Stary 20-09-2006, 23:21   #161
trafal
Zarejestrowany: 09-08-2005
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI: 115/153 PH
Postów: 204
Domyślnie
Witam to co w taki razie trzeba dokupic aby miec takie chwilowe spalanie - ja osobiście w moim mondku wymieniłem zegary i mam kompa ale nie mam chwilowego spalnia - czy ktoś mi odpowie na to pytanie? Może wizyta w ASO pomoże skoro ten magik z Dąbrowy nie może tego zrobić. Pozdrawiam
Mondeo MK III TDCI 153 PS 363 Nm Powered by Heko
http://www.motostat.pl/user_images/25125/icon1.png
trafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 18:13   #162
duch07
Zarejestrowany: 18-12-2005
Postów: 775
Domyślnie
Więc panowie byłem u goscia w Dabrowie Górniczej i zrobił mi kompa :fcp3 .
Kosztowało to 70 zł i trwało jakieś 15 minut.Wyjeli licznik,wgrali nowy soft i wszystko gra i działa.
Jedyny kłopot jaki miałem zakup wajchy z info.Poszedłem jednak na totalna łatwizne i zakupilem ja w ASO :fcp19
OBECNIE PASSAT B6 2.0 TDI 140 KM VARIANT,HIGHLINE,NAVI,SKóRA BEż I WIELE INNYCH
BMW R1200 GS ADVENTURE
duch07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 18:23   #163
wiciury
Imię: Toni
Zarejestrowany: 12-01-2006
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI
Postów: 68
Domyślnie
ile wajcha w ASO??
zawsze da się jeszcze coś naprawić
wiciury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 18:55   #164
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
duchu07 ale chwilowki nie masz?
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 20:27   #165
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał wiciury
ile wajcha w ASO??
Z dobrym rabatem 165 zł :fcp16
Niestety,jest problem z dokupieniem tej wajchy.Nie znalazłem nic ani na allegro ani w " kurnikach " pod Wapienica ( a jest to centrum szrotowisk ).Jak juz na allegro bym to znalazł to chcieliby za tę wajche ze 100 zł plus koszt przesyłki więc uwazam że nie jest tak zle.
Napisał marek11
No właśnie tego brakuje ale juz z chłopakami w ASO rozmawiałem i sprawdza mi zegary na gwarancji :fcp14 .
Podobno jest to kwestia wersji softu który jest wgrywany.Jak to zrobie to sie pochwale :fcp3
jak poszło.
Stary 22-09-2006, 21:05   #166
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Czyli jednak do zwyklego licznika mozna wgrac nowy soft z kompem ... na forum juz ladnych pare miesiecy (moze i lat) tocza sie dyskusje czy to mozliwe i nikomu sie nie udalo.
Czyli juz teraz wiadomo ze jednak mozna zmienic soft a nie trzeba wymieniac calego modulu licznika...
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 21:17   #167
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Napisał Robberto32
Zgadza sie :fcp1 .Dzisiaj to zrobiłem choc miałem obawy.Narazie brakuje chwilowego spalania ale mysle że sobie z tym poradze.Koszt 70 zł jest do przyjęcia,jest tylko problem z wajchą z info.Moje wrodzone lenistwo skierowalo mnie do ASO i poprostu kupiłem.Jednak troche grzebałem w necie i wiem że jest problem z ta częścią .
Moze jednak bedziecie mieli wiecej szczęścia niz ja i uda sie za całkiem małe pieniadze kupić te wajche to wtedy koszt całej przeróki bedzie znacznie niższy niż mój.Mnie całośc kosztowała 245 zł.
Pzdr
Stary 22-09-2006, 21:21   #168
Heinen
Zarejestrowany: 09-03-2006
Model: Ford mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130 HP
Postów: 25
Domyślnie
No i bardzo dobrze! Nie trzeba szukać nowych zegarów, odpada ryzyko wyrzucenia kasy w błoto jak kupisz znowu zegary bez kompa :fcp2 . Dziwne jest tylko, że panowie w ASO wciąż nie mają o tym pojęcia :fcp9
>>> Korzystaj z życia zanim ono ciebie wykorzysta.<<<
Heinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2006, 21:32   #169
duch07
Postów: 775
Domyślnie
Ja myśle że jest to problem skomputeryzowania serwisów.Tam jest tak że jk w Twoim aucie wg kodu VIN jest tak to juz inaczej byc nie może.Poprostu ich komp nie pozwola wgrac takiego softu do Twojego auta jak nie masz tego seryjnie :fcp9
Bo tak prawde mówiąc to co dzisiaj mi zrobili to jest normalne piractwo :fcp12.
Stary 22-09-2006, 22:38   #170
Heinen
Postów: 25
Domyślnie
Pewnie masz rację... (co do piractwa)
Powiedz tylko czemu nie ma chwilowego spalania? Co na to ten fachman z Dąbrowy? Nie mógł tego załatwić od razu, czy ma soft nie pierwszej już młodości? Jakie są perspektywy uaktualnienia tego w przyszłości?
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
