczegolnie na postoju.wczasie jazdy tez to czuje ale bez tragedii
nie wiem czy brac sie za amorki czy to zawieszenie jest tak poprostu miekko zestrojone(nie wydaje mi sie ale wole sie upewnic)
czy ktos jest po wymianie amorkow ,sprezyn ,interesuja mnie koszta....
p.s
po nacisnieciu np maski autko tak ze trzy razy zafaluje i dopiero sie uspokaja.
stawiam ze amorki umarly... :fcp24
ide sie zapytac Jacka ile poplyne..... :fcp5
pozdrawiam
aikon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 20:53   #2
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
dobrze myślisz amorki padły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze mozna jeszcze na stacje diagnostyczną podjechac i sprawdzic..... ale te 3 zafalowania mówią za siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 21:05   #3
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Stacja diagnostyczna może nic nie powiedzieć o tym, że już zużyte. A objaw jest jednoznaczny. Koszt amorków w sklepie klubowym około 160/szt. + oczywiście robota.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 21:41   #4
Basia
Avatar Basia
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-04-2006
Model: Ford Mondeo kombi Gold X
Silnik: 2.O TDCi Duratorq
Rocznik: 2008/2009
Postów: 1,911
Domyślnie
po naciśnięciu autka amorek jak jest dobry powinien zneutralizować pochył nie powinno go tak bujać więc też uważam że coś nie tak z amorkami.
Pozdrawiam Grzegorz.
Basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2006, 23:03   #5
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
Ja tez bede robil zawieche zwlaszcza tyl na stacji przod wyszedl mi prawa strona:100% alewa 97% zas tył 6 i 9 % ogolnie to dzis ogladalem amorki z tylu: wywalone gumy amorek lata sobie bedzie roboty troche Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i koszta...
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2006, 11:13   #6
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Gdzie ci tak pomierzyli?100%. Nawet najdroższe zawieszenia nie mają tłumienia 100%. U mnie kiedyś zużyte amory ze sportowymi progresywnymi sprężynami miały 86% tak, więc te uradzenia na stacjach diagnostycznych czasami są do niczego. Najlepszy weryfikatorem jest sam użytkownik. Jeśli auto buja na nierównościach lub zaczyna się w zakrętach mocno przechylać to już trzeba wymieniać amory. Można jeszcze sprawdzić to jadą za autem i jeśli koło wpada w dziurę i za nią odbija się jak piłeczka to trzeba koniecznie zmienić amorek. Jest jeszcze kilka sposobów między innymi opisany wyżej.
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2006, 11:21   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Za przechyły mogą też być odpowiedzialne wyrobione końcówki stabilizatorów.
Stary 05-09-2006, 12:11   #8
arni0000
Postów: 402
Domyślnie
Masz rację ale zakładamy że wszystko jest sprawne.
Stary 06-09-2006, 02:33   #9
frazir
Postów: 154
Domyślnie
wlasnie nie do wymiany mam amortki i końcówki stabilizatorów, ktos moze podac przyblizony koszt czesci....
Stary 06-09-2006, 07:10   #10
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Zapewne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
