Stary 29-09-2006, 12:32   #1
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie Samoczynnie przełącza się z LPG na PB
Koledzy, w czym może tkwić problem.
Dziś auto zaczęło mi się samo przełączać z gazu na benzynkę w czasie jazdy. gdy wyłączę i włączę silnik, przelącza się na gaz ale po przejechaniu kilku km znowu wariuje. Co się dzieje??
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2006, 12:48   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Domyślnie
regulacja instalki - pewni emasz ciśnienie za niskie na reduktorze.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2006, 12:50   #3
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
czy to oznaka kończoncego się reduktora?? jak byłem ostatnio na przeglądzie instalacji, jakieś 1000km temu koleś powiedział że ciśnienie na reduktorze jest w normie
[ Dodano: 2006-09-29, 15:54 ]
Właśniewróciłem od gazownika, poregulował ciśnienie na reduktorze i niestety problem aktualny, w środę zaprowadzam mu auto na poważniejszą interencję :-/
Stary 29-09-2006, 23:46   #4
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
zalezy jaka to sekwencja - te drozsze potrafia swirowac jak im sie cos nie spodoba osprzecie
ale kazda sekwencje mozna zdiagnozowac i powinien to zrobic gaziarz
jezeli nie wina programu to moze taki banalny problem - przelacznik benzyna/gaz ma zwarcie i przelacza jak mu sie chce
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2006, 23:50   #5
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
jaki masz sterownik?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2006, 10:01   #6
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał -waldi-
nie mam pojęcia. jak to sprawdzić??
Napisał KGB
mój powidział mi żebym mu przywiózł auto na cały dzień, będzie dłubać w reduktorze.
Stary 30-09-2006, 10:39   #7
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
Domyślnie
u mnie takie rzeczy poprawiali laptopem. no ale co mu bylo dokladnie to nie wiem. cos za niskie cisnienie gazu i wtedy przy mocniejszym depnieciu jak mu bylo za malo to sie przelaczal na pb.
pozdrawiam
maciek
[ Dodano: 2006-09-30, 10:40 ]
a gaziarze tak niestey maja moi tez brali samochod rano a oddawali na koniec nawet jezeli poprawka zajmowala im 15 min. no ale nigdy nie wiedza,ze to tak krotko potrwa bo moga byc komplikacje itp
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2006, 10:42   #8
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
Napisał mmmk
u mnie wczoraj regulował ciśnienie na reduktorze, w sumie to już sam nie wiem co jest bo dziś przejechalem jakieś 30 km i nic się nie działo. może sam ozdrowiał??
Stary 30-09-2006, 13:49   #9
Soko
Zarejestrowany: 15-09-2006
Postów: 13
Domyślnie
Miałem identyczny problem przy instalacji z mikserem. Po odpaleniu przerzucalem na gaz ale po przekroczeniu 2 tys obr automatycznie wrzucalo benzyne. Winna okazala sie ta centralka/przelacznik. Dodatkowo zepsuta centralka robila zwarcie i rozladowywalo mi akumulator po 2 dniach stania w garazu. Jesli problem wroci to sprobuj z tym.
Soko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2006, 17:13   #10
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
Domyślnie
niestety problem aktualny. a więc tak, czasem przejade 30 km bez problemów, a czasem przełącza się co 2 km. zapomniałem dodać na początku, ale gdy przełączy mi się na PB to tak jakby mi się gaz skończył (na przełączniku mrugają wszystkie diody i jest sygnał dźwiękowy). po zrestartowaniu przechodzi na gaz normalnie. czy reduktor czy elektronika??
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:03.
