Stary 23-09-2006, 18:33   #1
magosh
Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie dziwna klapka w kanale powietrznym przy instalacji LPG
Hej,
walczyłem ostatnio ze strzałami w kolektor (czego efektem jest naprawiana przeze mnie rura :fcp5 ), a dzisiaj dopiero odkryłem klapkę umieszczoną na drodze przepływającego, wymieszanego z gazem, powietrza. Po co jest ta klapka? Otworzyłem ją na maksa (bo była lekko domknięta), ale zastanawiam się, czy ona jest mi w ogóle potrzebna.
Przy okazji, jak oceniacie moją instalację gazową? Jak potrzeba, to porobię więcej fotek.
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen.
magosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 19:27   #2
ciaastus
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
To klapa antywybuchowa. Zeby Ci obudowy filtra nie rozwalio albo przepływomierza. :fcp4
Ona działa jak zawor zwrotny, tzn. w jedna stronę puszcza powietrze a w druga nie. :fcp4
[ Dodano: 2006-09-23, 19:30 ]
Tam jest gumowa opaska i ona powinna "wypuścić strzał", a rury nie powinno rozerwać. No ale tak to jest z tymi zabezpieczeniami. :fcp5
ciaastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 19:36   #3
gondoljerzy
Zarejestrowany: 13-08-2005
Postów: 161
Domyślnie
To gdzie u Ciebie jest zmontowany mikser? Przy przepływomierzu? Dlaczego nie na przepustnicy? Ta klapka to typowe zabezpieczenie antystrzałowe przepływomierza. W razie strzału ma się zamknąć i wypuścić nadmiar gazu otworkami na zewnątrz. Kolejność powinna być odwrotna, bliżej przepustnicy powinien być mikser, a dalej ta klapka.
EDIT: O, długo pisałem i ktoś mnie uprzedził.
gondoljerzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 19:42   #4
ciaastus
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Napisał gondoljerzy
No właśnie? Na zdjęciu to tak wygląda! :fcp11 :fcp15
Pokaż to w całości.
[ Dodano: 2006-09-23, 19:44 ]
No nie! Ale jaja! :fcp2
Odwrotnie założyli rurę??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp15
Stary 23-09-2006, 20:13   #5
magosh
Model: ESCORT
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie
Toście mnie trochę podłamali. Jeżeli nie widać tego dokładnie, to najpierw jest przepływomierz, później mikser, poźniej klapka no i później ta pęknięta rura.
I co wy na to?
Dodam, że klapka chodzi dosyć ciężko, tzn. jak ja podniosłem celem sfotografowania, to tak już w górze została.
Stary 23-09-2006, 20:25   #6
ciaastus
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
No to goście chyba nawaleni byli. :fcp15
patrząc od filtra:
- przepływomierz
- klapa
- mixer
- przepustnica
A klapka powinna leko chodzić, przecież powietrze ma ja podnosić!?
[ Dodano: 2006-09-23, 20:27 ]
Tak być powinno.
Może ucznia jakiegoś mają ??? :fcp5
Jedź tam i op....ol ich. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-09-2006, 20:32   #7
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
W ogóle to tą klapkę chyba ktoś konstruował, kto nie wiedział do czego ona ma służyć. Bo ta guma powinna być bliżej kolektora niż ta uchylna część. Po prostu klapka powinna się zamknąć a nagromadzone gazy polecieć przez dziury pod gumą. Ona jest skonstruowana tak, że nie da się jej dobrze założyć. :fcp1
A zamyka się ciężko bo od jakiegoś większego wystrzału ta blacha się wygięła i pewnie ośka, na której ona się odchyla też. Mam taki egzemplarz w bagażniku. Jakby wyprostować to by działało ładnie. No ale według mnie to co ty masz nadaje się jedynie na śmietnik (chyba, że na zdjęciach źle widać. No i ten mikser przy przepływomierzu to też kosmos jakiś.
Hmmm. Albo może rzeczywiście ten kawałek rury jest odwrotnie przykręcony, a ten element odchylny w klapce też powinien być przykręcony bardziej "od wewnątrz". W sumie to to moje tak ma, tylko właśnie od wewnątrz jest to przykręcone.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2006, 20:43   #8
ciaastus
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Domyślnie
Napisał llechu
Ja mam taką samą, ale teraz zrozumiałem bezsens tej konstrukcj! :fcp7
To bez sensu, chyba że mi ktoś gazu do filtra napuści i podpali. :fcp2
No ale u kolegi to naprawdę patent.! :fcp15
[ Dodano: 2006-09-23, 20:45 ]
Widzę, że mieszkasz blisko mnie. Powiedz gdzie Ci to założyli???? :fcp11
Stary 24-09-2006, 08:22   #9
magosh
Model: ESCORT
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie
Kurde,
wczoraj już się zrobiło ciemno i drugi raz tego nie oglądałem, ale dzisiaj zajrzę raz jeszcze i spróbuję dokładniejsze fotki porobić. Nie mniej jednak widzę, że coś tu nie gra.
A założyli mi to na ul. Rzgpwskiej 44 w Łodzi. Zdecydowanie odradzam. Skusiła mnie niska cena, ale trafiłem chyba na niekompetentą firmę.
[ Dodano: 2006-09-24, 21:17 ]
Dokładam jeszcze jedno zdjęcie...
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:33.
